drumfish Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Спарку у вас с регулировкой оборотов? Нет, без регулировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 купил макиту, как и 230. полет нормальный ) Уф, аж попустило А то думаю - иметь 230 Макиту и мучатся выбором бренда маленькой... Я как перешёл лет 10 назад на этот инструмент, так никаких проблем. Первую тоже взял 230-ю. Уже тогда кстати почти все их турбинки были мэйд ин Чайна. Правда таких как раньше уже не делают. Была на 520 ватт, отпахала 5 лет в жесточайших условиях и погибла "смертью храбрых" чисто по моей вине. После неё взял года четыре назад такую же на 780 вт, но она не потянула работы с большими кругами, начала греться, пришлось взять на 1100 Вт, нашёл чисто Японскую, и с ней теперь полный феншуй . Уважаю их турбины за отличный редуктор и хороший запас мощности. Бош не пользовал, возможно он тоже хорош, но как и многие буквально о**ел увидев у девайса за такую цену пластиковую крышку на редукторе. Я применяю всегда диски бОльших диаметров которые часто клинит и на старых турбинах (Россия, Прибалтика, Китай постоянно выгибало эту крышку, причем сделанную из алюминия. Вообще считаю, что лучший сервис -это отсутствие его необходимости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 что за пластиковая крышка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasya2013 Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 та что закрывает редуктор.... которую надо открутить чтоб смазать... Добавлено через 1 минуту вот на фото черная.. Добавлено через 49 секунд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasya2013 Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 чето фотка не вкладуется... вот... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 защиты от клина нет Совершенно верно. У него защита от перегрузки, т.е. если пытаться задавить болгарку, то ничего не получится, она просто выключится и для включения надо снова включить кнопку. Так это и есть защита от заклинивания диска. Очень удобно, когда нужно резать в труднодоступном месте, держа "болгарку" одной рукой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Так это и есть защита от заклинивания диска. Очень удобно, когда нужно резать в труднодоступном месте, держа "болгарку" одной рукой Защита от клина это механическая расцепляющая муфта, а электроника останавливает именно при перегрузке ,то что скорость срабатывания электроники достаточна для выключения болгарки до возникновения рывка при перегрузке (заклинивании) это побочный эффект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 то что скорость срабатывания электроники достаточна для выключения болгарки до возникновения рывка при перегрузке (заклинивании) это побочный эффект. Скачок тока при заклинивании диска - явление неизбежное, то есть имеем именно электронную защиту от заклинивания диска. Наличие механической, естественно, приветствую, но это стоит немалых денег. Лучше электронная защита, чем никакая, полюбому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Скачок тока при заклинивании диска - явление неизбежное, то есть имеем именно электронную защиту от заклинивания диска. Наличие механической, естественно, приветствую, но это стоит немалых денег. Лучше электронная защита, чем никакая, полюбому Не особых денег оно там стоит, кстати насколько понял у макиты и метабо стоит механическая защита, а боша судя по остановке двига при заклинивании таки электронная.Штроборез фиолентовский успевает отключиться при заклинивании до рывка , так что можно в принципе считать защитой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 У моей Макиты на 1100 Вт. не муфта расцепления, а плоская пружина вокруг вала, которая при заклинивании смягчает удар. Реально работает. Почти всегда после удара можно снять диск при помощи только кнопки. А самая простая "народная" защита от удара - картонная шайба под гайку которой зажимается диск ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 У моей Макиты на 1100 Вт. не муфта расцепления, а плоская пружина вокруг вала, которая при заклинивании смягчает удар. Реально работает. Почти всегда после удара можно снять диск при помощи только кнопки. А самая простая "народная" защита от удара - картонная шайба под гайку которой зажимается диск ;) Это у вас система облегчающая снятие диска после работы, на фиоленте для этой цели применяется нижняя шайба с подвижной посадкой на шлицах, а выше обсуждалась система безопасности позволяющая избежать откидывания болгарки на оператора при заклинивании диска в материале.Снятие диска это уже следующий этап если оператора обратным ударом не пришибло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Это у вас система облегчающая снятие диска после работы, на фиоленте для этой цели применяется нижняя шайба с подвижной посадкой на шлицах, а выше обсуждалась система безопасности позволяющая избежать откидывания болгарки на оператора при заклинивании диска в материале.Снятие диска это уже следующий этап если оператора обратным ударом не пришибло. Снятие диска важная, но далеко не первостепенная задача этой системы ;) потому что вот: www.makita.com.ru/catalog/series/49.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 У моей Макиты на 1100 Вт. не муфта расцепления, а плоская пружина вокруг вала, которая при заклинивании смягчает удар. Реально работает. Почти всегда после удара можно снять диск при помощи только кнопки. Запатентованная система SJS состоит из специальной спиральной пружины. Она передает усилие от ротора на коническую шестерню. Поскольку усилие передается посредством гибкого соединения, эта система обеспечивает пуск без рывков при включении и одновременно выполняет функции муфты скольжения. Пружина в комплексе с валом и ведущей шестерней и есть муфта.