igorrius Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 Может он вертикальный? Датчик термостата близко к верху (бак горизонтально) и ему пофігу,шо на дне холодно. та я уже уточнял везде- все говорят: универсальный вариант, и в представительстве АРТИ тоже это подтверждают. у верхнего тена ( верхний и нижний тэни стоят слева ) свой датчик температуры, установлен непосредственно в прямую медную трубку , получается по центру верхней бочки , вдоль ее оси, а вдоль трубки идет изогнутый на конце тэн. у нижней бочки- аналогичный тэн, но термостат там свой , на борту, отдельный . я думал, что нижняя бочка не греется, так как бойлер горячий только вверху, а нижняя часть абсолютно холодная, но мастер сказал, что вверху проблема, мол на ощупь не реально проверить, нагрета ли вода в бочке. Добавлено через 2 минуты У него такой конструктив,что вертикальный монтаж является приоритетным. тогда это обман потребителя и возврат товара соответственно Добавлено через 3 минуты все включается как положено а ведро горячей воды из бойлера на 80 литров- тоже так положено ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 Та пусть меняют,я токо "за!" К бойлертехнике не имею никакого отношения В выше сказаном не навязываю свое мнение я так вижу бросайте тапки,можно по два сразу )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 бросайте тапки,можно по два сразу )) та какие там тапки, лучше прокомментируйте свою картинку, чем верхняя отличается от нижней ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 (змінено) та какие там тапки, лучше прокомментируйте свою картинку, чем верхняя отличается от нижней ? Картинки не мои transkribator.guru/remont/vodonagrevateli-nakopitelnye-kak-rabotayut/ Главное на них- изображение принципа сообщения двух горизонтально расположеных цилиндрических сосудов Цветовую гамму верхних (левая /правая) я бы поменял местами Между прочим,очень полезную тему Вы затронули Змінено 29 травня 2019 користувачем ivanivan_i4 + 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 Между прочим,очень полезную тему Вы затронули спасибо за ссылочку. я кажется понял, в чем " поломка " это они ошибочно в универсальный бойлер впихнули прямые тэны, которые должны быть изогнуты книзу ? или у этой модели это "норма " ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 (змінено) По феншую ,тэны должны располагаться ближе ко дну(бак горизонтально) Количество прогретой воды будет максимальным И... нужно учитывать,что производство в Македонии находится на ул. им.1-го Травня )) Змінено 29 травня 2019 користувачем ivanivan_i4 + 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 или у этой модели это "норма " ?Это так у всех с универсальным монтажом. Сам по себе бойлер неплохой. Я бы поменял тэны на правильной формы. У меня все-таки под подозрением термостат нижнего бака. Он должен быть настроен где-то на 55... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Это так у всех с универсальным монтажом. жесть ! и как люди пользуются? слил ведро горячей воды , а дальше ждешь ? по ссылке выше написано, что горизонтальный бойлер от вертикального как раз и отличается изогнутостью тэнов, дабы вся вода в бочках грелась, а не ее часть Добавлено через 1 минуту Я бы поменял тэны на правильной формы. кого гнуть в этом направлении, того кто продал, или звонить в представительство арти ? кто мне должен менять тэны ? Добавлено через 1 минуту У меня все-таки под подозрением термостат нижнего бака. Он должен быть настроен где-то на 55 я по- началу тоже на нижний бак грешил , но мастер сказал, раз воды горячей вытекает всего литров 12-15, то дело не в нижнем баке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 спасибо за ссылочку. я кажется понял, в чем " поломка " это они ошибочно в универсальный бойлер впихнули прямые тэны, которые должны быть изогнуты книзу ? или у этой модели это "норма " ? Только не гните тэны которые стоят у Вас и уже включались в сеть, гнуть тэны можно только до включения в сеть, иначе им хана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 кого гнуть в этом направлении, того кто продал, или звонить в представительство арти ? кто мне должен менять тэны ?Я имел ввиду: самому купить и поменять тэны. Никто это делать не будет. В универсале они, по-моему, у всех неизогнутые. Добавлено через 1 минуту я по- началу тоже на нижний бак грешил , но мастер сказал, раз воды горячей вытекает всего литров 12-15, то дело не в нижнем бакеЕго логика мне непонятна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Его логика мне непонятна. а что тут понимать : верхняя бочка на 40 литров, раз воды горячей вытекло всего 14 литров горячей, а дальше холодная пошла - то не вся вода в бочке прогревается, значит в ней, в верхней бочке и проблема Добавлено через 3 минуты Я имел ввиду: самому купить и поменять тэны. Никто это делать не будет. прикольно получается : купил бойлер за 5 тысяч, потратил на монтаж еще 2 тыщи, а теперь я еще должен заниматься заменой тэнов за свой счет ? я думаю, что в итоге по- другому получится. Я , как конечный потребитель, не должен ломать голову тэнами, я заплатил деньги и должен получить готовое и рабочее решение. Добавлено через 2 минуты В универсале они, по-моему, у всех неизогнутые. тогда бойлер не имеет право называться универсальным, только вертикальным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 а что тут понимать : верхняя бочка на 40 литров, раз воды горячей вытекло всего 14 