Конструкция короба под дымоход и вентканалы - вопросы
BeeKeeper
Застройщики, поделитесь пожалуйста информацией, кто из чего и как делал короба под дымоход и вентиляционные каналы.
Интересует:
  1. Из чего изготавливали каркас?
  2. Чем обшивали? У меня кровля будет из крашенного в массе шифера, поэтому обшить также хотелось бы плоским шифером такого же цвета.
  3. Из чего колпаки сверху?
  4. Как крепили - к стропилам или к перекрытию на чердаке? (схема 1 или схема 2)?
Если есть фото, не посчитайте за труд выложите на форуме. Думаю они помогут не только мне, но и последующим застройщикам определиться с данным узлом. Спасибо.
Подпишусь.....
И мне это актуально.
Думал может из термоблоков выгнать, как бы надежно монолит. и утепление труб одновременно. а затем поштукатурить.
Для вентиляции - идеальный вариант. А вот для дымохода уже нет...там либо короб обшитый (чем?), утепленный, либо кирпичная кладка, либо нержа..
Венканалы буду себе заводить в "короб" из термоблоков, сверху покровная бетонная плита. А дымоход....еще не решил
Если вентканалы, то еще возможно. Если дымоход, то внутри пенопласт 100% надо обдирать. А то, может быть и снаружи (Хотя это мое личное ИХМО, и перестраховка - сендвич труба не должна снаружи быть горячей).
Но, где начинать выгонять? Из самого подвала. Чтобы канал стоял на собственном фундаменте. Это слишком гемморно. И кроме того, ради проема с внутренними размерами например 250 х 700, надо будет гнать короб с наружными размерами 500 х 1200 (я предполагаю, что по ширине вы будете использовать одну существующую стенку (т.е. 250 + 250 = 500), а по длине гнать термоблоки с двух сторон (700 + 250 + 250 = 1200). Немного нерационально по использованию площади.
P.S.
Хотя если потом ободрать пенопласт, но не такие уже и большие размеры получатся... Наверное я погорячился с расчетами :)
Если вентканалы, то еще возможно. :)
Да правильно. Я говорил о венканалах.
А трубу дымохода. лучше всего купить готовую крызу.
у меня Еко-дах. мой вариант: кирпичный дымоход, утёплён ЭстрППС 4см, сверху ОСБ 8мм и как отделка Битумка. шапка на дымохода и декоративный фартук - из металла. проход трубы котла- стандартный из н/ж. снизу под шифером - по обрешотке - галстук вокруг дымохода.
проблема ещё кстати в верхнем примыкании шифера к дымоходу...
видел решение с помощью коньковой детали еко-даха 2086432664_2.thumb.jpg.7b5495ef55375ec2a04c0014292b2106.jpg
но у меня снизу так бы просматривалось некрасиво, потому чтобы не затекала вода в волны, их запенили и промазали края пены герметиком.
утёплён ЭстрППС
А вот про утепление я и забыл. Учту.
кирпичный дымоход
Ну кирпичный, я так думаю, надо было гнать с самого подвала. Начиная с фундамента в подвале. Все-таки 10 м кирпичной кладки в высоту весят неплохо...
Поэтому интересует как обыграть дымоход в виде короба, обшитого плоским шифером.
каркас из г\к профилей
Вот как делают! А я тут комплексую. Собираюсь завтра заехать в Вишневый на металлобазу. Так думаю какой уголок покупать. Достаточно ли будет 50 - го уголка??? Чтобы сварить каркас. Ну чтобы всякая парусность и проч. не свернули мне трубу однажды в ветренную зимнюю ночь :)
Перерасход металла на 4-й уголках не ахти какой. А все-таки на душе спокойнее будет, когда ветер подымется :)
:beer:
Чёрная сталь - не желательна
Убедили. Покупаю профиль для гипсокартона. Спасибо за подсказку...
Чёрная сталь - не желательна по причиние возникновения коррозии и невозможности контролировать сварные швы. В результате - ржавые потёки
Очень понравились ваши технические решения! Кое-что позаимствую.., но вот эта фраза.... Ерунда ведь..
сварной шов, в любом случае надежней и дуракоустойчивей, чем тонкостенная конструкция скреплення саморезами;
каркас из проката никто не защищенным не монтирует. Очистка, грунтовка, покраска и....долгосрочная перспектива такой конструкции намного долгосрочней аналогичной из профилей. Кроме того, профиля. хоть и оцинкованы, но тем не менее тоже подвержены коррозии. О ржавых потеках тоже не совсем понял - откуда им взяться внутри защищенной конструкции, обшитой магнезиткой и обклееной плиткой,+ колпак над устьем...
Простите за ложку дегтя....
