Cherub Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 А не провалиться верхня кришка із шиферу під вагою землі та ваги цегли, люка. ? ЧИ я щось не так зрозумів. Шифер лише опалубка, зверху шиферу ще є 20мм арматура та 15см бетону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Хорошая работа Вопрос:вентиляция(труба)в первой камере или второй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Хорошая работа Спасибо! Вопрос:вентиляция(труба)в первой камере или второй? Во второй, той которая дренажная, но через перелив будет вентилироваться и первая камера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Во второй, той которая дренажная, но через перелив будет вентилироваться и первая камера... Блин,и придраться не к чему:D Я только закончил свою каналью,и прочитал про 40см к тройнику... А у себя просто тройник поставил,да еще и камеру глухую сделал без доступа.Надеюсь на пару лет хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 Хотелось бы узнать, как там септик? Нормально работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 3 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 Хотелось бы узнать, как там септик? Нормально работает? Зимой мы на даче только периодически - наездами, вот через месяц откроем дачно-огородный сезон и начнем эксплуатировать по полной 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
surfer7 Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Да, ждем с нетерпением. Тему прочитал еще зимой, жду результатов нагрузочного тестирования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Подписываюсь! Если испытание пройдет - последуем Вашему примеру! Спасибо, что поделились Вашим опытом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ezaichuk Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Зимой мы на даче только периодически - наездами, вот через месяц откроем дачно-огородный сезон и начнем эксплуатировать по полной Ждем с нетерпением вестей о состоянии септика. ...хочу сделать точно по вашей схеме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 По ходу детального ознакомления\расмотрения возник вопрос: а точно ли у Вас под 1-й камерой забетонировано дно? Или там просто лежит лист шифера, а забетонированы только боковые стены камеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 а точно ли у Вас под 1-й камерой забетонировано дно? Или там просто лежит лист шифера, а забетонированы только боковые стены камеры? В первой камере на дне есть листа шифера, но также по шиферу дно забетонировано 10 см бетона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 В первой камере на дне есть листа шифера, но также по шиферу дно забетонировано 10 см бетона. Ясно теперь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Newman Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Cherub, дякую за гарний фотозвіт і теорію. Думаю тема допоможе багатьом. Мені теж вже найближчим часом треба робити септик. Але хотів уточнити за корку яку ви описували на 2-й сторінці. Для того щоб вона лишалась в 1-й камері треба щоб перелив був хоча б на 30см. нижче рівня стоків в септику. Як показано на схемі нижче: Хіба у вашій схемі буде не буде попадання корки в 2-у камеру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 16 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Хіба у вашій схемі не буде попадання корки в 2-у камеру? Не буде, у мене теж стоять трійники на трубах у перший камері і вниз навіть більше ніж на 30 см. А перепаду в рівнях труб переливів достатньо і 5 см. Працює за принципом сполучених посудин. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Решил сделать септик по методике топикстартера. Размер камеры выбрал 2х1.5 метра и глубиной 1.5 метра. Объем выйдет примерно 3.9 м.куб. Такую камеру выбрал из расчета объема ассенизатора на базе Газона. Он берет\выкачивает около 3.8 м.кубических. И из расчета нашего среднемесячного потребления воды в квартире: около 26-27 кубов в месяц, то есть чуть меньше 1 куба в день. Может септик разделю на две камеры перегородкой из кирпича: 1-я 1.5х1.5х1.5 2-я 0,5х1.5х1.5 Заодно, эта разделительная перегородка будет служить опорой при заливке плиты сверху. Шифер покупал на шиферном заводе (Подол). Можно было бы боковые и нижнюю взять толщиной по 8мм , но решил все листы купить по 10 мм. Так бы сказать, для спокойствия. Выгружать одному было тяжелова-то. Пришлось прямоугольные листы 2х1.5 перекатывать в гараж нашим, молдавским, методом - перекатыванием по ребру с угла на угол ;). Лист 3х1.5 надрезал посередине прямо в кузове грузовика болгаркой, потом вытащил на половину из кузова и легко надломал по прорези. Далее тем же бессарабским методом они перекатились в гараж. УВАГА! При резке листов болгаркой наденьте респиратор или хотя бы какую-то повязку, чтобы асбоцементная пыль не попадала в органы дыхания. Следите за своим здоровьем 