литров горячей, а дальше холодная пошлаТак где ГВ из нижней бочки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 за слоем холодной воды , то есть непрогретой воды верхнего бака ( по причине не правильности тэна ) по идее , если слить холодную , то опять пойдет горячая , но уже из нижнего бака , но опять таки - его половина , получается этот бойлер , при горизонтальном подвесе превращается из 80 в 40 литровый бойлер , нормальная такая универсальность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 за слоем холодной воды , то есть непрогретой воды верхнего бака ( по причине не правильности тэна ) по идее , если слить холодную , то опять пойдет горячая , но уже из нижнего бака , но опять таки - его половина А в реале - она идет? Кстати, в моем плоском Занусси, который тоже позиционируется как универсальный, прямые тэны. Добавлено через 1 час 0 минут прикольно получается : купил бойлер за 5 тысяч, потратил на монтаж еще 2 тыщи, а теперь я еще должен заниматься заменой тэнов за свой счет ? я думаю, что в итоге по- другому получится. Я , как конечный потребитель, не должен ломать голову тэнами, я заплатил деньги и должен получить готовое и рабочее решение.Ваша точка зрения понятна. Скорее всего, с другим аналогичным бойлером будет такая же история. Советую поменять на ARTI WHV SLIM 80L/1. Не уверен, что там изогнутый тэн (хотя это уже не универсал), но бак там один. ГВ по-любому будет больше. Кстати, получите бОльшую надежность и неплохо сэкономите. Еще вариант (как по мне, хуже) - поменять на WILLER EH80R Spring. willer.ua/willer-eh80r-spring Обратите внимание, как соединены баки между собой. Вот здесь будет реальная конвекция воды! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 igorrius, как вариант,попробуте: 1 снизить напор горячей воды до минимально приемлемого при помощи крана на выходе из бойлера 2поиграться с разницей настроек температур нижнего и верхнего баков, например:нижний на Мах-верхний на 5-10 град. ниже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 (змінено) ashim1990, ,с Вашего позволения, я Вас немного подкорректирую относительно вышепредставленной 3D модели(мал.2)-такая модель-исключительно для вертикального пользования (информация для потребителя) Змінено 4 червня 2019 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 ashim1990, ,с Вашего позволения, я Вас немного подкорректирую относительно вышепредставленной 3D модели(мал.2)-такая модель-исключительно для вертикального пользования (информация для потребителя)Типа, фото бака Виллер - фейк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 (змінено) Типа, фото бака Виллер - фейк? Такие конструкции есть и у других производителей,но к горизонтальному монтажу они не имеют никакого отношения.КатеГарически.)) У Вас ведь есть Занусси универсальный с прямыми тэнами-у него самая оптимальная конструкция ,как для универсального. Змінено 4 червня 2019 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 У Вас ведь есть Занусси универсальный с прямыми тэнами-у него самая оптимальная конструкция ,как для универсального.Я согласен с igorrius: такую конструкцию сложно назвать универсальной. Особенно, если судить по результату. Добавлено через 12 минут Такие конструкции есть и у других производителей,но к горизонтальному монтажу они не имеют никакого отношения.КатеГарически.))Разобрался, там другая конструкция. И для горизонтального монтажа она оптимальна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 (змінено) Я согласен с igorrius: такую конструкцию сложно назвать универсальной. Особенно, если судить по результату. Такая конструкция,как у "нашего" arti, существует,как минимум у Ariston и Atlantic На "отзовике" есть отзыв по atlantic с горизонтальным монтажем-нормально работает при максимальном нагреве,но...есть нюанс-у них наклонные тэны. Змінено 4 червня 2019 користувачем ivanivan_i4 картинку поправил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 Такая конструкция,как у "нашего" arti, существует,как минимум у Ariston и AtlanticУ Ariston EVO тэн тоже изогнутый. bt.rozetka.com.ua/ua/76643688/p76643688/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 Я согласен с igorrius: такую конструкцию сложно назвать универсальной. Особенно, если судить по результату. А что общего между Вашим Занусси и "нашим"arti ,в смысле конструкции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 А что общего между Вашим Занусси и "нашим"arti ,в смысле конструкции?Как по мне, она очень похожая. Вот только не знаю, как баки соединены между собой по воде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 7 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 Как по мне, она очень похожая. Вот только не знаю, как баки соединены между собой по воде. Глядя на картинку из инструкции Занусси,можно сделать вывод,что баки соединяются двумя трубками. В таком случае,главный недостаток arti перед занусси-если у него сгорит верхний тэн,то потребитель остается без горячей воды. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 здравствуйте! заменили бойлер на такой же- новый работает заметно лучше, никаких претензий. Человек, который устанавливал нам его, посоветовал поставить перемычку между нейтралью и заземляющим контактом, то есть подать на корпус бойлера нейтраль, мол для правильной работы бойлера ему нужен заземленный бак . Так ли это, нужно ли заземлять бойлер для правильной его работы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
