Cane Creek Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 По проекту у нас есть две конструкции, по изготовлению которых, мнения будущих подрядчиков разделились примерно поровну. первая: окно на французский балкон 960х2080 варианты: а. одностворчатое б. одностворчатое с импостом в. двухстворчатое. вторая: дверь на веранду 1800х2420 варианты: а. двухстворчатое б. двухстворчатое с импостами в. двухстворчатое с импостами и с фрамугой сверху профиль пятикамерный, пакет двухкамерный, фурнитура хорошая. Одни категорически настаивают на разделении проемов и фрамугах, другие, не заморачиваясь, считают большие стекла. Все на примерно одинаковых профилях и фурнитуре. Хотелось бы получить минимум профиля и максимум стекла, но, конечно же, не в ущерб качеству. Что выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 По проекту у нас есть две конструкции, по изготовлению которых, мнения будущих подрядчиков разделились примерно поровну. первая: окно на французский балкон 960х2080 варианты: а. одностворчатое б. одностворчатое с импостом в. двухстворчатое. вторая: дверь на веранду 1800х2420 варианты: а. двухстворчатое б. двухстворчатое с импостами в. двухстворчатое с импостами и с фрамугой сверху Что выбрать? По варианту №1. Никаких проблем нет, выбирайте то, что нравится. По варианту №2. б. возможен с двумя импостами. в. идеален, плюс один импост. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Добавлю- ТС забыл написать, что изделия с двухсторонней ламинацией и двухкамерным стеклопакетом. А для цветных изделий верхняя планка допустимого ниже, чем для белых. По этому: 1. Одной створкой, но с горизонтальным импостом для жестокости. Делайте его на высоте парапета Вашего французского балкона и Вас не будет напрягать эта перемычка. 2. Фрамуга и горизонтальный импост, т.к. помимо того, что это цветная дверь, она еще и штульповая, а для штульпа максимально допустимые высоты и ширины опять таки ниже. В сумме можем получить очень хлипенькую конструкцию с тяжелыми створками, которая рано или поздно (скорее -рано) просто провиснет. Вы устанете вызывать сервисников. В результате через какое-то время сервис разведет руками и ничем Вам не сможет помочь. Я сама видела похожую ситуацию. Дверь штульповая в дверном профиле Rehau Euro 70. Створки метровые, высоту не помню, +\- 2200 без горизонтальных имостов. Она прослужила года 2 или 3, а потом просто перестала закрываться, щели были в палец, такое ощущение, что одна створка меньшего размера. Кроме, как переделать эту дверь- другого варианта увы не было. Там правда еще какой-то горе-менеджер додумался посоветовать доводчик (точечное закрывание и роликовый замок с офисной ручкой). Еще одна непростительная ошибка для частного дома, но это уже другая история. Вы готовы жертвовать надежностью? Не забывайте, что цветной профиль более подвержен деформации и в летнее время на солнце может нагреваться до 70-80 градусов. Расширение - 2%. Если сделаете все без имостов и фрамуг, то Вас ждет то, что я описала выше, а створка в балконной двери может стать дугой линзой наружу или "бочкой". Конечно, частично такую створку можно будет отрихтовать. Зрелище не для слабонервных. Так может стоит изначально побеспокоится о жесткости конструкции и спать спокойно и Вам , и тому, кто Вам ее продал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 еще можно порекомендовать конструкцию 1800х2420 сделать из двух частей - собственно дверь и фрамуга на соединительном профиле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 еще можно порекомендовать конструкцию 1800х2420 сделать из двух частей - собственно дверь и фрамуга на соединительном профиле Именно об этом и идет речь. Я считаю, что фрамуга обязательная! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Ах - да! Забыла еще одну не менее важную веСЧь- армирующий металл. Для цветных изделий да еще и больших размеров армирующий металл не менее 1,4-1,5мм -это в оконном профиле, т.е. дверь балконная. Во входной группе естественно 2мм. Делить балконную дверь на две створки- это порнография. Тем боле? что размер не точный, если это проем, то габарит изделия будет на 3-4см. меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 еще можно порекомендовать конструкцию 1800х2420 сделать из двух частей - собственно дверь и фрамуга на соединительном профиле Сечение соединительного профиля можно посмотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Сечение соединительного профиля можно посмотреть? Руслан, в дверных блоках с фрамугой используют обычный соединитель - "лапша". Ничего сверх ненормального для статики в такой конструкции нет. ЕССественно, нужен горизонтальный импост. Естественно, силовые петли, дверной профиль и "копыта". А во всем остальном- не утрируйте и не сгущайте краски- перестраховщик Вы наш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Руслан, в дверных блоках с фрамугой используют обычный соединитель - "лапша". Ничего сверх ненормального для статики в такой конструкции нет. А я не про статику Сейчас найду страничку с каталога по этой "лапше" :D Вот смотрим и не нарушаем ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 А я не про статику Сейчас найду страничку с каталога по этой "лапше" За Rehau я ничего говорить не буду, не знаю я всего ассортимента профилей. У КВЕ "лапша" немного другая. Постоянно используется, никаких проблем с таким соединением нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 не получилось с первого раза загрузитьарт.350.