UDO Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Здравствуйте! После копки котлована для подвала хозблока осталось довольно много глинистого грунта (см. фото ниже)- я конечно не уверен, но думыю, что на фото у меня суглинок и супесь… Вылил с железобетона стены подвала, монолитное перекрытие над ним И ленточный мелкозаглубленный фундамент для другой части хозблока 7 на 4 (см. фото ниже). Соответственно осталось сделать обратную засыпку фундамента и вылить черновой пол (плиту) другой части хозблока. Мои вопросы следующие: 1) Что всё таки за грунт и можна ли им (даже если это суглинок, глина, супесь) сделать обратную засыпку (какие меры для этого предпринять – гидроизоляция, утепление?) 2) Если в другой части хозблока я делал монолитперекрытие 15 см, то в этой (где делается обратная засыпка) не вижу смысла тоже делать плиту 15 см, что посоветуете сделать – просто поднять фундамент на 7, 15 см, а в середине поверх грунта положить пенопласт и вылить 5 см стяжки (7, 10 см железобетона)? 3) Нужно ли связывать монолитную плиту с фундаментом (плитой), где делается обратная засыпка? Заранее Благодарю за советы , критику и понимание! Желаю Всем УДАЧИ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 даааа не густо с ответами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Хоть смайлик для солидарности в студию выкиньте!!! Добавлено через 1 час 17 минут А количество просмотров то увеличивается!!! Всем интересно, но молчат не выдают секретов! Где Вездесущепомогающие Аляк и Пропеллер?!? Всё пропало.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grip Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 99% что фундамент мелкого заложения протрещит и отделится от части здания с подвалом, и потом пойдут такие вертикально-наклоные симпатичные трещины по стене. если, конечно, не выполнен переход фундаментов с уступами или на месте примыкания не лежит куча арматуры в верхней зоне. но ниче, много зданий так и стоит. главное, перекрытие части здания без подвала не опирайте на часть здания с подвалом и тогда судьба киевского почтампа вашему сараю не грозит. нужна ли гидроизоляция зависит от уровня грунтовых вод и планируемой конструкции отмостки. наличие утепления - от того отапливаемый будет этот сарай или нет. разница между супесью и суглинком опредляется по гранулометрическому составу. при предельных значениях крупности частиц даже геологи не определят по фотографии. для плиты пола по грунту обычно хватает 100-120 мм стяжки или бетона даже при нагрузках от легкового автомобиля. можно кинуть сетку из ВР-овской проволки - тогда даже может не трещать. Плиту пола по грунту не надо ни с чем связывать - главное хорошо уплотнить основание (или трамбовка или, что намного лучше, переждите зиму). Хотя можете сделать как перекрытие, тогда надо 15 см и нормально армированную - определитесь что вы хотите - перекрытие или полы по грунту? а, да, чуть не забыл про смайлик 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Друзья, посоветуйте, как перекрыть МЗФ с обратной засыпкой - грунт уже засыпан, единственное не могу определиться, что делать: 1. монолитное перекрытие до 15 см 2. либо поднять фундамент и сделать в середине засыпки стяжку?!?! Первый вариант затратней, но как по мне должен сверху дополнительно скрепить стены МЗФ против бокового как внешне и внутреннего давления грунтов, но создасть дополнительную нагрузку на фундамент?!?! Второй вариант менее затратней и тоже интересный?!? Что скажете?!?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grip Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 Друзья, посоветуйте, как перекрыть МЗФ с обратной засыпкой - грунт уже засыпан, единственное не могу определиться, что делать: 1. монолитное перекрытие до 15 см 2. либо поднять фундамент и сделать в середине засыпки стяжку?!?! Первый вариант затратней, но как по мне должен сверху дополнительно скрепить стены МЗФ против бокового как внешне и внутреннего давления грунтов, но создасть дополнительную нагрузку на фундамент?!?! Второй вариант менее затратней и тоже интересный?!? Что скажете?!?! все верно, первый вариант затратнее и надежнее. второй - наоборот, дешевле и менее надежен, но если все верно сделать и учесть что это хозблок, а не музей с гранитными полами или лаборатория со сверхточными приборами, где перекос/трещина в полу могут запустить ядерную реакцию, то откидывать его нельзя. определитесь, что вы строите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
