штукатурить по струнам
atma
Интересует выполнение штукатурки по струнным маякам. Сам работаю с ними. Они, как и все, не лишены недостатков, хотелось бы обменяться опытом. Есть ли здесь практикующие данный вид маяков?
У меня штукатурили снаружи сарайчик по струнам.
Пока делали вроде как выглядело нормально, работали быстро, а как ставили двери, то увидел, что есть пузо.
Короче говоря мне не понравилось.
Но это может быть от кривых рук "мастеров", а не недостатком технологии.
Пузо скорее от криворукости. А основной недостаток технологии это неудобство при работе в углах.
Не могли бы вы хоть в кратко черкнуть, как их выставлять и как по ним тянуть...
На болтах горизотнально или вертикально натягиваются струны, выставляются по уровню. Под струны подмазывается раствор. Когда раствор начинает подхватываться излишки над струной срезают. Все, можно штукатурить. В сети есть схематичное описание.
А в чём прикол и чем обычные маяки не устраивают?
На длинной стене удобно, т.к. натягиваются горизонтально на всю длинну стены. На всю стену нужно 2-3 маяка. И на высоких стенах тоже удобно.
Так всё равно шире длинны правила не поставишь?
Я штукатурил максимум монолит 12 метров высотой и 36-длинной,обычными маяками,два дня ставили маяки и 5-штукатурили.
Думаю, что для относительной штукатурки для больших размеров, этот метод имеет право на жизнь. Для почти идеальной штукатурки и небольших стен он не годится.
допустим стена 10м длиной и высотой 3м. ставим 2 или 3 маяка горизонтально на всю длину стены.
Добавлено через 4 минуты
для небольших стен не удобно, а штукатурка получается очень ровная.
Если делать вот так
То я быстрее поставлю 5 трех метровых. Если же говорить о ровности, то для почти идеальной ровности маяки все равно будут лучше.
и вертикально тянуть правилом:o,я не такой мазохист,вертикально только по круглым стенам тяну.На эту стену за час ставится 5 обычных маяков 3 метровых и до конца дня с чаепитием и перекурами она отштукатурена,перетёрта и сдана заказчику.
я ж не спорю. сколько у вас уходит времени на 5 маяков? 2 горизонтальных я устанавливаю за 20 минут.
Мы так же не спорим, а рассуждаем, делимся опытом. Лично я не думаю, что за 20 минут можно подмазать 20 метров струны. К тому же с каким качеством это делать? Может я 5 маяков и за 10 минут поставлю, но что из этого получится?
На идеальный маяк у нас уходит минут 20, но это для стены где правило не будет давать просвета. Для приблизительной время можно укоротить в двое, а может и больше.
Подходит только под цементно- песчаную или гипсовую штукатурку. Под известковую не конает. Правило все содрет за одно- два движения.
Так не чесно, я сначала начинаю с (ссылка устарела):)
Поставлю вопрос по другому...
За сколько времени Вы меня переучите делать по Вашему методу. Если своим методом я работаю более 12 ти лет?;)
это на один маячок?
подмазывать под струну имея опыт можно очень быстро и при хорошей натяжке все ровно. проблема в другом, струны немного (пару сантиметров) не доходят до углов и часть времени при штукатурке уходит на подрезание углов. т.к. я штукатурю машиной, то потери времени ощутимы. с оцинковаными маяками работал очень давно и немного, чаще с натертыми. вот и думаю насколько быстро народ работает с металлическими маяками, плюс время на удаление и заделку штроб.
Вот не верится мне, что по струне вот так быстро и ровно. Может и получится, но в таком случае у вас ещё должно уходить время на то, чтобы раствор под струной стал жёстким, а это уже более 20 минут.
Насчёт подрезания углов, думаю, что здесь все просто начинайте сразу с двух углов пока дойдете до средины, то углы можно наложить и срезать по уже отвердевшему раствору.
Так я ж написал сразу-час,добавлю-одним человеком,качество-идеал,зазор 2 мм-брак.
