Чем проходить перегородки из профилей
sand61111
Подскажите коллеги пожалуйста.
.Пришел в частный дом(2 этажа) делать отопление,все перегородки (толщина около 15 см) из гипсокартона и по краям внутри профиля двойные.Стены уже зашпаклеваны и покрашены.Отопление будет выполнено ППР 40 без насоса(желание заказчика) хотя насос на всякий случай на котле поставим.
Вся проблема -как проходить перегородки с минимум разрушений,потому что заказчик стоит рядом и трясеться от каждого сверления.Начинаешь сверлить а профиля просто играют и короче мучение.Я так понимаю,что если б какую то насадку поставить на болгарку(типа фрезы) Д 40 мм-то тогда можно б было аккуратно пройти перегородки с двух сторон,но у нас нету такого в продаже.Может поделитесь опытом как это можно сделать?Если б одна перегородка-еще ладно,а то надо пройти порядка 20-25 перегородок вверху подача и внизу обратка
Заранее благодарю:beer:
А коронка для гипса ,дерева пластика с изменяемым диаметром на дрель разве не подходит.
Есть коронки с алмазным напылением, получается очень аккуратно, ессно в режиме сверления. Сверлят как металл так и кирпич.
40 ППР без насоса ......................? Дурная затея из которой ничо хорошего не выйдет, так шо насос не на всякий случай, без него будет туго. Тогда и разносить трубы и гнать 40 нет смысла.
У меня дома система из ППр при естественной циркуляции (Е.Ц.) рабочая.
Могу сказать, что работоспособность такой системы возможна только теоретически. Начиная такую систему нет полной уверености, что все заработает. Один радиатор в Е.Ц. у меня так и не пошел.
После очень точкого расчета сделал эту систему и затем почти неделю путем переделок подгонял ее.
При +70 для ППр и при условии что при +40 естественная циркуляция прекращается очень трудно обеспечить равномерное распределение тепла.
Я видел на фотках, и комменты читал.
Вот и я о том. Трохи кривая ЕЦ в данном случае будет типа бонусом на случай чего. :D :beer:
У меня есть коронка для подрозетников ,но когда ее цепляешь на дрель и начинаешь сверлить проофиль сбоку-профиль просто отгинаеться,стоит грохот,а сверлить не сверлит,мало оборотов.На болгарке 12000 оборотов-вот ей бы профиль как лезвием вырезало.
Ну а насчет того будет ли работать без насоса-отвечаю -будет-по первому этажу ведем металлом 40 с переходом на 32 и на 25 а второй этаж уже ППР-40 с переходом на 32 и на 25.Здесь самое главное правильно распределить диаметры и уклоны соблюдать..Я сделал около десятка таких домов и все нормально работает.
Это алмазная коронка на дрель. 40 мм. стоит примерно 250 гривен,
Добавлено через 9 минут
Сколько Вы сделали домов будете заказчикам расказывать.
Гидравлика тем и хороша, что все можно доказать при помощи циферок.
Ваши доводы: (Здесь самое главное правильно распределить диаметры и уклоны соблюдать) как для ушей проектировщика чуш и ерунда полная.
Главное это циркуляционное давление и температурный режим. А как известно для ППр максичальная температура это +70 градусов. Вот в этом главная проблема.
Выши любимые уклоны влияют только на воздухоудаление.
Ну тогда совсем другой расклад, добейте и второй этаж металлом. :beer:
Есть заказчик и у него четкие требования и всю ответственность он бероет на себя
Я не могу-это называть чушью и ерундой,воспитание было советское:D
А каким боком воспитание к гидравлике и Советскому Союзу?
98% монтажников клепают одно и тоже многие годы, на глаз определяют, какой насос или диаметр трубы и все работает.
Пока объект не выбивается их общего ряда того к чему они привыкли.
Вы себя к чему причисляете? Если к 98% то вусе ясно. Если к 2% то докажите обратное языком цифр.
Интересно было бы глянуть схему этой системы в аксонометрии, с радиаторами, ДУ и расстояниями.:)
А если закусит метал -можно и по рукам получить.А лобзиком не получится?
Чем бы не сверлили, грохот и тряска всей конструкции обеспечена, а это ослабляет ее, попробуйте аккуратно вырезать полотном по металлу квадратные отверстия в гипсе, где гипс прикручен к профилю, нужно царапать шилом (нож не подойдет, т.к. пишите, что уже по шпаклевано) профиль надрезаете ножницами по металлу и загибаете его, но можно попасть на профиль стоящий ребром жесткости к Вам, тогда приготовьте маленькую болгарку с почти сточенным кругом, делаете надпил, чтоб вставить ножницы и режете снова, пока не загнете. Гемор еще тот, как вспомню такие работы, тоска берет.
Нифига, коронкой, о которой говорилось выше сверлится на ура.
"Бэз шума и пыли". :D:beer:
Не верится, когда нужно просверлить 1/2 профиля.
