Бассейн из контейнера
natisk
Интересует возможность изготовления бассейна из контейнера, что бы стоял выше уровня земли(возможно с примыканием к террасе) внутри покрасить голубым цветом даже можно с имитацией мозаики а ребра жесткости (см фото с домиком)будут даже оригинально выглядеть,, снаружи отделать деревом и совместить с терассой, можно даже и подогрев сделать вмонтировать теплообменник и буржуйку, кто нибудь уже делал что нибудь подобное? и какие габариты у стандартных контейнеров? и можно ли использовать в качестве основы для дома как цокольный этаж?
  • 5 років потому...
Мне также пришла в голову подобная идея. Но потом она трансформировалась в ещё более оригинальную идею постройки гаража с плоской крышей с примыкающим к ней бассейном. В таком случае крыша гаража выступит в роли террасы, от посторонних глаз террасу и бассейн поможет закрыть небольшая аттиковая стенка со стороны улицы.
Технология бассейнов из контейнеров есть в интернете.
Змінено користувачем Sigma
Добавить ссылку хочу.
Чаша із контейнера -сама хужа ідея чаші.При нинішніх технологіях вартість чорнової чаші не така й висока в загальному прайсі.
Тоже не могу понять смысл, бетонная чаша несравнимо крепче и может быть любой формы. ИМХО экономия в 10-20к грн при таком риске (много чего может пойти с контейнером не так, да просто сгниет дно за Х лет и все) не стоит того.
