"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
1 година тому, Dendnepr сказав:
Так можно же отвести от фронтона хоть в противоположную сторону чердака.
З двох сторін горища фронтони, на кожному з яких по два вікна. Трубу бажано вивести поближче до коника. Можливо, посередині даху?
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Да. Можно посреди крыши,на одинаковом расстоянии между фронтонами.
  • Дякую 1
Знайшов комерційну пропозицію по автономній каналізації відомої фірми, де є такі пункти:
1. Биосептик однокамерный.
2. Грибок вентиляционный для приточно-вытяжной вентиляции.
3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции септика и байпасса (полностью исключает неприятный запах на участке)
Подскажите пожалуйста, фановая труба проходит через холодный чердак (через колено на 45), утеплена 50 мм ватой, выход выше конька на 30 см (битумка), через Vilpe (с конусом, утепленный).
Сейчас сильные морозы, и обратил внимание, что выход вилпе обмерзает (прям льдины висят), на сколько критично, и что с этим делать?
2 минуты назад, bulaniy.sv сказал:
Ничего, дождитесь тепла)
03.01.2023 в 13:19, volomoto сказав:
Та все правильно, але це має бути один вхід в найвіддаленішій точці. Просто там на картинці були грибки між колодязями — такого робити не треба.
Не все так однозначно (septik.kiev.ua/ua/g100922671-septiki-betonnyjh-kolets😞
9 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Це народна творчість, тому просто проходьте повз
11 хвилин тому, volomoto сказав:
Це ж Никос-Буд.
Характеристика септика:
Корисний об'єм: 3,7 м3
Обслуговує до 4 осіб
Кільця: КС 10-9 паз - 1 шт.
Кільця з глухим дном ДК паз10-9 - 2 шт.
Кільця з плитою перекриття ПК паз10-9-3 шт.
Люк полімерпіщаний - 3 шт.
Термін служби більше 50 років
Кільця виготовляються на автоматизованому виробництві, де дотримуються пропорції сумішей, і пропарюють готові вироби для максимальної міцності.
Відкачка не буде потрібно до 10 років
Ретельно продумуємо конструкцію септика:
обсяг розраховуємо індивідуально для вашої родини;
діаметр вибираємо в залежності від типу ґрунту;
на дні дренажного колодязя робимо подушку з щебеню фракцій 20-40 мм
Це потрібно, щоб стоки йшли швидше, а септик не заповнювався передчасно.
Не вимагають електрики
Автономна робота септика не залежить від енергопостачання. Для дачної ділянки, розташованого на віддалі від міста перебої з електрикою – справа звична.
Детальніше: https://septik.kiev.ua/ua/p1483656134-tryohkamernyj-septik-betonnyh.html
  • 2 місяці потому...
кто и что хорошего скажет за зелена скеля?
мне нужен септик. но у меня высокий уровень грунтовых вод.
перечитала половину форума, но так и не поняла на чем остановиться(
10 часов назад, kowenja сказал:
Сколько?
3 часа назад, DimaF сказал:
Сколько?
в осенний период, когда вода была низкая - 1,5 м и пошла верховодка.
в подвале сыро, но вода не стоит
1 час назад, kowenja сказал:
Септик и дренажное поле.
41 минуту назад, kowenja сказал:
какой?
Не глубокий)
У ЗС вроде есть такая модель.
Ребята, подскажите для двух человек как организовать яму. Я думал так дно из гравия и 2 двух метровых кольца.
Но смотрю многие делают две камеры из 1,5 метровых колец с переливом. Второй вариант более правильный?
Кольца могут быть рядом друг с другом? Или первую камеру можно сделать из 2 колец а вторую из трех тиба глубже давление будет больше всасываемость тоже. Я просто не могу понять следующее если в обеих камерах на дне гравий не будет ли с первой переливаться вода во вторую?
Или когда первая начнет переливаться во вторую,  стоки не смогут также впитываться нормально так как уже с первой камеры все заилилось. В чем мое размышление не верно. Если бы первая была герметична то тогда бы по логике все работало?
Змінено користувачем V.K.L
2 часа назад, V.K.L сказал:
Септик - это идеально герметичное сложное гидротехническое сооружение.
  • Хаха 1
54 минуты назад, vovova сказал:
Извиняюсь, тогда две ямы)
Вы правильно, так и написали - "ямы". Но вы не написали, зачем они Вам.
Если для стоков, то не пойдет. Вы будете сливать туда из туалета. Жидкость будет впитываться через дно, а остальное коксоваться.
Пропитаете дерьмом всю почву. Возможно попадет в грунтовые воды. И будете часто чистить эти ямы.
Сделайте их герметичными, добавьте небольшое дренажное поле, получится хороший септик. Будете чистить раз в несколько лет. Только для начала изучите принцип работы септика.
6 часов назад, V.K.L сказал:
11 минут назад, дімич сказал:
Предлагаются  метровые кольца, этого достаточно будет или всеже 1,5?
Такая конструкция будет работать долго и если выкачать то первую яму от гумна.
1 час назад, V.K.L сказал:
достаточно, только если почва - песок (из личного опыта).
Нет ключевого - сколько человек гадить будет и какова геология.
Наличие геотекстиля на картинке выше чревато его заиливанием.
11 часов назад, sly сказал:
навіть наводити аргументи не має сенсу, я гадаю))))
2 часа назад, дімич сказал:
мені?
точно немає сенсу. Бо скільки було в мене і є зараз септиків - проблем не маю.
Але знаю багато сусідів, які мають проблеми і знаю чому.
2 человека, грунт глина какая не знаю. хотя на той глубине я не знаю посмотрим))