Работает оно как раз в комплексе . А самая простая "народная" защита от удара - картонная шайба под гайку которой зажимается диск ;) От удара вас шайба не спасет, только от закусывания диска , но все современные диски и так имеют впрессованную металлическую шайбу предотвращающую чрезмерную затяжку диска и облегчающую отвинчивание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Запатентованная система SJS состоит из специальной спиральной пружины. Она передает усилие от ротора на коническую шестерню. Поскольку усилие передается посредством гибкого соединения, эта система обеспечивает пуск без рывков при включении и одновременно выполняет функции муфты скольжения. Пружина в комплексе с валом и ведущей шестерней и есть муфта.Работает оно как раз в комплексе . От удара вас шайба не спасет, только от закусывания диска , но все современные диски и так имеют впрессованную металлическую шайбу предотвращающую чрезмерную затяжку диска и облегчающую отвинчивание.Да я же не о шайбе, шайба это когда жёлтый Эйнхель (хоть и без всякой защиты, но техника будь здоров!), тогда картонная шайба. А если это Макита так там и так всё предусмотрено... Для профессионалов... Ну а если Сергей Зверев, ну или Боря Моисеев захочет у себя на участке к коробке с турбинкой подойти (ни в коем случае не открывая её), тогда конечно там понадобится полный пакет электроники, и не важно сколько та электроника проработает. П.С. А эта система от ударов не то что не спасает, их теперь просто нет, теперь это не удар (когда диск разлетается), а не очень мягкий но всё таки стоп и фсё... Не, ну конечно нужно сразу отключится чтоб не спалить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 тогда конечно там понадобится полный пакет электроники Вы считаете электронику в УШМ нужной только непрофессионалам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 (змінено) Вы считаете электронику в УШМ нужной только непрофессионалам? Нет. Профессионал знает что ему нужно. Змінено 11 травня 2013 користувачем Leon26 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maclay Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 (змінено) парни, а мне вот AEG порнавилась. ws 9 - 125 - думаю достойная альтернатива маките. все таки европейская сборка (чехия или германия) и цена хорошая. помимо этого пользуюсь бошем 115,но маленьки. а так нареканий не было. и стоит аег 700 грн. и о каком спарки идет речь?? пс. кстати не пойму почему у нас на украине к аег и девольт такой слабый интерес.все таки мировые бренды и сборка классная... Змінено 13 травня 2013 користувачем maclay дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spel Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Нет. Профессионал знает что ему нужно. Ага, друг мой, тоже профи и знал что ему нужно, когда резал регистр, результат разрыв сухожилия. А вот была бы защита от клина хотя бы как у Фиолента, то все бы обошлось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Итак-- Вот такая болгарка для дома пойдет? Сколько прослужит, если не резать арматуру каждый день, а использовать эпизодически? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Итак-- Вот такая болгарка для дома пойдет? Сколько прослужит, если не резать арматуру каждый день, а использовать эпизодически? Спасибо при указанном режиме проживёт долго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Итак-- Вот такая болгарка для дома пойдет? Сколько прослужит, если не резать арматуру каждый день, а использовать эпизодически? Спасибо Для работы кругом такого диаметра очень важно чтоб болгарка удобно и безопасно удерживалась одной рукой. Хотите работать двумя руками - покупайте сразу 230-ю. ИМХО такой формат модели для каких-то узконаправленных работ, например - для зачистки сварных швов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Для работы кругом такого диаметра очень важно чтоб болгарка удобно и безопасно удерживалась одной рукой. Хотите работать двумя руками - покупайте сразу 230-ю. ИМХО такой формат модели для каких-то узконаправленных работ, например - для зачистки сварных швов. Чево мелочиться пускай желающие работать двумя руками сразу бензорезы покупают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 (змінено) Чево мелочиться пускай желающие работать двумя руками сразу бензорезы покупают Зачем бензорез когда есть электричество ? А по сабжу, если для квартиры (когда-никогда что-то сделать), то можно брать любую. Если для своего дома, и привыкли своими руками почти всё делать - то только профессиональную технику. Если 125 круга достаточно, то для дома рекомендовал бы (ссылка устарела) . Переставить редуктор в удобное положение по отношению к выключателю и отлично сидит в руке. Скажу по секрету что долго будет работать на кругах не только указанного диаметра, у меня уже года четыре 150 отрезные круги крутит без проблем. А то что она немного дороже, так это только кажется . Я пока дом построил столько Китайского нонейма и Российского оборонпрома умерло, что еслиб сразу брал "правильный" инструмент, кучу денег и нервов съэкономил. Змінено 1 червня 2013 користувачем Leon26 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Зачем бензорез когда есть электричество ? Хм ... У меня бензорез, если не ошибаюсь, 6 кВт ... Весит он 10 кило. Сколько будет весить 6 кВт электро? 80 кг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Хм ... У меня бензорез, если не ошибаюсь, 6 кВт ... Весит он 10 кило. Сколько будет весить 6 кВт электро? 80 кг? Наверное на 230 круг рассчитан? ;) Этож какие круги нужно ставить на 6 кВт. электро, если 2 кВт. электро крутит без всяких проблем круг на 230 мм.? Такое ручное вообще в природе существует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
