"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
Единственно на, что обратил внимание, что неправильно сделано дно. Оно у меня ровное, а лучше делать конусобразное к центру или, хотя бы под уклоном в одну сторону,: тогда ил со дна лучше выкачивается.
Может кому-то пригодиться.
Совет неверный. В топку его
Ассенизаторы могут и 30 метров шланга иметь. Не все, конечно.
Можуть.
За окрему плату. Принаймні в нас нарощування шланга не безкоштовне.
Тому варто сходу продумовувати розташування та шляхи підходу до септика.
Можуть.
За окрему плату.
а чому за окрему плату??? Їздить асенізатор рукав до 50м. Сусіду без ніяких доплат викачував.
Порівняйте ціну насоса з рукавом наприклад 10 та 50 метрів. Тоді зрозумієте.
Так само газон якщо просто один рукав кинути то ціна одна. А якщо нарощує ще один бо під'їзду немає, то ціна вища.
  • 1 місяць потому...
Добрый день всем. Прораб предлагает обработать железобетонную сливную яму изнутри силикатным клеем/мастикой (прежде всего крышку) для гидроизоляции (чтобы конденсат на крышке не впитывался в бетон и потом при перепадах температур он не расслаивался). Стоит ли это делать и практикуется ли это вообще?
Я себе первые два герметичных кольца септика обработал Акваматом для герметизации бетона.
Да, можно. Только используйте что-то получше, чем силикатный клей.
как вариант - битумная мастика?
Как вариант деньги на ветер. Бетон всегда будет в плюсовой температуре
1. Он в земле.
2. В колодец сливается вода с плюсовым показателем.
3. При брожении какуль вырабатывается малое кол-во тепла, что вполне достаточно для наших широт.
Если у прораба чешутся руки поиметь еще хоть на чем ни будь бесполезном, не мешайте ему :)
  • Лайк 9
Зачем мучаться с переливными бетонными колодцами, когда есть очень прочные 3-хкамерные стекловолоконные за 19999грн. на OLX. Кольца с качественной гидроизоляцией и техникой дешевле получаться? Гемморняк не стоит свечей :)
Ну да. Септик из бетонных колец за 20 тыс получится трехкамерный одно из которых фильтрационное, обьемом кубов 10.
А ваше обьемом 1 куб, будет постоянно забиваться, еще и требовать фильтрационного поля.
А так конечно да, свеч ваш геморняк не стоит.
такие как вы потом бегают по всем и ищут почему кольца не работают и кто правильно переделает. а объем там 3куба.
Таких у которых не работает септик из бетонных колец, значительно меньше чем тех у кого не работает трехкамерная бочка.
А должен быть около 7-ми. :fool:
да стройте хоть 10, лопату в руки. насоветуют тут такого, а потом то у того не работает, то у того. расчет септика 1чел*(120-250л/сутки согласно ДБН для первой клим.зоны)*3дня=расчетный объем септика.
Не септика, а первой камеры.
Я понял, что объем именно септика (герметичных камер), без учёта дренирующего колодца.
Идите от того, что стоки должны находиться в септике 14 дней до сброса в грунт - если не ошибаюсь, это как раз ДБН. Из нормы 200л/сут на человека получите общий объем. Дальше идет рекомендация (из практики) держать первую камеру рабочим объемом в три суточные нормы, вторую - на половину первой, а дальше фильтр, илоотстойник, объемом в кубометр, еще один фильтр и поле фильтрации - исходя из инфильтратометрии грунта или справочных данных.
И выше по теме была цифра предельного выноса взвеси в грунт, можно по ней ориентироваться.
Пока планирую делать двухкамерный. Отстой и дренаж. Все начали иеак определиться с диаметром колец не могу.
Наверное 1,5 метра отстой. И 1 метр дренаж? Или тоже 1,5 делать.
Тут же еще вопрос в рабочем объеме, который меньше объема камеры. Мою схему в теме найдете или вам переслать?
Я даже на комп сохранял ее :)
Так на работе на рабочем столе и висит :)
Объем наберу высотой. Количеством колец :)
Добавлено через 21 минуту
Идите от того, что стоки должны находиться в септике 14 дней до сброса в грунт - если не ошибаюсь, это как раз ДБН..
14 дней это до сброса в ланшафт. А не дренажный колодец.
Добавлено через 18 минут
Кольцо 1,5 метровое и высотой 0,9 имеет объем 1,5 куба. Два кольца- это три. Третье кольцо в расчете не принимаю. Прелив не под верхом и на осадок тоже объем уходит.
В квартире уходило 12-15 кубов в месяц. 0,5 куба в день. Таким образом по расчету трехкратному это полтора куба. Я планирую 3 куба рабочего объема
Теперь думаю за дренажный.
В квартире прачечную держите? :)
Колодец дренажа нужно рассматривать не по объему, а по площади рассеивания стоков. Метровых, а то и 0,7 с головой хватит. При условии, что дренаж будет нормально работать и не получится двойная выгребная яма.
Стираем часто, да. Иногда три раза в день. :)
И куба полтора-на работу осмоса уходило, наверное.
Площадь рассеивания у метрового будет 0,8 квадрата. За счёт отсыпки щебнем и использования боковых стенок можно добавить ещё пару квадратов. Плюс шурфов наделать. И вниз и вбок.
У нас в квартире тоже по счетчикам было 16 кубов 8+8 в доме думаю максимум 10 учитывая что 40 ка градусной воды судя по электро счетчику мы потребляем 4,5 куба
Чем больше по габаритам сможете выкопать дренажное поле и чем больше туда насыпите щебня тем дольше оно прослужит так как боковые стенки гораздо больше дают площади чем дно, диаметр колец тут действительно вторичен но меньше чем метровые я бы не использовал
Росчет септика и дренажного поля зависит от типа грунта, по этому дренажная ёмкость из жб 1м хороша в песчаных грунтах и без замазывания швов между колец.
Выше в теме есть ссылка на обще руководство, с табличками грунтов и тд и тп. Уже раза 3 дублировал.
Не верно читаете нормативы, как раз объем всего септика а не первой камеры:
"Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут - не менее 2,5-кратного.
Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год."
"В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики - при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные - до 10 и трехкамерные - свыше 10 м3/сут.
Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.
В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема. В таких септиках при производительности свыше 5 м3/сут камеры надлежит предусматривать без отделений."
