Brooks Опубліковано: 19 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2021 Здравствуйте. Господа у кого можно заказать грамотный септик из бетонных колец в Киеве? Буду признателен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 19 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2021 Например naupv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2021 Например naupv Не, это хобби, т.с. не основная работа. Да и в мороз никуда не полезу 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 20 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2021 @naupv, тогда рекомендуйте ) Мне вот тоже, как потеплеет, надо будет весь комплекс ОВК, особенно септик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2021 @naupv, тогда рекомендуйте ) Мне вот тоже, как потеплеет, надо будет весь комплекс ОВК, особенно септик Как вы лихо завертели Обычно септики делаем в комплексе людям, у которых первоочередная задача ОВК. Ведь в септик по нужде ходить после установки приборов, не? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 20 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2021 Та, да )) Все верно. Просто у меня относительно высокий УГВ (2-3 м) и из-за этого не сложилась картинка какой оптимальный конструктив по септику. Поэтому все мысли о нем родимом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ukrainec3 Опубліковано: 21 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2021 Та, да )) Все верно. Просто у меня относительно высокий УГВ (2-3 м) и из-за этого не сложилась картинка какой оптимальный конструктив по септику. Поэтому все мысли о нем родимом У меня такой же УГВ, поставил стеклопластик на 3 куба, после него два метровых кольца без ямы. Септик ставил на две бетонные крышки от колец, к которым привязал сам септик ремнями для буксировки. За два года еще не откачивал, вода в последнем дренажном кольце стоит примерно на одном уровне 0,3-05 от дна 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yabadabadu Опубліковано: 28 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2021 Здравствуйте! В Этом году планирую соорудить септик. Планирую сделать две камеры герметичные и дренажное поле так как высокий уровень воды. Объясните пожалуйста математику вычисления кубатуры септика. Находил инфу, что мол 200 л на человека умножить на 3 дня. Если у меня 4 человека , то получается 2,5 куба. Это общий объем? При работе септика первые две камеры будут заполнены до перелива, правильно я понимаю? То есть, после заполнения, сколько воды слил , столько ее и пошло в дренажное поле. Так к чему тут тогда эти вычисления на одного человека умноженные на три дня??? Не понимаю. Объясните пожалуйста!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2021 Все верно. Только в дренажное поле сольётся не та вода, что только что поступила, а так, что поступила 3 дня назад. За это время все, что могло выпасть в осадок, выпадет. Это если объяснять грубо и без подробностей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yabadabadu Опубліковано: 28 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2021 А почему три дня назад, если дом постоянного проживания и вода туда льется каждый день. В каком месте она стоит 3 дня???? Извините если чего не понимаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2021 А почему три дня назад, если дом постоянного проживания и вода туда льется каждый день. В каком месте она стоит 3 дня???? Извините если чего не понимаю... потому что там нет прямого протока, там тройники, переливы и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 1 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2021 Да, в теории тройной объем суточных стоков для септика. Но, практика показала, что однокамерные септики очень неважно сепарируют. Даже при наличии фильтров, гидрозатворов, за счет прибытия воды от залпового сброса идут процессы, поднимающие взвеси и отправляющие их через фильтры в дренаж. Идет не осветленная водичка, а с частичками ила. За несколько лет эти частички накапливаются в дренажном поле и полностью забивают и щебень и грунт вокруг. Поэтому, минимальным решение септика желательно сделать две камеры вместо одной, чтоб основные стоки "успокаивались" в первой камере, во вторую будет попадать все та же осветленная водичка с взвесями, но там взвеси в основном останутся на дне, а дальше через фильтр в дренаж пойдет уже вода с минимальным количеством взвесей и с меньшим количеством нитратов и фасфатов. Но и суточный сброс нельзя считать так усредненно - 200 литров на человека. Немцы, например, гораздо экономней нас в потреблении воды, но считают нормой 300 литров от человека в сутки. Наши ДБН основаны на старых советских СНиПах, где есть целая таблица по бытовым стокам, объем которых зависит от количества проживающих, места проживания (многоквартирный дом, общежитие, частный дом, дача, заводская столовая, баня и т.