Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Вопрос - ПОЧЕМУ она работает? Плотность воды (от температуры) разная. + вот это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Спасибо. Просил же "на пальцах" Сам уже почитал (ссылка устарела) Вентилей дофига надо. В ЕЦ лучше двухтрбка с верхней разводкой. Может труб и больше пойдет, но гимора с настройкой нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Вентилей дофига надо.... А "нафига" там вентиля? На фотке подкючение радиатора или... четверть века спустя: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 А "нафига" там вентиля? На фотке подкючение радиатора или... четверть века спустя: Как я понял вентиля для возможности корректной настройки каждой батареи. А на фотке горячая вода должна гонятся по кругу при не очень горячих батареях, особенно последних по ходу воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Как я понял вентиля для возможности корректной настройки каждой батареи. А на фотке горячая вода должна гонятся по кругу при не очень горячих батареях, особенно последних по ходу воды "Коректная" настройка температуры радиаторов делается при проектировании системы, диаметрами труб.... Котёл стоит ниже уровня обратки ( два этажа), система самотёчная, расширительный бак открытого типа (на подсосе), за четверть века ни разу не пополнялся.... А какую систему ставить это Ваш выбор и только... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 "Коректная" настройка температуры радиаторов делается при проектировании системы, диаметрами труб.... Котёл стоит ниже уровня обратки ( два этажа), система самотёчная, расширительный бак открытого типа (на подсосе), за четверть века ни разу не пополнялся.... А какую систему ставить это Ваш выбор и только... Вот интересно как та батарея считалась 20 лет назад. Наверняка все отводы одним диаметром, и все кольцо также одним. Для себя я давно определился - двухтрубная гравитационка с верхним подводом от печи и газового котла. Так было в моем детстве, только без котла и печка угольная. Стены из песчаника, сантиметров 70 толщиной. Зимой не холодно (уходило ведра 4-5 угля в сутки), летом прохладно. Почти все окна южные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Как я понял вентиля для возможности корректной настройки каждой батареи. Один из плюсов гравитационки, она саморегулируемая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