Есть еще вопрос: не так давно смотрел на короб дымаря ошитого металопрофилем, так вот он практически весь был в ржавых потеках, при чем имеено на поверхности короба (тем более профиль был кремового оттенка) - часть ржавчины проступала из-под саморезов, шли потеки из под стартовой планки у устья дымохода и внизу - у фартука. Это дефект профиля, технологии укладки? Что можете посоветовать, чтобы избежать подобного? Какой профиль использовать, как "правильно" монтировать, есть ли особенности?
Возможно решение уже принято, но вот мой вариант :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1745057&postcount=1212
Профиль - 25*50*2,5мм.
Каркас привязан к перекрытию. Смотрите еще 2-3 страницы далее по тексту :)
ПС А профиль для ГК - это куда??:o На дымари?
В Черниговской области в этом году ветра достигали 30м/с. (ураган - от 32 м/с).
При скорости ветра 30 м/с, ветровая нагрузка составляет 70-75 кг/м2.
Плюс к этому - масса общивки в качестве балласта.
Хотите рискнуть? :)
Я и свой-то профиль с опаской подбирал, боясь чтобы дымарь ветром не согнуло и не оторвало. А уж про ГК профиль даже в голову не приходило :)
Пока не принято. Заклепочник уже купил :) (чтобы соединять гипсокартонные профиля в пространственную ферму). Но попробую найти оцинкованный уголок. Если до конца недели не найду, то наверное буду делать из г/к профилей.
Оцинкованный металлический? А ценна будет космос.
В итоге вернтесь к варианту профилей или же кирпичу.
же кирпичу
Кирпич не получится. У меня перекрытие между чердаком и вторым этажем - деревянное. Грузить на балки кирпичную кладку не хочется (хотя теоритически вполне возможно, надо считать вес кирпича, несущую способность балок...).
Я вообще-то наивно думал, что оцинкованный уголок не должен больше чем в 2-3 раза быть дороже черного. Но я, вполне могу заблуждаться :(. И в результате, когда найду этот самый уголок, то прозрею :).
P.S.
Пока писал этот пост параллельно пообщался онлайн с оператом из УГМК. Есть все. Но только из черного металла :(
Тут посты мои снесли с фотографиями.
Обновляю:
[ATTACH]216482[/ATTACH]
Да. Где-то я уже встречал ваши фоторгафии. Правда в сокращенном варианте, с дальнего ракурса, и еще долго думал, зачем для такого дымаря такой частокол из металла:D Просто тогда я не понял, что это конструкция из ГК профилей :)
В таком варианте парусность небольшая, и собранный каркас вполне хорошо себя чуствует - верю и интуитивно понимаю. :)
Но свой я не делал бы из профилей в любом случае. У меня площадь одной боковой поверхности порядка 2 квадратов с хвостиком.
Я просто прикинул ветровую нагрузку в +150 кг, и решил таки делать из металла. Уж очень существенный рычаг получается. :)
Не вопрос.
Вот, ялта, предгорье, шахта 2,5*2:
[ATTACH]216566[/ATTACH]
Стоит аки вкопаная.
Внизу крепится к перекрытию и по середине к стропилке.
А есть фотки самого каркаса? Жах :) И расчеты точно делали? Я бы точно не стал бы так рисковать. А если ураган? :) Представьте себе, что вы этот каркас поставили горизонтально в виде консоли и нагрузили сверху на него 400 кг. Выдержит? Думаю, что там не столько сам каркас играет, сколько каркас, жестко связанный с обшивкой. Именно она придает каркасу дополнительной прочности. Но под вопросом остается само основание каркаса на проходке кровли. Именно это место самое нагруженнное, и рычаг там - не балуйся. Как вариант - опускать обшивку до уровня перекрытия, и выполнять ее из цельных листов. :)
Не хочу никого поддерживать, но Вас, Игореха, попрошу привести расчеты ветрового давления на сию конструкцию, с учетом высоты "строения". Даже в ураган...:)
P.S. Ветровая нагрузка - средняя по киевской обл. (Wo=380 Паскаль).
Не пойму в чем суть вашего вопроса, ибо вы и сами неплохо можете это посчитать - уверен ;)
Ну допустим.
Правда, я не брал 380 Паскаль, которые составляют чуть более 38 кг/м2.
Я не расчитываю на среднюю величину. Ибо жить хоцца не по среднему, а всю жизнь, качественно, комфортно, надеясь на лучшее, но будучи готовым к худшему :)
Видя, какие ветерки случаются в последние годы в наших окресностях, я исхожу из расчета 30м/с, с учетом высоты над уровнем земли 10-11 метров. Порядка 600 Па.
А т.к. я строю для себя, до считать изгибающие и порочие моменты не вижу смысла, ибо уже страшно делать из ГК профиля, видя эту циферку :)
ПС А ветровая нагрузка и ветровое давление сильно отличаются? ;)
получается, вы руководствуетесь эмоциями вместо чисел?
Обычно, руководствуюсь цифрами и расчетами.