д.), количества сантехприборов, наличия санитарной воды и многого другого. Кроме суточного сброса важно рассчитать для септика и залповый сброс. Раньше совершенно не учитывали гостей, которые могут провести в доме несколько суток в дополнение к хозяевам, систему водоочистки, которая, в зависимости от модели, количества сантехприборов и качества воды может сбрасывать при обратной промывке в час от 260-ти, до 1 650 литров... Именно под залповый сброс нужно рассчитывать перепад между входящей и исходящей из камеры трубами, фильтр-замедлитель потока и другие особенности. В том числе и объем дренажного поля (не путать с площадью). Не угадаете с залповым сбросом - даже через фильтры и гирозатворы напрямую из первой камеры пойдут жиры и плавающие фекалии - легкая смерть дренажа. Короче, хотите избежать ошибок - приглашаю почитать Памятку Хозяина - попытался сжато описать все ошибки при проектировании и монтаже септика: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5271748&postcount=208 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yabadabadu Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Еще раз, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по аэрации септика. На просторах инета много разных вариантов, и все самые "рабочие". Одни ставят аэраторы в приемной камере, другие в последней, перед дренажом. Есть варианты где аэраторы стоят и в нескольких камерах. Но все же.... Если рассматривать септик с аэрацией, то как лучше? И еще парочка вопросов: - нужно ли опускать аэратор на дно или поднимать его немного ( и на сколько)? - нужны ли эрлифты (их эффективность и целесообразность, в какой камере их лучше применить)? Сильно ли анаеробные бактерии хуже перерабатываю стоки чем аеробные??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Слишком сложная тема, чтоб в одном ответе все охватить и не запутать. Если присутствует аэрация- это уже не септик, а станция глубокой очистки. Есть станции с зоной анаэробной очистки без аэрации и с камерами аэробной очистки. Есть варианты, где аэрация не активирует аэробные бактерии, а просто взрыхляет стоки на определенном этапе. Есть многокамерные и однокамерные системы, есть системы без загрузки посадочного материала для биосреды и с такой загрузкой. Есть гравитационные (самотечные системы), где стоки двигаются по переливам и есть принудительное движение по камерам с помощью эрлифтов. Есть аэрация мембранными компрессорами и есть с помощью дренажных насосов. И везде процессы моделируют инженеры, все это проверяется на практике, часто даже с учетом работы инженеров производитель через несколько лет модифицирует свои станции, исправляя ошибки. Если вы просто поставите аэратор в одну из камер без детальной проработки - считайте его взрыхлителем. Только не ставьте в конце цикла очистки, без точного подбора геометрии камеры, аэратора, производительности и давления компрессора, барьеров на выходе - вы вместо очистки просто убьете дренаж поднятыми взвесями. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Будинок для двох людей. Навантаження на септик 0,34 м.куб / доба. Залп максимальний 200л (ванна). Планую септик з трьох блоків, кожен з двох кілець 1,2м * 1м, з активним загальним обємом 5,1м.куб. В кільця вставлю перегородки з плоского шиферу з отворами для протоку. Вийде септик на шість камер по 0,85 м.куб , або пять + дренажна камера. На перспективу закладена труба для аерації. Дренажне поле буде з десяти тонелів Граф на 130л. Покритикуйте, будьте ласкаві, ідею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Гугліть тонелі вітчизняних виробників. Граф по зрівнянню космос ціна ні за що. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Гугліть тонелі вітчизняних виробників. Граф по зрівнянню космос ціна ні за що. Увы, отечественные чиновники решили навернуть отечественных производителей и подняли акциз на импортное сырье (пластики) настолько, что теперь готовая отечественная канализационная труба из нормального сырья ДОРОЖЕ польской трубы! Отечественный тоннель, который стали делать с моей подачи, ДОРОЖЕ немецкого тоннеля при значительно худших характеристиках...