Мангуп Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Ребята, подскажите, как правильно сделать? Камин и дымоход из кирпича. Дымоход поштукатурен. Потолок - монолитное ж/б перекрытие. Буду обшивать потолок деревянной вагонкой. В местах примыкания вагонки к дымоходу нужно что-то делать дополнительно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 20 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Раз нет идей, наверное просто не буду вокруг дымохода обшивать вагонкой сантиметров 40-50 с каждой стороны. А свободное пространство закрою листом какого-то металла. Медью например, или оцинковку покрасить чем-то красивым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор.Д Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Возьмите базальтовый картон обмотайте трубу в том месте где будет прилегать вагонка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galchik Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Есть СНиП 2.04.05-91*У "О Т О П Л Е Н И Е, В Е Н Т И Л Я Ц И Я И К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Е" от 1996 года, действующие в Украине на сегодняшний день, там все описано. В частности: 3.77. Конструкции зданий из горючих или трудногорючих материа- лов, примыкающие к печам и дымовым трубам, а также к вентиляционным каналам, расположенным рядом с дымовыми трубами, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов. Размеры разделок сле дует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. В Приложении 16 сказано: 1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкции зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84.б. Пункт про "защищенность" конструкций: 3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих и трудногорючих материалов под топочной двер кой металлическим листом размером 700 х 500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи; б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. У Вас собственно перекрытие из ж/б, то есть, негорючее, но вагонка на потолке - горючая. ИМХО, самый простой вариант, как Вы и планировали - вагонку не примыкать к дымоходу на расстояние, равное 50 см за вычетом толщины стенки дымохода. А эту часть перекрытия поштукатурить и покрасить в какой-нибудь подходящий цвет, например, цвет дымохода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 А эту часть перекрытия поштукатурить и покрасить в какой-нибудь подходящий цвет, например, цвет дымохода. Спасибо за идею! Это проще, чем с металлом, и в глаза бросаться не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 ИМХО, самый простой вариант, как Вы и планировали - вагонку не примыкать к дымоходу на расстояние, равное 50 см за вычетом толщины стенки дымохода. А эту часть перекрытия поштукатурить и покрасить в какой-нибудь подходящий цвет, например, цвет дымохода. хватит и 200-250 мм от трубы убрать вагонку если по сути . но не меньше . У меня примыкала и все было в порядке . пока в один день к своему стыду не раскачегарил на полную , задымилась , обрезали на 200 мм , все ок . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 У меня примыкала и все было в порядке . пока в один день к своему стыду не раскачегарил на полную , задымилась , обрезали на 200 мм , все ок . Это да. Кирпичный дымоход наверху особо не греется, если камин топить дубовыми дровишками и не устраивать доменную печь. Но случаи разные бывают, на то и предусмотрены все эти нормы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