Но если я чувствую дискомфорт от какого-либо технологического решения, то я его даже просчитывать не буду :) Возьму другой конструктив и его просчитаю :)
Я же сам для себя строю. ;)
В этом есть некоторая разница :)
Мне, кроме цифр, в своем доме важно ощущение надежности и комфорта, о чем я уже ни раз говорил. :)
И это ощущение не поменяешь на цифры и расчеты.
Если даже расчеты покажут, что ГКП проходит "впритык", я не возьмусь за его реализацию, ибо считаю эту конструкцию ненадежной для себя :)
ПС. В этом суть того, что я не взял ветровые нагрузки из справочника :)
Конструктор как считает? Правильно - по нормам.
Если в справочнике написано 380 - он и будет считать от этой величины. А если налетит ураган, и крыша улетит, то какие претензии будут к конструктору? Правильно - никаких :) Ибо он расчитал по нормам. Ну кто же мог знать, что будет не 380, а 700?
А т.к. я сам себе конструктор, и делаю это не "для дяди", которому можно будет в случае чего показать цифры, и сказать - у меня все верно было посчитано, просто ураган был "ненормированный", то я и закладываю такой запас прочности. ;)
Мне же там потом и жить.
Конечно, я понимаю. что теоретически может быть и 1200. Ну тогда уж ничего не попишешь. Увы.
А я не вижу разницы.
Настоящий строитель, мастер своего дела, по определению, должен строить аккуратно и надёжно, как для себя.
Или вы считаете что строить дома не для себя можно с нарушением технологий?
Вы считает это нормальным? У меня холодок по спине пошёл...
Вы прочитали между строк и уже замерзаете :D
Суть была в другом. Если после внимательного прочтения, вы не поймете сути написанного, скажите - я расшифрую :)
Хотя там и так, все очень понятно написано :)
Кратко, в ответ на ваш вопрос - я это считаю ненормальным.
Добавлено через 59 секунд
Цитатку можно, где я сказал о нарушении технологий? :)
Я как раз говорил о строгом соблюдении технологий ;)
Давайте, наверное, упустим этот философский момент.
Я думаю, мы друг друга услышали. В меру своих возможностей, друг друга поняли.
Но судя по сообщению - поняли не так, или не до конца ;)
Я всего-лишь имел ввиду, что проектировщики, считая для других, делают это по нормам. :) Вроде все правильно, но нормы и реалии у нас несколько отличаются. При нормированной ветровой нагрузке 30, могут случатся ветерочки до 70. Если проектировщик правильно считает исходя из 30-ти, то я считаю исходя из реалий, т.е. исходя из 70-ти :)
Ерунду вы говорите, извиняюсь.
Нормативы местных нагрузок, как раз таки и предполагают максимальные параметры и не среднестатистические.
С удовольствием соглашусь с вами, если вы сможете меня переубедить цифрами, нормами, и не буду страдать фигней, перестраховываться и говорить ерунду :)
Пока что вижу общие фразы.
Открываем ДБН. Сразу смотрим на предельное расчетное значение ветровой нагрузки. Есть и эксплуатационное.
Эти две величины расчитываются исходя из характеристического значения ветрового давления.
Идем в табличку/схему и находим нашу зону, в которой эта величина принята равной 400 (390-табличное) Па. Нехитрыми математическими вычислениями находим скорсоть ветра, которая соответствует этому ветровому давлению. Получаем 25 м/с.
Но известны случаи, было и выше 30 м/с.
Максимум, зафиксированный в Харькове по моему - 36м/с.
А это уже опчти 800 Па. Хотя по ДБН Харьков находится в районе 450-500 (430-табличное) Па.
ДБН определяет характеристическое значение давления, как среднестатистическое давление ветра на высоте 10 метров, которое может быть превышено раз в 50 лет.
В расчетах ессно используется коэф. надежности по предельному занчению нагрузки, зависящий от среднего заданного периода повторяемости и приравнивается к сроку эксплуатации строения. Я беру 100 лет. Коэф = 1,14. И даже с учетом этого коэффициента, получим 445Па. А в реалиях было более 550.
Развейте мои опасения :)
Можете считать, что развеиваю. А можете не считать.
К-т запаса по назначению здания — ухудшают работу. Понижающие к-ты к прочносным характеристикам материалам — улучшают. Для бетона это -20% примерно. Для стали это рассчет по сигма-002 вместо сигма разрыва, что даст для С235...С255 в полтора раза почти разницу. Для арматуры это примерно -20%. Для кладки до -30% и больше. Для дерева не знаю, но думаю, что в 25% разницы. Понятно, что это сделано для обеспечения 95% гарантии характеристик но все же.
Рассчет по второй группе предельных состояний вносит свои коррективы.
Короче запас прочности в строительстве настолько нетривиальный вопрос, что достоин ряда монографий. Уверен, что они есть, но кому попало их читать не дают. И это правильно. Я тоже сдесь свои соображения расписывать не буду — это не форум проектировщиков, чтобы обсуждать достоинства и недостаки интуитивных и научных методов принятия проектных решений.
