alexey_w140 Опубліковано: 24 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Можно бойлер не ставить, есть пластинчатые теплообменники, принцип работы как в двухконтурном котле.Но запаса воды не будет. да нет хочется бойлер а меньше чем на 80л нету косвенников П.С допер зачем трехходовой нужен но думаю именно в моем случае можно и без него обойтись..... а на деление бойлер и СО кокой трехходовой лучше ставить? может модель подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 ...а какое давление нужно качать в расшир. бак ? На 0,5 метра больше статического давления в системе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 [котел имеет мощьность 24 КВ, бойлер я поставлю слабенький (кстате может подскажете косвенник недорогой?) , я всетаки не пойму чем трехходовой поможет системе ГВС ... греть нужно и батареи и бойлер какая разница что на 20мин быстрее нагреется? . В таком режиме как на схеме толком не будет греться ни отопление ни бойлер, поэтому такой режим не считается рациональным.Еще интересует что там за термостатический клапан, какая пропускная спосбоность? Послушайтесь совета писавших высше коллег-поставте второй насос и термостат для его включения по температуре воды в бойлере.. Хотя можетети оставить как есть....работать будет...но Я бы еще посоветовал поставить трехходовой смеситель на выходе из бойлера чтобы держать в бойлере температуру повысше ( вплоть до 75), а на точки отбора воды подавать комфортную температуру окло 40-45... а какое давление нужно качать в расшир. бак ? на 10% высше гидростатического давления в системе.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 . В таком режиме как на схеме толком не будет греться Где был, че видел? А то все нету и нету. Такое ощущение, что тебя в рабство продали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Где был, че видел? А то все нету и нету. Такое ощущение, что тебя в рабство продали. сначала заканчивал работы по объектам перед отпуском , а потом турецкие каникулы))...сегодня ночью тока вернулся..а тут.....прийдется опять работать и опять времени в обрез... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 купил сегодня клапан ЕСБЕ 900 грн это норм цена? вопрос перед ним нужно ставить фильтр грубой очистки? или можно поставить перед ним а перед насосом не ставить? насос буду ставить сразу после клапана. и еще котел может гнать в косвенник до 90С следовательно он может нагреть воду до 90С и она пойдет в краны? там термо клапан нужно ставить или еще один трех ходовой? посоветуйте трехходовой на деление бойлер и ГВС пожалуйста ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Спасибо всем за помощь все запустил и уже месяк как все отлично работает, на бойлере просто термо клапан стоит и без проблем.... котел конечно притормаживает если бойлер холодный но не сильно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Спасибо всем за помощь все запустил и уже месяк как все отлично работает, на бойлере просто термо клапан стоит и без проблем.... котел конечно притормаживает если бойлер холодный но не сильно.... Так в заключение поделитесь рабочей схемой или фотками... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
