molibden Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Всем привет) Вот собираюсь арматуру в бачке унитаза менять. Есть несколько основных вопросов. У меня унитаз Jika установлен в 2000. Водонаборная арматура мембранного типа – боковая. Сейчас в продаже водонаборная арматура бывает на 1/2 и 3/8 дюйма по штуцеру. Схемок в Инете мало, а те что накопал нечёткие. Также нарыл, что вроде как лучшая арматура Geberit, а средненькая Siamp и Sanit. 1/2 и 3/8 это диаметр наружной резьбы на штуцере или диаметр внутреннего отверстия на штуцере? Какой марки сливную и водонаборную арматуру посоветуете, среднего уровня и наилучшую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
molibden Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Так вообще я замерил наружный диаметр водопроводной трубы 21 мм, значит внутренний 15 мм, отсюда диаметр наружной резьбы 1/2 дюйма. Но к этой трубе подсоединён гибкий шланг с наружным диаметром 13 мм, накидные гайки у него с 2-х концов одинаковые, следовательно, наливная арматура, к штуцеру которой он подсоединён, тоже на 1/2 дюйма. Это подтвердил один из менеджеров магазина сантехники. Но вот диаметр внутреннего отверстия штуцера 11,4 мм немного сбывает с толку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Что-то никто не торопится,... В Сети можно найти всё, включая инструкцию по использованию туалетной бумаги (сурьёзная штука!). А вот унитазам и их сливным арматурам, похоже, не повезло... один из менеджеров магазина сантехники А у ПРОСТОГО сантехника спросить не пробовали? ...видать, никому не интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
