zai Опубліковано: 25 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Сейчас имеем утепленній фасад, затянутый стеклосеткой и клеем. Углы и откосы пока не выведены, да и клей на сетке тоже не идеально лежит. Планирую делать фасад либо короед либо барашек. Цоколь выложен плиткой Фагот толщиной 2 см. Появилась идея этой же плиткой выложить окантовку вокруг окон и дверей. Вопрос в правильной последовательности. Сначала обкладывать проемы плиткой, а потом уже короед или барашек, или все же сначала надо сделать фасад короедом, а потом обклеивать проемы Фаготом? В данном случае лучше использовать колорированные материалы, или покрывать в конце краской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plastkiev Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 Делал подобный объект, только не с плиткой а с песчанником вокруг окон, по углам и цоколь. Ребята проресовали приблизительно где будут располагаться камни на углах и вокруг окон. И оставили место под их приклеивание с небольшим заходом за линию приклеивания камня нанесли штукатурки. После поклеили камень. Фото гдето было если найду выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 zai, По технологии так и делают. Оставляют приблизительные места приклейки плитки, остальное "затягивают" короедом, а потом уже клеят плитку. Короед конечно лучше колерованный брать, но это заметно дороже, чем в мешках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
