Olenevod Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 Як залити дно щоб було одне ціле з стінками, яку добавку використати для гідроізоляціі бетону? Зачем? Через пару месяцев эксплуатации там все так заростет, чтоможно буде вакуум делать. Себе просто ставил кольца на отлитую площадку и одно на другое без раствора, Ямы вплотную одна к другой, на новых были щели до 5см. Через год вода из первой ямы во вторую не проникает вообще, только через перелив. Из второй в третью немного сочится. Для природной фильтрации такие объемы из щелей - ниочем, кроты рядом больше нагадят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 На форумі Корні показував септик який не те що близько, він в притик до будинку. ;) Септик до речі не в клієнта, а в нього вдома. при размере участака в 4-6 соток особо не разгуляешься Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 всё зависит от грунта,на котором стоит дом если грун не плонтный то он склонен к подмыванию ,и дом может дать трещину или осунутся в таких случаях швы между кольцами нужно замазать цементом, и емкость что близко к дому сделать герметичной,копать только в ручную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 при размере участака в 4-6 соток особо не разгуляешься Так какие варианты решения проблемы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63933? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergLviv Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 Доброго дня всем. По состоянию на сегодня, яму вырыл, кольца завез, начали устанавливать. И всеже осталось до сих пор пару вопросов. Особенно переживаю на тему уклона трубы от дома к колодцу... Тут уже писалось что нужно или делать переливной колодец, или стаяк. Ни то ни другое я себе даже не представляю. ПОдскажите кто лично сталкивался. Спасибо. - зачем на некоторых схемах кроме переливной трубы из первого во второй колодец, показывают еще дополнительно и вентканал между ними? ??? - на некоторых схемах все переливы Т-образные, а на некоторых не все... ??? - чем чревато то, что труба от дома к приемному колодцу будет лежать с уклоном более чем 2см/м? что в этом страшного? ??? - нужно ли во втором и третьем колодцах на приемной трубе подвешивать "ведерко-фильтр" (у одни оно есть у других нет)? ??? - не будет ли уходящая в грунт вода в третьем колодце "подмывать" основания стоящих совсем рядом герметичных колодцев? ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 Яма майже викопаний, буду заливати септик, порадьте який гідроізолятор використати в бетон ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 а заливать септик ,дешевле чем купить готовые кольца? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 а заливать септик ,дешевле чем купить готовые кольца? Заливать септик - с месяц возни если самостоятельно, и куча доставок - арматуры, бетона (скорее песка цемента и щебня), досок на опалубку, потом ждать недели пока оно застынет,потом снимать опалубку, обсыпать... Готовые кольца + трактор = два дня и все готово. По деньгам возможно самодельный будет дешевле, но возни немеряно будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Доброго дня всем. 1) зачем на некоторых схемах кроме переливной трубы из первого во второй колодец, показывают еще дополнительно и вентканал между ними? ??? 2) на некоторых схемах все переливы Т-образные, а на некоторых не все... ??? 3) чем чревато то, что труба от дома к приемному колодцу будет лежать с уклоном более чем 2см/м? что в этом страшного? ??? 4) нужно ли во втором и третьем колодцах на приемной трубе подвешивать "ведерко-фильтр" (у одни оно есть у других нет)? ??? 5) не будет ли уходящая в грунт вода в третьем колодце "подмывать" основания стоящих совсем рядом герметичных колодцев? ??? ПОдскажите кто лично сталкивался. Спасибо. Вы хотя бы потрудились прочесть первые несколько страниц этой темы, в них все написано. 1,2 От дренажного колодца в трубу заходит воздух, проходит через все камеры септика, дом и выходит на крыше. Для того, чтобы не было обратного действия и возле септика не воняло, на входе возле дренажного колодца устанавливают "насадку" - аэратор. Каким образом сделать вентиляцию, через тройник или дополнительный вентканал - решать Вам. 3 Не помню почему, но где-то читал, что плохо. 4 По Вашему желанию. 