sandrogor Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Всем доброго времени суток. Есть домик примерно такого вида, только крыша не двухскатка в пристройке, а односкатная. Получается между пристройкой и домом есть пространство, которое хочется накрыть и использовать как терасу. (ссылка на изображение устарела) Uploaded with ImageShack.us Думал пробуритьдырки в грунте и залить ж/б столбики опоры. На них положить брус 100-ку. К брусу крепить на металических уголках такой же брус 100-ка - опоры по 4 углам. Перевязать доской 50-кой и накрыть типа металочерепицей. Такое имеет место быть? Получается размер такой терасы где то 3х4,5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Ну что? Предложений ни у кого никаких? Никак не определюсь - из чего лучше или правильнее сделать столбы? Дерево или метал? Какой конструктив в принципе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cooloner Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Мы примерно так сделали: Асбестовые трубы с армированием и бетоном На них брус кажется 100*200 и стропила Но у нас 7*3,5м и все более капитально, со стяжкой и т.п. Подумайте про уклон крыши, если судить по рисунку то могут быть проблемы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кол Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 можно примерно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 23 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Мы примерно так сделали: Асбестовые трубы с армированием и бетоном На них брус кажется 100*200 и стропила Но у нас 7*3,5м и все более капитально, со стяжкой и т.п. Подумайте про уклон крыши, если судить по рисунку то могут быть проблемы... С трубами прикольная мысль. А в чем проблемы могут проявиться? У меня просто сейчас над входной группой односкатная с небольшим уклоном и вроде все нормально... Добавлено через 1 минуту можно примерно так[ATTACH]216204[/ATTACH] Красиво, но самому такое не осилить. А фишка в том чтобы самому сделать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cooloner Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Уклон понятно нужен, но даже с уклоном если по рисунку, то снег будет там долго застаиваться имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Как Вы смотрите на то что бы сделать то что планируете.Но с двойной крышей.Сперва делаете основу крыши на одном уровне с домом.Зашиваете наглухо.Это в будущем послужит полом надстройки которую можно будет зделать в перспективе и защитит от шума от осадков по затратам не сильно дорого.Само покрытие \крыша\будет врезатся в уже существующую крышу на домике.Но если отказатся от этого проекта и просто зделать летнюю терасу то не укрывайте железом\в дождь будет шумной а в жару будет жарко без двойного потолка.Что бы сама постройка не подвергалась\поднятию-опусканию\нужно саму яму под опору углублять на глубину промерзания не менее 1м.Азбестовую трубу с арматуриной и бетоном внутри\для крепости\ для стоек в последствии не нужно красить.Сверху труб для крепления обвязки можно или приварить уголок к арматуре или вставить деревьяные коротыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 23 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Как Вы смотрите на то что бы сделать то что планируете.Но с двойной крышей.Сперва делаете основу крыши на одном уровне с домом.Зашиваете наглухо.Это в будущем послужит полом надстройки которую можно будет зделать в перспективе и защитит от шума от осадков по затратам не сильно дорого.Само покрытие \крыша\будет врезатся в уже существующую крышу на домике.Но если отказатся от этого проекта и просто зделать летнюю терасу то не укрывайте железом\в дождь будет шумной а в жару будет жарко без двойного потолка.Что бы сама постройка не подвергалась\поднятию-опусканию\нужно саму яму под опору углублять на глубину промерзания не менее 1м.Азбестовую трубу с арматуриной и бетоном внутри\для крепости\ для стоек в последствии не нужно красить.Сверху труб для крепления обвязки можно или приварить уголок к арматуре или вставить деревьяные коротыши. А деревянные столбы лучше не ставить? И вопросик - если вгонять столбы на асбестовых трубах то сколько их нужно ставить? Четырех хватит по углам или нужно еще по средине пару поставить? И как потом пол в таком варианте делать? Или для пола свои опоры отдельные делать? И если кровля не металическая, то какая на ваш взгляд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kordon Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 А деревянные столбы лучше не ставить? И вопросик - если вгонять столбы на асбестовых трубах то сколько их нужно ставить? Четырех хватит по углам или нужно еще по средине пару поставить? И как потом пол в таком варианте делать? Или для пола свои опоры отдельные делать? И если кровля не металическая, то какая на ваш взгляд? Дерево лучше не ставить.На фото пластиковые опоры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 25 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 Дерево лучше не ставить.На фото пластиковые опоры. А чего дерево лучше не ставить? Ведь терасы в основе своей - деревянные и стоят... Понятно, что дерево когда то сгниет... Но ведь и дома деревянные стоят а не пластиковые. Это так к слову. А все-таки - если делать металические столбы или асбестовые с бетоном - каким образом сделать уровень пола? Балки то прийдется тоже или металические делать или из дерева? Если из дерева то 4 столбов будет мало... наверно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 25 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2012 К трубам можно присоеденится без проблем и они не ржавеют и не гниют.Ето же основа и постоянно на улице.А вот остальное с дерева с пропиткой.Насчет \выдержит\ так сделайте с толстого дерева. или чаще столбы если там будут пляски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
