Joe Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Заложил проём керамическим блоком. После штукатурки проступили пятна там где слой штукатурки тонкий (штукатурка гипсовая). Впрочем, не во всех таких местах, буквально 3 блока таких. Пятна прошли через грунтовку и первый слой краски. Посоветовали покрыть эти места эмалью. Вроде логично - эмаль не на водной основе, она не пропустит то, что образует пятна. Но какая именно эмаль? Ведь она должна быть совместима с водорастворимыми красками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 В Нідерландах я використовував спеціальний спрей Alabastine, але в Україні не зустрічав. Шкода дуже зручна і надійна штука. На даний час використовую в таких випадках водорозчинну радіаторну емаль. Вона не пропускає іржі, масла і т.д., що в принципі і треба. І грунтувати її чимось з піском не треба. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Думаю, что любая. Высохнет и будет совместима с водоэмульсионкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Думаю, что любая. Высохнет и будет совместима с водоэмульсионкой. На масляній емалі водорозчинні фарби збігаються у краплини, як вода на склові Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Не знаю было несколько раз, красил чем попало, даже не смотрел, потом все окрасилось нормально. Хотя может вы и правы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 27 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 На масляній емалі водорозчинні фарби збігаються у краплини, як вода на склові А что насчет алкидной? Есть ПФ-115 разных цветов, в т. ч. и белая, покупать банку новой краски чтобы использовать 100 грамм не хочется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavill Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 А что насчет алкидной? Есть ПФ-115 разных цветов, в т. ч. и белая, покупать банку новой краски чтобы использовать 100 грамм не хочется. Вот белую и используйте.После полного высыхания слегка зашкурьте наждачкой для получения матовости и легкой шероховатости для лучшей адгезии с в/э краской Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 А что насчет алкидной? Есть ПФ-115 разных цветов, в т. ч. и белая, покупать банку новой краски чтобы использовать 100 грамм не хочется. Соби в туалет на потолок покупал краску зебра 200грм ПФ115 синего цвета красил сперва потолок зеброй пф 115. Затем красил водоэмульсионкай снежка фейдал и тд и тп белого цвета. Пока все гуд год прошел желтизна не проступает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Соби в туалет на потолок покупал краску зебра 200грм ПФ115 синего цвета красил сперва потолок зеброй пф 115. Затем красил водоэмульсионкай снежка фейдал и тд и тп белого цвета. Пока все гуд год прошел желтизна не проступает А какая, кстати, Зебра? Я красил White, но эта краска, по крайней мере через 2 дня после окраски, мелит и стирается пальцем. И очень матовая. Но она не акриловая, может для нее это нормально. Есть у них еще акриловая Interior, но без рекомендации брать не рискую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyl123 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 На масляній емалі водорозчинні фарби збігаються у краплини, як вода на склові Тому що не потрібно красити глянцевою фарбою . А красити проблемні місця грунтовкою що розводиться розчиником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 А какая, кстати, Зебра? Я красил White, но эта краска, по крайней мере через 2 дня после окраски, мелит и стирается пальцем. И очень матовая. Но она не акриловая, может для нее это нормально. Есть у них еще акриловая Interior, но без рекомендации брать не рискую. Любая днепропетровская краска пф115 цвет синий, зеленый красный черный.берем мажем потолок. ждем 3-4 дня пока высохнет. затем мажем любой акриловой водоэмульсионной краской Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Любая днепропетровская краска пф115 цвет синий, зеленый красный черный.берем мажем потолок. ждем 3-4 дня пока высохнет. затем мажем любой акриловой водоэмульсионной краской А почему не белый? Хватит ли 2 слоя акриловой краски, чтобы закрыть, например, черную эмаль? И почему 3-4 дня, в инструкции к ПФ написано 24 часа? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 А почему не белый? Хватит ли 2 слоя акриловой краски, чтобы закрыть, например, черную эмаль? И почему 3-4 дня, в инструкции к ПФ написано 24 часа? Да попробуй на белой краске поэксперементируй. у себя в ваной покрасил стены поверх синей краски пф 115 Акриловой водоэмульсионкой колорит матовая розового цвета достаточно было и одного слоя краски для перекрытия синей краски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barbarus Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Закрашиваете проблемные места ЛЮБОЙ пф-115 (поверхность должна быть сухой). И дальше После полного высыхания слегка зашкурьте наждачкой для получения матовости и легкой шероховатости для лучшей адгезии с в/э краской. Сверху можно красить в/эм. Сам делал так не один раз, результат отличный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 4 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Сделал с ПФ (отлично липнет к водорастворимым краскам, кстати). Зашкурил, покрасил. Правда одного слоя конечно мало, даже через 2 немного видно. Но это возможно краска у меня такая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
