uafisher Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Наверное ап. Интернетчики выяснили что нужна мачта, что для мачты нужен фундамент. А уж совсем шоком для них был мой отказ делать фундамент на 0.4 метра. Я встал в позу, не менее 60 а лучше 90 см. (все это за мой счет). Какой высоты мачта предполагалась, а также габариты и вес устройства для неё? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Какой высоты мачта предполагалась, а также габариты и вес устройства для неё? 17 метров. Про антенну итд так и не выяснил. Фундамент был готов залить. Мачта телескопическая, с растяжками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 17 метров. Про антенну итд так и не выяснил. Фундамент был готов залить. Мачта телескопическая, с растяжками. Да! Это один из вариантов. По идее на участок и 40 метров ферма влезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 17 метров. Про антенну итд так и не выяснил. Фундамент был готов залить. Мачта телескопическая, с растяжками. Вменяемая высота. Хоть и не малая. Если мачта такая как на картинке, военная - то по опыту сложностей с ней быть не должно, несколько таких у наших клиентов есть - всегда легко можно опустить, проверить/отремонтировать/заменить оборудование. Когда-то 12 метров из наборных труб разного диаметра пришлось устанавливать, вроде 3 яруса растяжек, собрали на земле, потом поднимали - это конечно тяжело. А если надо будет опустит/поднять заново -будет ещё менее весело.. P.S. Если дело точно только в мачте - думаю сможете решить вопрос её установки. Или их ещё что-то смущало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 Вменяемая высота. Хоть и не малая. Если мачта такая как на картинке, военная - то по опыту сложностей с ней быть не должно, несколько таких у наших клиентов есть - всегда легко можно опустить, проверить/отремонтировать/заменить оборудование. А такая военная, сколько стоит? Эта военная, она просто за трос тянется и выдвигается сама? Когда-то 12 метров из наборных труб разного диаметра пришлось устанавливать, вроде 3 яруса растяжек, собрали на земле, потом поднимали - это конечно тяжело. А если надо будет опустит/поднять заново -будет ещё менее весело.. Именно такую и предлагали. P.S. Если дело точно только в мачте - думаю сможете решить вопрос её установки. Или их ещё что-то смущало? Я уже не знаю что смущает провайдеров в Колонщине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 12 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 А такая военная, сколько стоит? Эта военная, она просто за трос тянется и выдвигается сама? На звеньях мачты протянут трос. На нижней части лебёдка - крутишь ручку, она сматывает трос - соответственно он натягивает, выдвигая звенья мачты - мачта поднимается (т.е. раскладывается). Где то так. Может есть ещё какие-то элементы, но похоже принцип именно такой. Есть окошко, там крутится колёсико с указанием высоты подъёма . Те о которых я говорил были ещё советские - очень надёжно выглядит, работает как часы. Сколько стоит - по разному, новая очень дорого. Новая чисто военная (вроде в Оборонэкспорте) якобы 100 000 грн (!!!) . Люди находят Б/У. Есть один клиент, он в своё время достал 2 такие выдвижные военные мачты. Что-то за несколько тысяч у.е. Ради ландшафта он так и не решился устанавливать мачту с растяжками на участке. В итоге, по его желанию мы установили 3-х секционную наборную 10-метровую мачту на крыше (!) 2-х этажного дома. А эти оставались. Правда именно их я не видел, в каком они состоянии не знаю. Если будет реальная заинтересованность в приобретении - могу у него поинтересоваться. Именно такую и предлагали. Я уже не знаю что смущает провайдеров в Колонщине. Такая мачта может быть подвержена колебаниям и раскачиванию - возможно при установке NanoStation им необходима боле жёсткая фиксация- для избежания потери сигнала...? Хотя если на такую мачту обычную направленную 3G антенку, а к ней усилок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 На звеньях мачты протянут трос. На нижней части лебёдка - крутишь ручку, она сматывает трос - соответственно он натягивает, выдвигая звенья мачты - мачта поднимается (т.