штукатурка в ванной
Vity
Какие требования к штукатурке в этом случае ? Думаю делать обычную цементно- песчаную или нужна особая ? Если душевая кабина закрытая, то достоточно ли стиродура под теплым водяным полом в качестве гидроизоляции ? Стены гидроизоляривать не вижу смысла. Заранее спасибо за совет.
Сначала задайте себе вопрос : зачем гидроизолировать пол и стены?
От какой воды изолировать пол, от какой стены?
От воды, которая разбрызгивается во время купания :D. От протечки воды, наверное, лучше сделать трапик в полу.
Давайте сначала к полу.
1. От затопления дома или квартиры в случае дефекта напорного трубопровода гидроизоляционная латочка в ванной не поможет. Это понятно. Ну... и .....а вдруг рванет в кухне ?...
2. То, что стечет с Вас при выходе из-под душа - "Это не серьезно" (к/ф Операция "Ы").
3. Пол нужно обязательно гидроизолировать в ванной комнате из-за сливных сифонов. Особенно под ванной или душевой кабиной. Кто под ванную, а тем более под душевую заглядывает? Эти штуки могут по-тихому протекать при сливе и начинать отравлять жизнь сначала сыростью, потом запахом, потом высолами на стенах ванной ("штукатурка вздувается...") с одновременным приходом соседей.
Вот для этого гидроизоляцию пола обязательно. И поднимать гидроизоляцию на 3-5 см выше порога входа в ванную комнату.
Стены.
В зоне попадания струи воды (под плитку) - обязательно.
Можно декоративной гидроизоляцией.
Остальные стены, если "под плитку", но помешает применить качественную затирку для швов или на всякий в затирку добавить специальные латексные добавки.
Ну и ...... можно запросто красить стены или фасадными или специальными красками для ванных.
Можно немного поработать с дизайном : www.google.com.ua/search?q=bathroom&hl=ru&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3si7UP2PN4LPtAaT3YGQBw&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1024&bih=694
вопрос к Propeller:
а можно ли использовать ваш Adiplast в качестве гидроизоляции, который остался у меня ?
- так какую штукатурку делать на стены под кафель, подойдет обычная цементно- песчаная ?
Да. Только как добавку в раствор.
Смотрите здесь "Как применять". www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
Так, а чего нет? Еще деды наши.... Цемент единственный из общеизвестных минеральных вяжущих (известь, гипс,...) любит воду.
