naupv Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Подскажите, у бойлеров косвенного нагрева Drazice, например у такого bt.rozetka.com.ua/drazice_okc_200_0_7_m2/p18539192/ есть возможность постоянной циркуляции воды в системе? В характеристиках не упомянуто. И еще вопрос - бойлеры фирмы Roda хорошие? Как по сравнению с теми же Drazice? Вам лень самому в интернете порыться? drazice.org.ua/TL_OKC_160-200.pdf стр 4. П.14 этот дешевле и теплообменник больше 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Вам лень самому в интернете порыться? drazice.org.ua/TL_OKC_160-200.pdf стр 4. П.14 этот дешевле и теплообменник большеПо второй ссылке написано, что циркуляционный впуск - это доп. оборудование под заказ. Не в курсе случайно, сколько оно стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2019 По второй ссылке написано, что циркуляционный впуск - это доп. оборудование под заказ. Не в курсе случайно, сколько оно стоит? Не читайте, того, что не нужно. Циркуляционный выпуск это дополнительная дырка в бочке. а она есть. А вот насос и фитинги, вам подберут те, кто это все собирать будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Не читайте, того, что не нужно. Циркуляционный выпуск это дополнительная дырка в бочке. а она есть. У меня все-таки остаются некоторые сомнения - циркуляция воды в системе будет перемешивать воду в бойлере. Из-за этого он может работать неправильно, будет не горячая сверху, холодная снизу, а одинаковая по всему объему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Циркуляция ГВС это комфорт. За комфорт нужно платить. Дорого, не делайте. Люди тоже живут без циркуляции. Что бы не тратить лишнюю энергию на нагрев, ставят умные циркнасосы- с таймером, с термостатом, с таймером и термостптом. Но все доп функции требуют капиталовложений. так, что сами решайте. Очень часто, приходишь на осмотр дома, хозяин- хочу то, се, это и это и вот это. Нет проблем. Озвучиваешь сколько это стоит и сколько стоит установить- падает в обморок. Потом приходят товарищи с паяльником и трубами ППР производства "киталии", ставят самый дешевый котел и все довольны, заказчик без денег и с постоянными поломками, работяги с деньгами и новыми номерами телефонов.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Вы меня не поняли, я не о ценах. Принцип работы бойлера, насколько я понимаю, таков: снизу подается холодная вода, нагретая поднимается вверх. В идеале она смешивается минимально. Выход горячей - в верхней точке. Поэтому при правильной работе бойлера - при включении воды из него пойдет горячая и будет идти горячая аж пока вся не закончится - а потом достаточно резко пойдет холодная. В случае, если же вода будет внутри бойлера перемешиваться - то после включения горячей ее температура будет практически линейно снижаться до холодной. Комфорт в этом случае будет крайне сомнительный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Циркуляция нужна не для бойлера, а для подводящих к кранам труб- чтобы в них была всегда горячая вода, и не надо было полминуты ждать, пока сольётся холодная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Циркуляция нужна не для бойлера, а для подводящих к кранам труб- чтобы в них была всегда горячая вода, и не надо было полминуты ждать, пока сольётся холоднаяСпасибо, я это прекрасно понимаю. Мои сомнения по этому поводу относятся лишь к тому тезису, что поддержка циркуляции бойлером - это просто дополнительная дырка в баке. Мне кажется, производитель должен продумать конструкцию так, чтобы цирклирующая вода, заливаемая обратно в бак - не перемешивала воду внутри бака. Иначе будут проблемы, о которых я писал в предыдущем сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Добрый день! Вчера было достаточно времени и я провел окончательные испытания двух недавно установленных Бойлеров Дражице ОКСЕ 100 и Теси Антикалк 50. Ну что сказать. Клапан который шел в комплекте с Дражице и который с самого начала мне показался странным, так странно и работает. В соответствии с рекомендациями я установил манометр. Редуктор давления я не устанавливал т.к. он есть на этаже ОТДЕЛЬНО на каждую квартиру. Манометра на нем нет но он отрегулирован на 3 кг в чем я убедился еще до установки бойлеров так как манометр в течении 2х недель стабильно показывал 3 кг, иногда было 3.5. Сразу после установки когда Дражице начал греть воду в конце прогрева стрелка уперлась в 0 только с другой стороны. Вчера я начал проверять более детально. У меня два бойлера соединены паралельно т.к. два санузла и растояние между ними большое, больше 10 м. Давление в линии горячей воды должно быть одинаково если открыть все клапана. Предохранительный клапан Дражице не открывается на давлении 6 кг (проверял несколько раз), он начинает цвыркать там где уже нет шкалы, я думаю что при давлении 7- 7,5 кг (на фотках этот момент запечатлен). Предохранительный клапан Теси в этот момент закрыт. Я думаю так и должно быть. Предохранительный клапан Теси откалиброван на 8 кг. Что мне делать теперь? Начинать тяжбу с продавцом по поводу замены клапана Дражице по гарантии?? Это гембель еще тот.... или пойти другим путем- купить еще один предохранительный клапан (не Дражице, обычный) отрегулированный на 6 кг и поставить его там где у меня предусмотрен сливной краник? Чисто визуально порнография получится еще та конечно же, да и с дренажной трубкой получится гембель. Зато не нужно ничего разбирать, вести тяжбу с гарантийной заменой...интересно услышать мнение специалистов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Зато не нужно ничего разбирать, вести тяжбу с гарантийной заменой...