(((( Можно посчитать еще комплект заглушек, который необходим для немецких тоннелей (35 евро две штуки), но так как нормальное поле базово начинается с 4-5 тоннелей, а заглушки защелкиваются только по концам поля (на одно поле из любого количества тоннелей в одну линию все равно нужны только две заглушки), то цена немецких даже с к-т заглушек выходит дешевле. Я достаточно много продал и смонтировал наших тоннелей в условиях, где это допустимо, но вынужден констатировать - эпоха этих систем закончилась, если не откатят акцизы, которые кто-то провел явно не в пользу нашего государства. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Будинок для двох людей. Навантаження на септик 0,34 м.куб / доба. Залп максимальний 200л (ванна). Планую септик з трьох блоків, кожен з двох кілець 1,2м * 1м, з активним загальним обємом 5,1м.куб. В кільця вставлю перегородки з плоского шиферу з отворами для протоку. Вийде септик на шість камер по 0,85 м.куб , або пять + дренажна камера. На перспективу закладена труба для аерації. Дренажне поле буде з десяти тонелів Граф на 130л. Покритикуйте, будьте ласкаві, ідею. 0.34 куба суточный сброс не получится, если у вас водоснабжение заведено в дом, есть горячая и холодная вода и несколько сантехточек. Кроме того, разве вы не планируете хотя бы иногда гостей? Суточный и залповые сбросы всегда планируются исходя из максимальных нагрузок. Важно, чтоб первая камера всегда была побольше, нет смысла дробить камеры, если не будет сразу работать аэрация и система принудительных перетоков. Сделайте стандартную конструкцию. Два полуторных кольца, шахта, перелив, два метровых кольца, шахта, перелив и на дренаж или бюджетно два полуторных кольца с перфорацией или дренажное поле из тоннелей. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Отечественный тоннель, который стали делать с моей подачи, ДОРОЖЕ немецкого тоннеля при значительно худших характеристиках...(((( Кстати, нужно 4 секции тоннеля Граф на 130 литров объема каждый. Поможете ? Куда не звоню, нет ни у кого ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Просто сейчас нет у импортера. Машина из Германии идет, будет после 26-го мая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Этот ответ я слышал в 5 или 6 местах ) Правда мне говорили после 24 ))) Сначала это было после 20 апреля, потом после 12 мая... Вот такой парадокс, хочешь чего нибудь купить, готов денег дать а нет в наличии. При чем у всех продавцов это самое наличие заявлено. Пока не позвонишь ( Думал, вдруг у вас есть "тайный склад" ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Когда-то давно, когда ещё никто не слышал о тоннелях, бывало люди использовали ппр ящики из под пива, зелёненький такие. Укладывали в несколько слоев, остальное как с тоннелями. И работает. Срок разложения ППР в грунте около 400 лет. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 20 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2021 Когда-то давно, когда ещё никто не слышал о тоннелях, бывало люди использовали ппр ящики из под пива, зелёненький такие. Укладывали в несколько слоев, остальное как с тоннелями. И работает. Срок разложения ППР в грунте около 400 лет. делал себе такое под ливневку, удобно одному монтировать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zas-zas Опубліковано: 24 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2021 (змінено) Когда-то давно, когда ещё никто не слышал о тоннелях, бывало люди использовали ппр ящики из под пива, зелёненький такие. Укладывали в несколько слоев, остальное как с тоннелями. И работает. Срок разложения ППР в грунте около 400 лет. Из чего только сейчас не колхозят септики самодельные на дачах - из покрышек автомобильных видел. Или закапывают пластиковые бочки, которые потом выпирает по весне из грунта. Постоянно надо откачивать, засоры из-за туалетки и волос, вонь на весь участок. Я с кольцами бетонными промучался 5 лет точно, пока в летнем доме жили, потом строились капитально, потом еще 2 года думали, что сможем и стиралкой пользоваться, и два душа сделать, ага.... В итоге я "наколхозил" септик путем наименьшего сопротивления — поставил в уже имеющиеся бетонные кольца биостанцию цилиндрическую для очистки воды - трехкамерная ХХХХХ. Никакого обслуживания сейчас нет, если не считать откачку ила раз год. Мусора, туалетки не боится, в ней только насос стоит, бытового мусора не боится. Главное бактерии никакие дополнительно не заливаем, они сами из стока образуются. Водичка на выходе прям чистая, ни какого запаха. Змінено 24 травня 2021 користувачем Хохол благодарный покупан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 24 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2021 трехкамерная Al.. b.. O.. У вас ус отклеился)) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