5 Зависит от типа грунтов. У меня супесь, суглинок, за полтора года использования септика осела земля возле первого (с дном) колодца, в следующем году будет видно - осел утрамбованный грунт или подмывается из дренажного колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svezhi_veter Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 3 Не помню почему, но где-то читал, что плохо. Если уклон больше чем 2%, но вроде допускают до 4%, то вода будет стикать быстрее чем все остальное, и вскором времени забьет трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Заливать септик - с месяц возни если самостоятельно, и куча доставок - арматуры, бетона (скорее песка цемента и щебня), досок на опалубку, потом ждать недели пока оно застынет,потом снимать опалубку, обсыпать... Готовые кольца + трактор = два дня и все готово. По деньгам возможно самодельный будет дешевле, но возни немеряно будет. З тим що гімору більше згоден. Але бувають моменти. В мене арматура є. Куди її діти? А так в септик запущу. Залишається гравій (який все одно везти на фундамент паркану), пісок (який можливо з штукатурки залишиться також і вітер його по ділянці рознесе) і цемент. Ну і звісно робота. Куди ж без неї. Так що в мене "ручний" септик може вийти дешевшим за кільця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 З тим що гімору більше згоден. Але бувають моменти. В мене арматура є. Куди її діти? А так в септик запущу. Залишається гравій (який все одно везти на фундамент паркану), пісок (який можливо з штукатурки залишиться також і вітер його по ділянці рознесе) і цемент. Ну і звісно робота. Куди ж без неї. Так що в мене "ручний" септик може вийти дешевшим за кільця. Ну якщо все є і "муляє" то можна і самому робити. Просто якщо починати з нуля - то з заводських кілець це набагато простіше, і можливо надійніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Так і є, арматура залишилась, пісок, Щебінь теж, треба купити цемента і зробити опалубку, дошки залишились з фундамента.Чи потрібно додавати в бетон рідке село чи ще якийсь гідроізолятор? Грунтові після 50см. Глина і твердий, воду не пропускає зовсім. Розмір 2,5*1,1*2,1 де останнє це глибина, септик буде розділений на 1,5 і 1м.відповідно, яким кроком вязати арматуру 10мм. чи можна використати катанку 6мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 3 Не помню почему, но где-то читал, что плохо. Жидкость будет уходить быстрее, чем твёрдая фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Чи потрібно додавати в бетон рідке село Краще сало з часником А перекриття як плануєте робити? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Випустити з бічних стінок арматури потім. зєднати сітку перекриття з стінками і залити бетон з люком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 Так і є, арматура залишилась, пісок, Щебінь теж, треба купити цемента і зробити опалубку, дошки залишились з фундамента.Чи потрібно додавати в бетон рідке село чи ще якийсь гідроізолятор? Г Село я б в бетон не давав. ;) Мені здається простіше і дешевше то все обмазати ГІ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 чи можна використати катанку 6мм? А куди там катанка? Замість арматури не піде, хіба що як наповнювач, щоб менше бетону лити, міцності вона не дає. Якщо для в'язання, то простіше в'язальним дротом зв'язати. Я в себе буду лити так. на дно арматура ф10-ф12 сітка 30 см. Але арматура буде не просто на дно, вона буде загинатись на стінку. Тобто буде суцільна арматура дно-стінка. Залию дно, поставлю опалубку на стінки, добавлю арматуру по довжині, щоб її вверху загнути на кришку. От на рисунку етапи. На кришку сітка буде з кроком 15 см. ф12 плюс пара ф18 на вхрест по середині. Випустити з бічних стінок арматури потім. зєднати сітку перекриття з стінками і залити бетон з люком. Гловне щоб кришка лежала на бокових стінках. Випуски вверх, потім загинаєте і до них в'яжете сітку арматури. