Технология утепления стен внутри вагонкой
Alsu1961
Имеется под Киевом загородная дача, которая через некоторое количество лет наверное будет загородным домом, т.е. наверняка будет утепляться пенопластом и т.д.. Строение двухэтажное, толщина стен в кирпич (красный). Я решил оббить стены деревяной вагонкой (уже имеется вналичии) в жилой комнате 12м.кв.. Продольные рейки уже набиты по всему периметру по уровню с интервалом 75-80см. Высота потолка 2,55м. Две стены выходят наружу. Нужно положить утеплитель на толщину реек (2-3см.) и положить гиро- или паробарьер. Возникли следующие вопросы:
1. Продольные рейки чем-то пропитывать нужно?
2. Какой утеплитель лучше использовать?
3. С паро- и гидробарьером вообще ничего не понятно! Что лучше применить и какой стороной к стенке, а какой к доске? А главное, какую функцию эта плёнка должна выполнять? Имеется в наличии рулон обыкновенной плёнки шириной 2м. Может её можно использовать?
Заранее спасибо за совет!
Не только эффективнее, но и правильней.
При Вашей толщине стены утепление в 2 см практически ничего не даст.
Ваша вагонка, я так понял из дерева, пропадет (сгниёт, съест грибок всякий) где-то сезона за два, три из-за образования росы внутри помещения.
Вам нужно утепляться снаружи, причем самый минимум 5 см.
Все мое ИМХО. Сам купил дом, часть стен которого выложена толщиной в кирпич. Пока не утеплил 5 см минваты снаружи, эти стены в углах брались черным грибком-плесенью зимой и холодно было. И, даже сейчас чувствую, что нужно было 10 см ставить.
Но МЫ тогда еще молодые были, не образованные :D
Если на зиму жить не нужно, лучше почитайте этот форум. Здесь есть много тем на счет методов/технологий утепления, их плюсов и минусов, понятие точки росы и паропроницаемости стен и материалов утеплителя.
Удачи!
Не сказано какие стены и какая толщина. Но, в любом случае, утепляйтесь только когда будут деньги, не идите на полумеры, потом ремонт обойдется дороже. У вас несколько вариантов:
1) ППС (ЭППС) 100 мм снаружи на стену, далее по технологии штукатурим
2) Базальтовая вата 100 мм от 80 кг/м3 на стену, далее по технологии штукатурим
3) Вентфасад (либо сайдинг), на стену стекловолокно (уже с ветробарьером) от 30 кг/м3, крепим зонтиками, вентзазор, облицовка (сайдинг).
Первый вариант лично мне не нравится
1) ...
2) ...
3)...
Вы забыли про Ноу-Хау. Есть (ссылка устарела). Не сочтите за рекламу. Мой клиент собирается этой хренью утеплять стены подвала и перекрытия над погребом. По всем данным - стоящая весчЬ. По результатам постараюсь отписаться
Успехов
Всем спасибо за консультацию-советы.
Начнём сначала.
1. Стена в кирпич (красный).
2. Дача в основном используется только летом. За 20 лет на дачу выезжали погуять-развлечься всего неколько раз, и то, температура на улице была не ниже -5 градусов. Решил оббить вагонкой, т.к. со мной рассчитался деревообрабатывающий цех за услуги, и она (вагонка) уже имеется. Я чётко понимаю, что 2см утеплителя даст ничтожно малый эфект. С наружи утеплять, пока нет смысла, дом то нежилой.
К стати, по поводу гниения, грибка, точки росы и т.д.. Второй этаж тоже в кирпич и большая комната 20м.кв. оббита вагонкой уже как 20 лет! Я тогда был по-моложе и особо не задумывался. Так вот там на кирпичные стены положена минеральная или шлаковата 3-5см., затем полиэтиленовая плёнка и оббита вагонкой. Гнили, грибка или конденсата я не замечал. А совет ищу на форуме лишь потому, что сейчас всё шагнуло вперёд и теплотехника в том числе. Хочется сделать по современной технологии применительно к моим данным условиям.
P.S. Утеплять с наружи это технически грамотный подход. Я не помню откуда, но имеется следующая информация. В Европе, в частности в Германии, по их ГОСТ-ам (DIN) потери на наружные стены котеджей соответствуют толщине нашего пенопласта примерно 15 см.! А без отражающего экрана за радиатором не возможно сдать дом в эксплуатацию.