е. раскладывается). Где то так. Может есть ещё какие-то элементы, но похоже принцип именно такой. Есть окошко, там крутится колёсико с указанием высоты подъёма . Те о которых я говорил были ещё советские - очень надёжно выглядит, работает как часы. Прогуглил. Понял что они еще и деффицит. В итоге, по его желанию мы установили 3-х секционную наборную 10-метровую мачту на крыше (!) 2-х этажного дома. У меня на крыше не получится. Но можно сделать доступ на чердак из туалета. Потом на чердаке свинтить основание антенны, и уже через крышу выдвинуть мачту, так чтобы она опиралась на внутреннюю стену. Можно и так, но проще на земле собрать и поднять. Мне так по крайней мере кажется. А эти оставались. Правда именно их я не видел, в каком они состоянии не знаю. Если будет реальная заинтересованность в приобретении - могу у него поинтересоваться. У меня заинтересоанность в интернете. Разные провайдер хотят разные мачт. От 40 метров до "на столбе". Что именно надо, я так и не выяснил. Такая мачта может быть подвержена колебаниям и раскачиванию - возможно при установке NanoStation им необходима боле жёсткая фиксация- для избежания потери сигнала...? Хотя если на такую мачту обычную направленную 3G антенку, а к ней усилок... Это от Д.Н. зависит. Не знаю какая Д.Н. нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 12 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 Это от Д.Н. зависит. Не знаю какая Д.Н. нужна. А я не знаю что такое Д.Н. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 А я не знаю что такое Д.Н. Я сам себя чуть не понял. Диаграмма направленности. Чем больше частота и антенна, тем она уже. Ну и коэффициент усиления больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Я сам себя чуть не понял. Диаграмма направленности. Чем больше частота и антенна, тем она уже. Ну и коэффициент усиления больше. Чуток поправлю: ДН антенны (пространственная направленность в двух плоскостях), задают её конструктивные элементы (рефлектор, директоры, тип вибратора). Антенна есть ни что иное как колебательный контур со своей резонансной частотой, полосой пропускания, добротностью. ДН связана с такими параметрами как коэффициент усиления, и полосой пропускания. Чем уже ДН, тем в более узкой полосе частот может работать антенна, и боле высоким Ку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Чем уже ДН, тем в более узкой полосе частот может работать антенна, и боле высоким Ку. Вас обманули. ФАР из кучи YAGI и диполь (или рупор) в фокусе зеркала могут иметь одинаковую ДН но ну очень разный диапазон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Вас обманули. ФАР из кучи YAGI и диполь (или рупор) в фокусе зеркала могут иметь одинаковую ДН но ну очень разный диапазон. Речь шла не о диапазоне (параметры вибратора на прямую связана с длинной волны а следовательно и с несущей частотой), речь о полосе пропускания (рабочая полоса частот). ФАР более сложная конструкция, состоящая из однотипных панелей запитаных от фазовращателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Речь шла не о диапазоне (параметры вибратора на прямую связана с длинной волны а следовательно и с несущей частотой), речь о полосе пропускания (рабочая полоса частот). Короче. Диаграмма направленности никак не связана с диапазоном полосы пропускания. ФАР более сложная конструкция, состоящая из однотипных панелей запитаных от фазовращателей. Нафига от фазовращателей? Просто делителей. Это если Д.Н. рулить нужно, вот тогда нужны управляемые фазовращатели, да и то фазой можно рулить в цифре еще до ЦАПа или после АЦП. Да, разрабатывать свою антенну, усилитель, приёмник, разбираться как QFM модулить и демодулить, да витерби кодировать да раскодировать, не хочется. Хочется просто чтобы кто-то провел интернет. Насколько я понимаю можно купить готовое оборудование, и разрабатывать свое не имеет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 17 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Пост посвящается предстоящему выходу новой Убунты, до которой мне будет геморойно апдейтится в связи с крайне паршивым покрытием интернетом села Колонщина. Не повторяйте моей ошибки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