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 Думаю на дно повязати сітку з катанки, кроком 15см. І випуски вверх з арматури 10мм. Потім вязати сітку на бічні стіни і перегородку з випусками вверх щоб пізніше загнути під перекриття. Яка товщина Плити перекриття розміром 1,5 *1м і 1*1м буде достатньою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svezhi_veter Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 ф10, ф12, ф18, зачем такая арматура на септик??? Вы видели какая используется на кольцах??? Да можно сказать что за счёт формы круга может выдержат большие нагрузки, но блин не ф18 же и не ф 12 ... вон посмотрите тему roracotta как он строил свой дом в Канаде по кодам с тех надзором там в цокольном этаже используется только вертикальные пруты и то через метер или пол уже не помню, так эти стены несут нагрузки дома и осадков, а мв все по старинке чем больше тем лучше. Я понимаю еще если это остатки, но зачем другим навязывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 То як і чим за армувати стінки септика і перестінок між 2 камерами,обємом 2,2 і 1,1 м3 відповідно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 ф10, ф12, ф18, зачем такая арматура на септик??? Вы видели какая используется на кольцах??? Да можно сказать что за счёт формы круга может выдержат большие нагрузки, но блин не ф18 же и не ф 12 ... вон посмотрите тему roracotta как он строил свой дом в Канаде по кодам с тех надзором там в цокольном этаже используется только вертикальные пруты и то через метер или пол уже не помню, так эти стены несут нагрузки дома и осадков, а мв все по старинке чем больше тем лучше. Я понимаю еще если это остатки, но зачем другим навязывать? У мене септик під стоянкою авто буде. А бус важить явно не тону. ;) Тут краще перестрахуватись, тим більше що арматура вже є, якщо не в септик, то куди її всунути? А якщо казати про ф18, то вона в мене просто залишилась від армування балки. Хоча можливо пущу її на шпалеру для винограду. І до речі я не нав'язував так і написав чорним по екрану Я в себе буду лити так. Зберегти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fitter1977 Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Фу... Осилил все страницы. Спасибо, много полезного узнал. Например, что ставить тройник на входящую трубу из дома - это не полезно). Посоветуйте по паре вопросов. Из-за высокого УГВ (около 0,7-1м) решил ставить рядом два кольца 2м диаметром и 0,9 высотой с дном (гидроизоляция снаружи будет), и в самом высоком месте участка (от первых секций метров 25) фильтрующий колодец из 1м кольца. Подача в фильтрующий колодец фекальником с поплавком. Поставить несколько колец вглубь, увы не дает УГВ. Яму выкопал лопатой, и на 90 см уже вода была. И это сейчас. Грунт по участку разный. В основном 20-30 см чернозема с песком, ниже метров до 2-3 песок, далее глина. Фановой трубы в доме нет! Дом одноэтажный. Канализацию сделали в доме уже как пару лет, но в доме, простите, не какаем , есть уличный туалет, а стоки всего остального отводим в небольшую яму без дна, стенки шифер. Так вот: 1. Достаточно ли сделать вентиляцию в первой или во второй камере и как будет на счет запаха? 2. Чем закрепить трубы в кольцах? Просто пена, раствор, клей плиточнный и т д? 3. Гидроизоляция внутри колец, я так понял не нужна. Все само собой загидроизолируется. 4. Из-за высокого УГВ, кольца зарыты будут вровень с землей, оответственно труба залегает не очень глубоко, 20-30 см. Трубы не утеплял. За две зимы не замерзло ничего, даже стоки от осмоса. Есть ли смысл утеплять трубу, если утеплитель намокнет в поднявшемся УГВ? Да, постоянно проживает 2 человека, с наездами еще 3-4 по выходным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Фу... Осилил все страницы. Спасибо, много полезного узнал. Например, что ставить тройник на входящую трубу из дома - это не полезно). Это наверное самый горячо обсуждаемый момент , про ето справшивают чуть ли не каждую неделю. Но, честно, я так и не слышал ни одного внятного обьяснения почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Фу... Осилил все страницы. Спасибо, много полезного узнал. Например, что ставить тройник на входящую трубу из дома - это не полезно). .... Фановой трубы в доме нет! Это наверное самый горячо обсуждаемый момент , про ето справшивают чуть ли не каждую неделю. Но, честно, я так и не слышал ни одного внятного обьяснения почему? - Понял Ванечка? - Да, бабушка! - Что ты понял, Ванечка? - Ничего не понял, бабушка. Будет как на этой картинке. Т.е. труба для слива и вентиляции - это одна и та же труба, которая идет от септика в дом, к ней подключены все унитазы, мойки, стиралки, души и ванные и в конце концов она выходит на крышу... Надевается на конец трубы, клапан работает как "обратка", т.е. воздух пропускает только в одну сторону, фактически дает засасывать воздух из дома не пропуская при этом вонь в дом из канализационной трубы. Если у Вас нет фановой трубы, то вентиляция и тройники будут бесполезны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