интересно услышать мнение специалистов...Проще всего подрегулировать Ваш клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Спасибо, я это прекрасно понимаю. Мои сомнения по этому поводу относятся лишь к тому тезису, что поддержка циркуляции бойлером - это просто дополнительная дырка в баке. Мне кажется, производитель должен продумать конструкцию так, чтобы цирклирующая вода, заливаемая обратно в бак - не перемешивала воду внутри бака. Иначе будут проблемы, о которых я писал в предыдущем сообщении. Обязательно напишите производителям! Может они в конце концов поставят на место своих тупых инженеров и прислушаются к вашему совету? P.S. Эх, многим бы ваши проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Ашим, а как его подрегулировать? и вообще возможно ли это сделать не снимая? я вижу только пластмассовую ручку для ручного сброса... больше ничего там вроде бы нет... Добавлено через 11 минут и на какое вообще давление испытуют баки Дражице? оно должно быть больше чем 6 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Ашим, а как его подрегулировать? и вообще возможно ли это сделать не снимая?Можно. Смотрите сюда: Я все это повторил - работает, как мне надо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 У Вас тоже Дражице с таким клапаном? завтра попробую отпишусь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Обязательно напишите производителям! Может они в конце концов поставят на место своих тупых инженеров и прислушаются к вашему совету? Очень зря Вы думаете, что они об этом не знают и ничего с этим не делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 У Вас тоже Дражице с таким клапаном?У меня на входе в квартиру такой как на видео. У Дражице конструкция аналогичная, судя по мануалу: www.dzd.cz/download/68-prislusenstvi/navod-pojistny-ventil-te-2848.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 ашим, спасибо за видео... вроде все понятно обьяснено... я вначале посмотрю такой ли клапан у меня и потом уже в него полезу... и наверное все таки поставлю в известность продавца об этом клапане... очень обидно что у такого серьезного производителя могут возникать такие ситуации... что покупатель должен сам заниматься регулировкой... жаль что на видео не показано как он регулировал клапан на месте... для того чтоб понизить давление срабатывания нужно вставку крутить по часовой стрелке я так понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 для того чтоб понизить давление срабатывания нужно вставку крутить по часовой стрелке я так понимаю?Скорее всего, против. Вам же надо сжатие пружины ослабить. Во всяком случае, так было в клапане на видео. Добавлено через 2 минуты и наверное все таки поставлю в известность продавца об этом клапане...Я бы этого не делал. Тихонько настроили и радуйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 если он сможет организовать сервисантов за 50 грв то пусть сами приходят и ковыряются со своим наноклапаном)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 если он сможет организовать сервисантов за 50 грв то пусть сами приходят и ковыряются со своим наноклапаном))Вы в такое верите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 ну так он же на гарантии)) 50 гривен на бензин так и быть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 ну так он же на гарантии)) 50 гривен на бензин так и быть...На Одесском форуме ответили так: "Если на сервисника плотно насядете, то может поменять, хотя сомневаюсь." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 25 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2019 в какой именно теме?... пришлите ссылку... если они не поменяют клапан сейчас или не отрегулируют его то со временем возможно придется менять бак... я ж если посмотрите на фотки сделал все чтоб подключить бойлер правильно... даже УЗО на шнуре купил))... по клапану... вчера мельком глянул на него... времени разбирать не было... там не так как на вашем видео... вверху маховика не наклейка а пластмассовая вставка другого цвета... попробую ее подковырнуть , может получу доступ до болтика что крепит маховик... но сильно насиловать не стану... также сейчас наберу продавана... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 25 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2019 вверху маховика не наклейка а пластмассовая вставка другого цвета... попробую ее подковырнуть , может получу доступ до болтика что крепит маховик...Все правильно. Вперед! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 26 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2019 Ашим, пластмассовую крышку вынул но там не болтик там все совсем по другому. Сейчас попробую перекинуть фотку с телефона сюда. Более того списывшись с дражице напрямую имею следующий ответ >Добрый день Сергей. > Точные технические параметры предоханительного клапана есть 0,67 МPa, при етом давлении должен клапан сработать. > Если так неработает нужно его заменить наладка невозможна. > Если бодонагреватель в гарантином сроке вы имеете право получить безплатно новый. > По сервису обращайтесь в кампанию WIZARD каторая имеет в Одесе свой филиал и своих техников. > С уважением > Петр > > Petr Kračmer > Export department > E-mail: petr.kracmer@dzd.cz мой интернет продаван веников не вяжет, от него внятного ответа нет... если до завтрашнего утра не дождусь то захерячу ему минус в карму и отрицательный отзыв Добавлено через 3 минуты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
