seyvalter Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Так - приблизно те що треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Тяжёлую артиллерию вызывали?;)... Да ведь у меня перепад высоты 80 см., какой цоколь ??? Совершенно верно, тем более, что "подземный" этаж будет стоить значительно дороже "надземного". Вот интересует такой вариант, естественно внизу расширение. Имеет право на существование ? Теоретически имеет,но лично меня смущает: 1.совпадение по ветикали верхних и нижних перепадов; нижние просятся сместиться влево минимум на 600мм; ...и даже этот вариант нуждается в благословении конструктора. 2.Теперь по поводу того, стОит ли делать вехние перепады. Достаём "финансовые" весы... ...на первую чашу кладём: около 1,5м3 бетона + работа по его приёмке + "жменя" опалубки и арматуры. ...на вторую чашу кладём: 600шт полнотелого кирпича + доставка + выгрузка + кладка + песок + цемент + гидроизоляция. Получаем приблизительное равновесие, но второй вариант явно более трудоёмкий.Ответ на поверхности... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Теоретически имеет,но лично меня смущает: и не только Вас... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 и не только Вас... ...достаю туза;)... это на меня возложена миссия по воплощению этого "проекта" в жизнь. ...достаю джокер.. и я же строю дом по Вашему, ДОКС, проекту в Рыбальском. Вывод: Земля круглая!:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 ...достаю туза... это на меня возложена миссия по воплощению этого "проекта" в жизнь. просто "достаю" - где "проект"? Добавлено через 51 секунду ...достаю джокер.. и я же строю дом по Вашему, ДОКС, проекту в Рыбальском. я знаю....... Добавлено через 2 минуты и я же строю дом по Вашему, ДОКС, проекту в Рыбальском. и тут же правка... Вы строите не по моему проекту, но по адаптированным чертежам проекта, который ребята купили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 27 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Типа так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 просто "достаю" - где "проект"? В проекте мы проектируем спроектировать проект:D Добавлено через 17 минут Типа так ? Если верх бетонного цоколя делать с перепадами и поделить его на равномерные участки по 3м, то низ фундамента поделится на участки 2400-3000-3600 (слева на право). Если верх монолита делать в горизонте, то теряется необходимость смещения нижних перепадов. НО! Все эти манипаляции с низом фундамента можно будет производить только с разрешения конструктора! Добавлено через 27 минут ...где "проект"? Теперь серьёзно. Проекта нет, по причине вышеописанной ТС. Я предложил (ессно на свой страх и риск) вырыть траншеи шириной 500мм на глубину 1000мм в нижней части и соответственно 1800мм в верхней, дно траншей разумеется в горизонте.Затем, на дне траншей делаем расширения по 150-200мм, т.е. имитируем фундаментную ленту. На дно вяжем сетку 12А400 шаг 200х200, вертикально вяжем двойную сетку: вертикал 12А400 шагом 500, горизонт 8А400 шагом 300. Высота монолита 2м, при этом цокольная часть шириной 400мм. Затем черновая плита пола 100мм, ну а дальше дело техники... Если я чего-то "недобдел" ...сам себе доктор. Если "перебдел", то не из злого умысла, а по причине отсутствия в нашем дружном коллективе конструктора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Всё ... пи... на завтра договорился о встрече с конструктором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 (змінено) На сегодняшний день закончили заливать фундамент. Осталось сделать армированную бетонную плиту (100мм) с опираниями на фундамент. Назрел очередной вопрос. Что можете подсказать по поводу "косоура" подпорки балкона. Есть 2 варианта. Хочу второй, чтоб при ходьбе не биться головой о швеллер. Стойки хочу сделать из двух швеллером 120 мм, верхний швеллер замонолитить в армопояс. Стены будут из газоблока 300 мм. Что у меня не так ? Змінено 16 жовтня 2012 користувачем dafi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Что у меня не так ? Всё ... пи... на завтра договорился о встрече с конструктором. правильное решение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Drosselbeere,я имел в виду под "Что у меня не так ?" это вопрос про подпорку балкона, а с фундаментом я давно разобрался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 а нужна ли подпорка ? 