Подкачка изолированной системы отопления
RODION2
Пришло время перед отопительным сезоном подкачать систему отопления т.к. за летний период давление просело. В систему залита вода очищенная от избыточных солей и каждый раз для подкачки приходится городить огород из ведра с водой в который опущен эл. насос. Всё бы может и ничего, но в начальный момент в верхней части насоса и соединительного шланга полно воздуха который при закачке частично попадает в систему отопления.
Наверное хороший вариант применить для подкачки опресовщик, но он стоит очень приличных денег и покупать его для подкачки 1-2 раза в год для меня не приемлемо.
Подскажите, кто как подкачивает изолированную систему отопления. Может есть более простые и бюджетные способы?
мне кажется, что достаточно будет прокачать насос пока не пойдёт вода, а потом его подключать к системе...
Чисто "женский" интерес, насколько за лето у Вас просело давление? У меня не меняется, за три года один раз подпитывал на 0,1 кг упало, и то, думаю просто отводчики сбросили остатки воздуха...
Просело на 0,6кг.
Котёл летом работает только на ГВС - бойлер 150л. В системе отопления около 120литров воды.
Запустите систему после наполнения, воздух выйдет через воздухоотводчики...
Господа, скажите, кто-либо сталкивался с таким теплоносителем, как фритерм...???
Залит в систему отопления....Год проблем не было, затем появилась слеза на муфтовых соединениях...
Выслушал две версии :
Первая- этот фритерм имеет ну очень маленькую вязкость, вследствие чего просачивается через отверстие атоммарного диаметра...
Вторая- эта гадость разъедает любой уплотнитель....
Скажите, какая из двух версий близка к Истине....и что в этом случае предпринять...???
Мне нравится эта версия.
+1
Году этак в 98-99, когда металлопластик был только на гайках - собрали дом в Осещине - заказчик купил фритерм, закачали поставили под давление на утро - ноль, так дня два. Слили - надавили водой система работает до сих пор - давление стабильно.
А зачем в систему отопления фритерм?
Так какой же герметик можно использовать...при наличии в системе фритерм(а)...???
Какой герметик?
При проектировании и сборке системы отопления исключить резиновые прокладки.
Вот эта
Остальное бред.
На сегодняшний день Фритерм-30 единственный нормальный теплоноситель не разрушающий прокладок и всяких полимеров, в системе работет прекрасно до 5 лет.
А то, что течет, то у того монтажника, кот. паковал и на воде бы потекло, паковать нужно хорошо. Для Фритерма хорошо подходят анаэробы, Локтайт (на малые диаметры).
Небольшие потери можно восполнить с помощью обычной брызгалки для цветов. www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070
  • Лайк 6
Почитал по ссылке, много интересных вещей пишут, как говорится- голь на выдумки хитра.
Подтверждаю, метод рабочий. 10 атмосфер свободно давит.
хм.. а балон пластиковый для опрыскивания картохи от жуков - сколько даст давления? я думаю поболе будет.
Зависит от того на сколько рассчитан бак и предохранительный клапан.
Воздух не вода тут ТБ нужна- никогда не видели как скат взрывается:)
Но зато подкачка намного веселее а большое давление нужно только при опрессовке.
Здесь подробнее:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1828489&postcount=31
