"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
В 26.06.2023 в 19:51, дімич сказал:
Підскажіть, не розумію. Асенізатор будуть відкачувати з першого кільця (там де осад), чи з 2-го дренажного ? Не допетраю...
29 минут назад, sergpelux сказал:
Кто как, я качаю первых два кольца дренажное не качаю, но когда то оно заилится, так что такая возможность должна быть ну и в идеале сделать рядом новый дренажный колодец
Качати завжди треба перший. В ньому і осідає весь переброжений мул. От чому багато хто кричать караул, коли не відкачують роками, і мул піднявшись до переливу, починає поступати у дренаж. Якщо дренаж працює справно, і відкачувати першу камеру хочаб раз на рік, септик може справно працювати дисятиліттями. У вашому випадку з кільцями 10-9 на приємному колодязі можливо прийдеться це робити частіше (замалий об.єм), але все відносно, впливають різні фактори, головний- кількість мешканців.
Змінено користувачем naupv
3 години тому, naupv сказав:
А хіба можна качати дренажний. ІМХО. Якщо у дренажному стоїть вода , то це ознака , що йому піз...ць.
1 година тому, andrey_ka сказав:
Рівень грунтових вод може бути високим. І качай, не качай, вісе одно получиш рівіень що і був
4 години тому, naupv сказав:
Ну тут зрозуміло , можна зробити собі якусь мітку та мати це на увазі. І якщо там буде якихось 10-20см води то і качати не спаде на думку.
Я мав на увазі , коли такий колодязь почне заповнюватись.
ПС.. Да і викопати такий колодязь нижче грунтового рівня трохи проблематично.
Залежить де. Є місця з дуже високим рівнем грунтових вод.
11 годин тому, volomoto сказав:
І... , що ви хотіли цим сказати?
Що , є наприклад РГВ в 1,5м. , і копати нижче цього рівня немає сенсу. Тоді викачувати такий колодязь навіть не спаде на думку. А якщо відкривши його бачимо повно води , то йому піз....ць.
Чи , копаєм нижче (скажімо в посушливу пору) , але знаючи свій рівнеь РГВ також не виникне бажання викачувати. А якщо відкривши люк бачимо води вище цього рівня то йому піз....ць.
В 10.01.2024 в 21:50, sergpelux сказал:
Добрий день.
Впринципі, вище вже відповіли. З першого. З другого теж можна, якщо в асенізатора лишилось місце))) Але якщо в дренажному стоїть вода на рівніз першою ямою-це або ж дренаж не працює, або високий РГВ, а тут відкачування дренаного не дасть жодного толку.
Идеально подойдет КО6 бетонное. Сейчас есть варианты КО6 из пластика, они 30-40 мм высотой и есть полимерпесчаные КО-6, высотой 50 и 70 мм. Они подороже, но полегче бетонных. Все варианты можно ставить на раствор.
Змінено користувачем IesuiT
  • 4 місяці потому...
Доброго дня всім!
Технічне питання, монтаж трійників на переливи, вертикальна труба тримається лише за рахунок ущільнювача чи потрібне додаткове кріплення?
Інструкція остендорфа "Зафиксировать свободно лежащие трубопроводы можно упорами или зажимами, обеспечивающими устойчивость от сдвига..." стосовно горизонту. А хто як робить з вертикальними трубами...
OSTENDORF.pdf
Накривати колодязі септика кришками. Який критерій для орієнтації отворів в кришках?
- зручність огляду впуску в камеру?
- зручність для хобота асенізатора?
- інше?
Дякую всім.
З попереднім питанням розібрався з допомогою хомутів 4" + шпилька/саморіз+дюбель.
0-02-05-f7905774ab589cc335955ed0a4797bada96359ab3d5b54bc5cf1b310a41d560f_3099761d.jpg
Змінено користувачем Oleg 88
27.06.2023 в 20:46, zemzmax сказав:
Ідея така. Взяти 2 септика самих звичайних. Наприклад такі
Септик
Послідовно їх поставити. В першому ще в корзину на виході додати фільтрующий матеріал цеоліт щоб великі частинки фільтрувало.
