DimitriyD Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 (змінено) Нужно изготовить кухню и шкаф-купе. Квартира после ремонта пустая вообще. Обстваить всю квартиру (мебель, техника и т.д..) сами понимаете, очень дорого. Интересует бюджетный вариант для себя, но чтоб не рассыпалось )). В мебельных магазинах и т.д. дорого. 1. Кухня. Фото ниже. Фасады пленка или краска лак, если ненамоного дороже. Угловая кухня. Правая от угла стенка 2070мм, левая 1600мм. Навесные шкафчики высота 600мм. В навесных шкафчиках все вертикальные дверьки. Петли считаем обычные без доводчиков. Вытяжка будет ствроенная (шкафчик для вытяжки). Столешница - НЕ камень. 2. Шкаф-купе. Общая длина шкафа 3400мм. Деламе из двух частей. 1) Длина 2400мм, высота 2500мм, глубина 650мм (620). На 3 двери. Зеркало. Боковины и задняя стенк. Внутрення конфигурация как примерно как на фото. 2) Длина 1000мм, высота 2500мм, глубина 400мм. Либо из двух шкафов, либо с общей стенкой. Интересует добросовестный подход, стоимость изотовления с установкой по месту. Приоритетом будет цена. P.S. Мебель реально нужна. Ещё нужен будет небольшой шкафчик в прихожую. Около длина 600ммхвысота2500ммхглубина 380мм. Обычные дверки, самое простое дсп. Внутри труба для вешалок, сверху и снизу полки. Предожения присылайте на мейл. Если необходимы конт. тел. - через личную почту. Спасибо. Рассмотрю всем предложения, всё обсуждается. Спасибо. Змінено 20 вересня 2012 користувачем DimitriyD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