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Сейчас найду страничку с каталога по этой "лапше" :D Вот смотрим и не нарушаем ... Руслан, то, что Вы выделили, на что обратили особое внимание - это как раз и не лапша Лапшой у ПВХшников принято называть примерно то, что на картинках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cane Creek Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Спасибо, с дверью на веранду ясно. А вот с балконной... Процитирую фрагмент из переписки. Надеюсь, что автор ответа не против ) — Можно ли изготовить ОК-4 таки одностворчатым, но с горизонтальным импостом, делящим высоту, например, на 630+2080 с соблюдением тех. требований? — Теоретически и даже практически всё возможно. Другой вопрос, что у вас с фурнитурой будут возникать проблемы. И регулировки этого окна будут платные даже в гарантийный срок. Единственное, что вы можете сделать, чтобы не было проблем - это открывать это окно в основном на проветривание, поскольку в таком положении фурнитура не страдает. А если вы его будете регулярно держать на распашку - будут страдать петли под тяжестью створки. Что вы думаете по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Руслан, в дверных блоках с фрамугой используют обычный соединитель - "лапша". Ничего сверх ненормального для статики в такой конструкции нет. Как это только "лапша"? На такие соединения применяю как мин. статику, а то и "коплунг". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Так стоп. Я вообще то про вертикальное соединение говорил. А горизонтальное соединение может быть только одно, уже сколько раз показывал ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 первая: окно на французский балкон 960х2080 — Можно ли изготовить ОК-4 таки одностворчатым, но с горизонтальным импостом, делящим высоту, например, на 630+2080 с соблюдением тех. требований? ... Что вы думаете по этому поводу? Не совсем понятно, что за "630+2080", но с дверью "960х2080" проблем никаких не вижу. Добавлено через 3 минуты Так стоп. Я вообще то про вертикальное соединение говорил. А горизонтальное соединение может быть только одно, уже сколько раз показывал ...Для дверей с фрамугой (1800х2420)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Так стоп. Я вообще то про вертикальное соединение говорил. А горизонтальное соединение может быть только одно, уже сколько раз показывал ... Асе правильно! Горизонтальный соединитель фрамуга+дверь- "лапша"-1шт. Больше никаких соединителей в этой конструкции нет. Добавлено через 1 минуту Спасибо, с дверью на веранду ясно. А вот с балконной... Процитирую фрагмент из переписки. Надеюсь, что автор ответа не против ) А какой армир они используют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cane Creek Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 2 Алік: Ошибся — 630+1450=2080 2 Яло: 1,4мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 2 Яло: 1,4мм Тогда не понимаю от чего такая боязнь больших створок. Да- широкая, да- тяжелая, да- такую дверь чаще придется регулировать. Любая фурнитура требует рано или поздно регулировки. Но что бы не давать гарантию... Они просто перестраховываются. Многие производители боятся запускать оконные створки шире 800мм. Делайте с горизонтальным импостом с фирменным армиром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Для дверей с фрамугой (1800х2420)? Асе правильно! Горизонтальный соединитель фрамуга+дверь- "лапша"-1шт. Больше никаких соединителей в этой конструкции нет. В ПВХ - конструкцию на конструкцию ставить нельзя. Не я это придумал, смотрите каталог переработчика. Или покажите мне это сечение из каталога, если оно существует... А его не существует (я пока еще не видел). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cane Creek Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 да- такую дверь чаще придется регулировать. Вообще это «чаще» странно звучит. Ни разу не приходилось регулировать окна/двери в местах обитания, включая пакеты с деревянными рамами, кроме новостроя 2005 года, но там, на переломе эпох, киевгорстрой ставил самые дешевые решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 В ПВХ - конструкцию на конструкцию ставить нельзя. Не я это придумал, смотрите каталог переработчика. Или покажите мне это сечение из каталога, если оно существует... А его не существует (я пока еще не видел) Ну, да, конечно, и что же будет с такой конструкцией? Всегда все именно так и делали- всех-все устраивало, а оказывается нельзя было. Не вижу причин для беспокойства. Добавлено через 11 минут Вообще это «чаще» странно звучит. Ни разу не приходилось регулировать окна/двери в местах обитания, включая пакеты с деревянными рамами, кроме новостроя 2005 года, но там, на переломе эпох, киевгорстрой ставил самые дешевые решения. То что Вы не разу не регулировали их- совсем не значит, что его не пора отрегулировать. Многие не обращают на небольшое провисание створок и незначительное затирание. Сейчас тоже в новостроях ставят чаще всего бюджетный вариант. Деревянные мы сейчас не рассматриваем. Чаще- это может быть раз в полгода-год, От регулировки никуда не деться. Обычно после монтажа (через неделю-месяц) створки требуют регулировки. Это совсем не обозначает, что обязательно придется регулировать. Раз в год-два Зависит от фурнитуры, размера створки, частоты открывания... У нас в офисе когда-то было окно 1000*1400 с 2-хамерным с.п. в пятикамерке (ламинированное). За полтора года моей работы в этом офисе ее регулировали один раз. А это образец и открывали-закрывали его по несколько раз на день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Ну, да, конечно, и что же будет с такой конструкцией? Да ничего не будет. Точнее будет, но это будет незаметно (легкая деформация вертикального профиля в любую сторону кроме верха (как должно быть по технологии), но это уже больше зависит от крепежа верхней глухой фрамуги в проеме. А по практике какие двери чаще регулируются с фрамугой сверху или без? Всегда все именно так и делали- всех-все устраивало, а оказывается нельзя было. Я ж и спрашиваю есть ли такое системное (каталожное) решение? Нет. Значит нельзя. Все ж просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Мда... В каталоге не видать, но программка от разработчика такую конструкцию рисует, не "ругается" и статику считает. Интересный вопрос, однако. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 А по практике какие двери чаще регулируются с фрамугой сверху или без? Если стоит вопрос широкие и высокие створки или вверху фрамуга, то второй вариант предпочтительней. Такая дверь надежнее. Двери вообще редко регулируются. Окна чаще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