Як Ви реалізували ідею з цеолітом?
03.06.2024 в 22:50, Oleg 88 сказав:
- інше?
Інше. Бажано отвір над вертикальним переливом, бо Нікос-Буд туди вставляє фільтруючий елемент, який періодично потрібно буде промивати. Я пізно побачив їх схему, бо в мене отвори над вільним місцем аби можна було залізти.
Змінено користувачем Игорь&Ира
27.05.2024 в 18:42, Oleg 88 сказав:
Є реальна загроза шторму?
Планується септик із залізобетонних кілець (2 шахти по 2 кільця 2,0м) і дренажне поле, скрізь пісок, доволі високо грунтові води (навесні можуть бути 1,5м). Що краще в 2-й шахті робити з дном - (1) засипати щебенем чи (2) ставити дно?
Якщо засипати щебенем, то 2-га шахта буде виконувати функцію дренажа також, але тут є остороги. З часом може замулитися щебінь (чи дійсно так?) і він уже не буде виконувати функцію дренажу, тоді чи потрібно засипати щебенем? Якщо доведеться викачувати, то асенізатор може хапанути трохи щебеню і тоді шахта може просісти вниз?
І чи не опасно, якщо тротуарна доріжка буде проходити через дренажне поле (чи не буде її підмивати і не буде просідати з часом)?
2 шахти планується розмістити під бетонною плитою для парковки авто, тому пізніше доступ буде заструднений
12 минут назад, Troll_X650 сказал:
Этого точно не стоит делать.
1 минуту назад, DimaF сказал:
Можете пояснити, чому саме? Мало місця для розміщення септика, тому було вибране те місце.
З приводу дна 2-ї шахти чи є якісь рекоменації (дно чи щебінь)?
18 минут назад, Troll_X650 сказал:
Ну может понадобится ремонт/реконструкция а у вас все бетоном залито.
(неплохо бы схемку прикрепить как вы и что планируете на участке)
Щебень конечно, это дренаж все таки, часть будет уходить через него.
Змінено користувачем DimaF
6 годин тому, Troll_X650 сказав:
Перший колордязь герметичний і чим більше, тим краще. Другий (дренажний) не обов,язково робити гигантським. Там можна обійтися і навіть 70-ми кільцями. Тут головне не обЄєм, площа розсіювання. Копаєте яму на метр-півтора більшу в диаметрі кілець. На дно щебінь ф20-40 товщиною 50-60см. Ставите кільця, стіни ями накриваєте геотекстилем голкопробивним щільність 150-200г/м. Між кільцями і геот-м засипаєте щебінь ф5-20 до переливної труби. Залишок гео-лю некриваєте щебінь зверху. Це для тоого, щоб щебінь не замулювався грунтом (на дно гео не класти!!). Засипаєте, по периметру кілець, де щебінь робите отвори 16-20мм. Можна ще на перелив підвісити ємність з керамзитом, бо як прогавите і мул піде в дренаж, керамзит на якийсь час його затримає. До речі ємність буде на важка і її можна раз у рік доставати і промити. Обов,язково приточна і витяжна вентиляція (фан).
Прихований текст
Прихований текст
Прихований текст
Ребят, подскажите, а для “Профилактики” нужно откачивать с герметичной емкости септика?
Живу более 2-х лет, проблем с дренажем нету (зимой максимум 30-40 см воды стоит). В герметичный ежемесячно добавляю “бактерии”.
Собственно нужно ли откачивать для профилактики и если да, то как часто?
1 година тому, bulaniy.sv сказав:
рекомендували кожен рік. я два роки не качав, місяц тому відкачав. з 2 камер ілу було сантимів по 10-15 в кожній, не більше
