jc_ua Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Есть дом, пока только с подключенным электричеством - газ будет в следующем году осенью. Но жить нужно начиная с весны (2 взрослых + 1 ребенок). Вопрос в следующем: что лучше использовать для нагрева воды (1) обычный накопительный нагреватель литров на 120? (2) Комбинированный бойлер, например Drazice OKCE 125 NTR/2,2KBT termoplus.org.ua/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%92%D0%A1_DRAZICE_OKCE_125_NTR22_%D0%BA%D0%92%D1%82-p-303.html Второй при подключении газа можно перевести на нагрев от котла. А до этого использовать нагрев электричеством. первый же придется демонтировать или оставить как резервный. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Есть дом, пока только с подключенным электричеством - газ будет в следующем году осенью. Но жить нужно начиная с весны (2 взрослых + 1 ребенок). Вопрос в следующем: что лучше использовать для нагрева воды (1) обычный накопительный нагреватель литров на 120? (2) Комбинированный бойлер, например Drazice OKCE 125 NTR/2,2KBT termoplus.org.ua/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%92%D0%A1_DRAZICE_OKCE_125_NTR22_%D0%BA%D0%92%D1%82-p-303.html Второй при подключении газа можно перевести на нагрев от котла. А до этого использовать нагрев электричеством. первый же придется демонтировать или оставить как резервный. Что скажете? Второй вариант лучше. А чем вы сейчас будете отапливать дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Комбинированный бойлер, например Drazice OKCE 125 NTR/2,2KBT !!!!! Мого бааальших плюсов,самый существенный -изоляция!!!!! По опыту тен включаеться раз в 7-8 часов!!!! Нагрев днём вобще можно отключить и греть только ночью! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jc_ua Опубліковано: 19 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 А чем вы сейчас будете отапливать дом? Этой зимой ничем, т.к. еще нет внутренней отделки - только стены/крыша/окна. Весной планирую отделку, отопление ... Конечно возможен вариант неподключения газа вовремя, тогда засада и придется на некоторое время ставить электрокотел. Во всяком случае планировать систему отопления на электро+газ. Нужен ли в этом случае накопительный бак? Правильно сказать - рекомендуете ли? Или можно построить систему без него? Отопление первого этажа теплые полы, второго - радиаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Этой зимой ничем, т.к. еще нет внутренней отделки - только стены/крыша/окна. Весной планирую отделку, отопление ... Конечно возможен вариант неподключения газа вовремя, тогда засада и придется на некоторое время ставить электрокотел. Во всяком случае планировать систему отопления на электро+газ. Нужен ли в этом случае накопительный бак? Правильно сказать - рекомендуете ли? Или можно построить систему без него? Отопление первого этажа теплые полы, второго - радиаторы. Вот недавно запустил в эксплуатацию котельную с Газ котлом+электрокотёл+бойлер Дражице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
