bodik_82 Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Доброго времени суток! Просьба ногами сильно не бить ибо описываемые работы проводятся в первый раз и собственными силами. Вчера залил стяжку в санузле. Основание для стяжки: - плёнка (полиэтилен); - (ссылка устарела) (18мм); - отражающая (фольгированная) подложка (2 мм); - (ссылка устарела) для тёплого пола; - (ссылка устарела) стеклотканная штукатурная; - демпферная лента по периметру. дальше поставил маячки и начал заливать стяжку (Knauf нивелирэстрих 425) смесь из 8-9 л воды и мешок смеси 40 кг всё по инструкции. залил где-то 30 мм из предполагаемых 45 мм и на утро увидел следующий результат: Прошу специалистов откликнуться и дать экспертную оценку в следующих аспектах: 1. Что делать с трещинами? Нужно ли смачивать поверхность стяжки? 2. Какой промежуток должен быть между заливкой первого слоя стяжки и последующим (в моём случае)? 3. Можно ли и нужно ли добавлять пластификатор в Knauf 425? Хочу добавить в смесь для второго захода (выравнивающий слой) универсальный клей ПВА (как самый дешёвый вариант)? P.S. Заранее благодарю за полезный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Такое впечатление что ето потделка в которую забыли кинуть цемента да еше воды налляли. здесь столько багато было жидкости что она ета жидкость хотела поити в низ но там капитальная водогидроизоляция и пароизоляция так эта вода поробыла соби дополнительные трещины чтобы хоть как то испаряться и выходить из стяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 У меня впечатление одно-человек взялся не за своё дело,т.к.практически всё,что он написал и сделал-неправильно.Нет ни времени,ни желания разжёвывать подробно каждый пункт-всё это неоднократно описано на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