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Все, траншея вырыта. Длина = 40 метров, глубина примерно 0,65 метра. Так как, участок имеет естейственный уклон, то копая на три штыка получился такой же уклон дна траншеи. Завтра буду "вычислять" горбики и углубления с помощью водяного уровня и делать днище (вернее уклон) более плавным, чтобы труба не имела выгибов и вогнустей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Канализационные трубы решил утеплить простой подложкой под ламинат (вспененный ПВХ толщиной 4 мм). Наматывал три слоя и потом закреплял простым скотчем. Не знаю теплоизоляционные свойства этой подложки, но мне кажется, что слой в 12-13 мм не помешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Cherub, Большое спасибо за подробное описание процесса на понятном языке и с картинками! Теперь готов сделать септик сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Думаю в ближайщее время буду следующим колхозником по этой технологии Подскажите плыз контакты где именно на подоле брали шифер, можно в лс. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Думаю в ближайщее время буду следующим колхозником по этой технологии Подскажите плыз контакты где именно на подоле брали шифер, можно в лс. Спасибо т.417-3035, 531-9610 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diamo Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 ТС-у - спасибо за наглядное описание септика! Коллеги, прошу высказать мнения как организовать септик в ситуации: Есть полностью забетонированная сливная яма на 8 кубов, в 5 метрах от дома, сейчас используется. Планирую вторую фильтрационную яму. Но, рядом с уже имеющейся физически нет возможности разместить вторую. Поэтому вторая планируется в другом месте. Как организовать перелив из первой во вторую (какой уклон делать, или насос ставить и т.п. варианты). Траншея между ямами будет примерно 30-40 метров, не по прямой, иметь сглаженные углы 90 градусов (углы дома нужно обойти). Какие мнения? Какой опыт у кого есть в подобной ситуации? Заренее спасибо всем за участие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Раз тут тема про "колхозные" септики, то поделюсь и я своим опытом изготовления двухкамерного "герметичного" септика: 1. На дно ямы выстелили плёнку от утеплителя и повязали арматуру D=8 мм ячейкой 150*150 мм 2. Вместо шифера, как у ТС, использовали опалубку - заливали этапами, стенки армировали 8-кой. 3. Для перекрытия тоже использовали плоский шифер. Снизу ставили подпорки. Мы тоже немного сомневались в прочности шифера для опалубки, поэтому дополнительно усилили армирование уголком (см. фото) 4. Для тех кто не хочет заморачиваться с бетонными люками можно использовать такие как на фото (цена была около 300 грн./шт). Удобно отливать горловины и как уже сказал ТС - удобно ставить лестницу. 5. Ну и в финале имеем такую картину.... Итого процес постройки занял 2 месяца по выходным... Повторил бы я такой "подвиг"? - над ответом бы задумался 24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Трубы (входные, переходные, выходные) посажены на пенку. А как вообще правильно: на пенку или на раствор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Трубы (входные, переходные, выходные) посажены на пенку. А как вообще правильно: на пенку или на раствор? Как правильно незнаю.... Руководствовались тем что входная труба, теоретически, может быть подвержена подвижкам грунта, хотя она у нас идёт в гильзе (старые азбестовые трубы) - сверху будет парковка. Выходную на дренаж уже садили на каучуковый герметик+остатки ПСУЛа от окон, а переливная на пене - самый удобный вариант монтажа. Септик стоит с 2010 года - пена выглядит свежезадутой - солнышко туда не попадает:D. Что ещё может разрушить пену? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Всім привіт! Мені теж сподобалась дама тема і те я к люди тут роблять септики. Я теж думав робити септик таким способом (перша камера трохи менша бетонована а друга з’єднана з перешою переливом має отвори на стінках для всмоктування рідини), але тут на вихідних сусід сказав таку інформацію що у нього була звичайна однокамерна конструкція мурована цеглою з отворами але каже шо мусив отвори замурувати тобто зробити герметичною бо весною каже половина ями замулювавлася, тобто не вода виходила через стілки а навпаки я так розумію грунтові води замулуювали яму але один нюанс у ньог взимку каналізацією н екористувались (у нього типу дача). Може яма замулювавлась саме через те що у ній не було до весни води і відповідно вода ззовні надходила? Що порадите робити ,кого слухати. Я щось думаю що якби він користувався і взимку каналізацією то з грунуту не пішла б так явно вода з мулом що каже кожен рік після зими як приїджає то каже яма суха водни немає але замулено наполовину пісок-глина, каже мушу вибирати лопатою те все діло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
