VGI Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Ударопрочный, влагозащищенный смартфон. Впервые за многие годы на рынке появился телефон, обладающий отличной защитой и превосходной начинкой – AGM Rock V5. Корпус AGM выполнен из термопластика, который облачен в резиновый картридж. Задняя крышка корпуса усилена титановыми накладками, а сама крепиться к телефону на болты. Экран телефона защищает сверхпрочное стекло толщиной в 1,5 мм изготовленное по мировой технологии Gorilla Glass. Заглушки корпуса выполнены с двойным фиксатором, что в сочетание с болтовым креплением, делает корпус полностью герметичным. Телефон AGM Rock V5 может выдержать погружение под воду на глубину до 1,5 метров, падение с 2-х метровой высоты, а также выдержать 1,5 тонны распределительной нагрузки, то есть он сможет без особых проблем, пережить наезд легкового автомобиля. Функциональные показатели телефона также на высоте. Мобильное устройство построено на базе Android 2.3.5 и имеет процессор 800 МГц (Этого вполне достаточно для работы всех программ). В телефоне установлены две камера, одна из которых имеет разрешение 5 Мп. Для хранения информации можно использовать карту памяти размером до 32 Гб, также радует размер экрана, который равен 3,5 дюймов с разрешением 320 на 480 точек. Кроме этого Rock V5 первое в мире мобильное устройство, которое поддерживает два формата связи одновременно. То есть, вы можете пользоваться обычной сим картой и сим картой 3 G. Мощность аккумулятора равна 2000 МА/ч, при том, как мощность большинства других аккумуляторов равна 1800 МА/ч. (050) 328 44 28 Владимир. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 стопятьсоткилобаксов, да? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VGI Опубліковано: 24 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Абсолютно, нет. 2850,00 грн. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
