Hobo Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 День добрый! Господа-товарищи, посоветуйте какую выбрать систему розлива для части дома, 1 этаж, общей площадью 30-40 кв.м. Три помещения "вагончиком" по 10-12 кв.м. Частично магистраль будет проходить под потолком неотапливаемого подвала. Котел предполагается двухконтурный, дымоходный, Ferroli domiProject 24 кВт (не обсуждается ибо уже есть). Из радиаторов предполагается 3 стальных радиатора 22 типа 70х50 и один полотенчик. Обзор интернета показал, что двухтрубная система считается идеальной. Меня смущает то, что во второй половине дома при двухтрубной системе котел "тактирует", т.е. либо система шунтируется ближайшей батареей, либо теплоноситель не успевает остывать. В эту половину думал сделать однотрубную систему без байпасов на радиаторах, - по крайней мере, теплоноситель пройдет все радиаторы перед тем как вернуться в котел. Но бывалые товарищи говорят что сия схема - бред нерабочий, нужны байпасы. При наличии байпасов, думаю что проблема тактирования останется, тогда уж проще сделать двухтрубную. Посоветуйте, как правильно сделать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 А Вы рисуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hobo Опубліковано: 23 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 (змінено) А Вы рисуйте. Хотел сделать как по ссылке на рис.3, но почитал нижеследующие сообщения и засомневался (ссылка устарела) Схема примерно такая: (ссылка на изображение устарела) Та же картинка: (ссылка на изображение устарела) Та же картинка: (ссылка устарела) Змінено 23 вересня 2012 користувачем Hobo не видно картинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Система розлива для 35 кв.м. А че "розливать" то будете?:D Добавлено через 5 минут Та же картинка: (ссылка устарела) Тогда уж лучше в диагональ подключать, но на 6 тройниках экономия мизерная, а геморроя с отопление можно не избежать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hobo Опубліковано: 25 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Спасибо за ответ, но не совсем понял - что в диагональ включать - радиаторы ? В смысле что подача сверху, выход снизу ? Ну это не принципиально, можно и так, хотя на бумажках прилагаемых к радиатору нижняя схема нарисована как возможная. Больше интересует вопрос - имеет ли смысл применять однотрубную систему, не шунтируя каждый радиатор байпасом? Такая система вообще жизнеспособна ? Весь сыр-бор чтоб избежать тактирования котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Весь сыр-бор чтоб избежать тактирования котла. Примените двухтрубку с использованием петли Тихельмана, или закольцуйте подачи и обратки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hobo Опубліковано: 26 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 (змінено) петля Тихельмана - похоже то что нужно, только стена, на которой нет радиаторов - в полкирпича, штробить нельзя, придется понаружке трубу пускать,что не очень эстетично... закольцуйте подачи и обратки. Я правильно понимаю: и для подачи и для обратки рядом положить еще по одной "обратке" и соединить их в районе котла ? Вот так: (ссылка устарела) Или дополнительные "обратки" тоже по противоположной стене вести нужно, как у Тихельмана ? Вот так: (ссылка устарела) Дополнено: еще покурил интернет и пришел к выводу что геометрическое расположение труб не важно, можно и в одну штробу все трубы уложить (правильно ?). Возник другой вопрос: для петли Тихельмана требуется бОльший диаметр магистрали, для моих 3-х радиаторов 22 типа х 70 см + полотенчик - 25мм ППР будет достаточно ? Змінено 26 вересня 2012 користувачем Hobo кое что прояснилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 Для Вашей системы будет достаточно 25 трубы магистрали, 20мм отводки на радиаторы. тихельман и закольцовка- будет использован лишний материал. Если первый раз паяете, настоятельно советую не прятать трубы в стены, а аккуратно развести на клипсах над плинтусом, ибо потом, чтоб ремонтировать систему, будут разрушения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