1 и 2 вариант имеет право на жизнь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Ну как бы балкон - вынос 1500 мм и ширина 3000мм. Межэтажное перекрытие деревянные балки 200х50. Держаться ему не за что будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 17 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Первый этап - снос дома Второй этап - рытье фундамента Третий этап - собственно заливка фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Что, никаких вариантов ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 4 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 На данный мометн фундамент готов. Осталось навести порядки и готовиться к весне. Также на выходных была сделана выгребная яма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Сижу, почитываю форум и задумался по поводу дымохода. Планирую поставить камин, а как дымоход сделать ??? Планировал дымоход из нержавейки, зашить коробом и разводку тепла соответственно кинуть на 2 этаж. Может стоить кирпичный дымоход сделать ? В принципе зимовать не собираюсь - это ведь дача... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natka2011 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Добрый вечер! Я не строитель и не опытный дачник ,я только учусь))) но выскажу своё ИМХО: Вы строите дачу не такую уж маленькую и делать что то и как то чтобы приехать на выходные и на дачный сезон не стоит. Вы вкладываете деньги и надо делать хорошо,лучше доделать чем потом переделывать - это я к тому что стоит сделать кирпичный дымоход как положено( он в будущем очень пригодится) и не стоит брать крашенный шифер(у кого то на форуме крашенный шифер облез ещё до конца строительства), у нас металлочерепица и практически не слышно как идёт дождь(проверяли). Сейчас вы планируете одно, а через несколько лет возможно будете там жить, и чтоб потом локти не кусать лучше всё продумать заранее по возможности - это моё личное мнение А вообще удачи, терпения и везения Вам в строительстве!!! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 6 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 ...- это я к тому что стоит сделать кирпичный дымоход как положено( он в будущем очень пригодится) и не стоит брать крашенный шифер(у кого то на форуме крашенный шифер облез ещё до конца строительства), Спасибо. Кирпичный дымоход делается из обычного красного кирпича? От крашеного шифера уже отказался, сейчас приглядываю на шифер Эко-Дах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Кирпичный дымоход делается из обычного крашеного кирпича? делается из обычного керамического полнотелого кирпича марки не ниже м100, пустотелый и силикатный не годится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 6 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 И паралельно можно сделать вытяжку, да ? В смысле в этом же дымоходе другим каналом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 так обычно если у вас стоит печь,камин,котел вам обязательно нужно делать вентиляционный канал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 3 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Что, никаких вариантов ??? Оба варианта неправильные. Металлическая конструкция незамкнутая, опирается в разных местах на разнородные материалы - по итогу все потрескается и рассыпется. Вам надо думать не о упоре для края балкона (как логика обычного человека-нестроителя подсказывает). Сделайте треугольные замкнутые конструкции из того же швеллера. И необязательно такие высокие по вертикали. Вес балкона у вас будет распределен армпоясом на газобетон. Осталось распределить нагрузку на стенку "слева-направо" на как можно большую площадь газобетона и желательно иметь напротив внутри перпендикулярные несущие стены. Но по моему у вас в проекте их нет, стены только наружные несущие. Поэтому я бы на вашем месте сделал бы эти упоры по краям. Соответственно балкон получается шириной в дом. А по центру сделал бы треугольник до фундамента и там бы его упер в бетон. Получится не очень красиво, но что делать, если проект изначально не продуман на балкон. Вообще нет, я бы на вашем месте, если хочется балкон, сделал бы его без выноса за площадь дома, а залив небольшое монолитное перекрытие в метр шириной и утопив торцевую стенку мансарды внутрь дома. Понадобились бы колонна внутри на первом этаже, но под нее уже нет фундамента! Блин, это все надо придумывать заранее! До заливки фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 3 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Ну вроде все передумал и пришел к такому выводу, что буду под края балкона гнать колонны из 1,5 кирпича с арматурой внутри. Так конечно изначально не хотел, но так будет надежнее. Затем один конец швеллера прикручу (приварю) к армопоясу , а второй буду опирать на колонну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 3 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 На данный мометн фундамент готов. Осталось навести порядки и готовиться к весне. [/url] Также на выходных была сделана выгребная яма. Выгребная яма так не делается. Нужно было ставить Ж\Б кольца. Теперь же нужно сделать гидроизоляцию кипича. А то он через пару сезонов у Вас разсыпется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
