Совет прошу по диаметрам
sand61111
На моем кооперативном доме 5-этажном,всего 80 квартир,4 подъезда остро возникла необходимость сменить участок 30 метров теплотрассы,так как она вся гнилая в хомутах и не переживет зиму.Этот участок трубы Д 76 проходит по подвалу до центра дома в рамку управления тепловым пунктом дома.Вроде по науке их должна обслуживать Теплосеть,так как это наружные сети до рамки управления,но...прийдеться делать самим.
Теперь вопрос чем делать?Металл-сейчас такой,что ух,меняли кусок трубы 2 года назад и уже приходиться ставить хомуты,поэтому решили ППР.Cтоит металл 76,если мы поставим ППР 63,вварим резьбы по краям 2" и подсоединим фитинги 63/2" через сгон.Вроде чуть занизим диаметр,был 76-станет 63 пластик.Но вся рамка управления дома сделана трубами 2" 57 трубой и задвижки все 2" стоят.Спрашую совета-можно 63 трубой поменять гнилой участок около 30 метров?Или это занижение-критичное?
Спасибо заранее.
Реальный внутренний диаметр 76 трубы- 67 мм.
Вы предлагаете перейти на внутренний диаметр 42 мм., да еще и на самый худший материал для приемки сильно горячего теплоносителя.
Боюсь, что альтернативы металлу, в данной ситуации нет.
Спасибо заранее.
Используйте 75 ППР трубу с алюминевым слоем,на длинных прямых участках обьязательно делайте горизонтальные П-образные компенксаторы удлиннения.
Внутренний диаметр у неё будет немного меньше чем у стальной но из-за гладких внутренних стенок у неё пропускная способность будет такой же а может и выше.
Выбор есть всегда:DТолько учитывайте что этой старой трубе уже лет 50 и там уже нет 67 мм.Я бы с удовольствитем сделал металлом,но еще раз металл-просто ужас через год начинает течь по продольным швам и затратить такие деньги,чтобы через пару лет опять менять-это не улыбаеться.Опять же длина всего участка около 80 м,а менять будем около 30 м и почему пластик 63 внутренний диаметр 42?Здесь Вы ошиблись-52 мм.
В любом случае ППР труба простоит дольше без ремонта чем стальная с нынешним качеством.
Вы ошиблись-52 мм.
63-2х10,5=42 мм. Толщина стенки 10,5 , но ведь она идет по кругу?
Добавлено через 49 секунд
А если будет 100-110*С ?
а бесшовная толстостенная оцинкованая уже не выпускается?
Оцынковки уже давно нету,тем более такие диаметры
Таких температур на рамку дома неподают,перегретая вода подаётся до бойлерной а дальше на рамки домов,максимум что может быть в наше времья это 80*С.
Не терзайтесь, делайте ППР, заодно передадите потом свой опыт и результат сюда на форум (состояние полета через год-два). Хожи сюда и люди с подобными проблемами ржавой стали в многоэтажках:beer:
У нас больше 55"С -не бывает и то это-праздник:D
Я же говорю что перегретая вода от котельных подаётся только до бойлерных а от бойлерной до рамки дома максимум что может быть это 80*С и то это с области фантастики.
