Коаксиальный vs Раздельный дымоход для турибированного котла.
a_nova
В квартире делаю индивидуальное отопление. Купил турбированный котел ПРОТЕРМ пантера (в комплекте шел коаксиальный дымоход). По проекту в доме предусмотрен отдельный забор воздуха для котла - через стену на улице, и отвод продуктов горения - дымоход в стене. Квартира находится на 9 этаже 9-ти этажного дома.
Раздельный дымоход не хочется использовать по причинам:
1. Сделан из оцинковки, а не из нержавейки (возможна коррозия)
2. Диаметр дымохода 100 мм, на котле через переходник (протермовский) будет выход 80 мм - нужно что то придумывать.
3. Впринципе нужно городить конструкцию для двух труб - эстетически будет не очень.
4. Получается забор воздуха с улице ниже чем вывод, и вроде в мороз при неработающей горелке из-за естественной тяги может теплообменник замерзнуть.
Пришли люди из горгаза (застройщик никаких документов не сделал), будут делать проект и предлагают за отдельное вознаграждение "узаконить" использование коаксиального трубопровода. (цена "узаконивания" превышает стоимость всех компонентов для раздельного дымохода).
А теперь вопросы :) :
1. Какие за и против раздельного дымохода и коаксиального?
2. Действительно ли коаксиальный трубопровод нужно "узаконивать" если он будет в том месте где предполагался только забор воздуха?
А теперь вопросы
А теперь ответы:
Вас разводят по полной программе, когда человек хочет коаксиал, то газовщики наоборот, должны приветствовать это, тем более, что это 9 этаж.
Мой Вам совет, сходите к ихнему главному начальнику и пусть он даст исчерпывающий ответ на действия своих подчиненных.
