Knauf нивелирэстрих-425 потрескался
bodik_82
Доброго времени суток!
Просьба ногами сильно не бить ибо описываемые работы проводятся в первый раз и собственными силами.
Вчера залил стяжку в санузле.
Основание для стяжки:
- плёнка (полиэтилен);
- (ссылка устарела) (18мм);
- отражающая (фольгированная) подложка (2 мм);
- (ссылка устарела) для тёплого пола;
- (ссылка устарела) стеклотканная штукатурная;
- демпферная лента по периметру.
дальше поставил маячки и начал заливать стяжку (Knauf нивелирэстрих 425) смесь из 8-9 л воды и мешок смеси 40 кг всё по инструкции.
залил где-то 30 мм из предполагаемых 45 мм и на утро увидел следующий результат:
Прошу специалистов откликнуться и дать экспертную оценку в следующих аспектах:
1. Что делать с трещинами?
Нужно ли смачивать поверхность стяжки?
2. Какой промежуток должен быть между заливкой первого слоя стяжки и последующим (в моём случае)?
3. Можно ли и нужно ли добавлять пластификатор в Knauf 425? Хочу добавить в смесь для второго захода (выравнивающий слой) универсальный клей ПВА (как самый дешёвый вариант)?
P.S. Заранее благодарю за полезный совет.
Такое впечатление что ето потделка в которую забыли кинуть цемента да еше воды налляли. здесь столько багато было жидкости что она ета жидкость хотела поити в низ но там капитальная водогидроизоляция и пароизоляция так эта вода поробыла соби дополнительные трещины чтобы хоть как то испаряться и выходить из стяжки
У меня впечатление одно-человек взялся не за своё дело,т.к.практически всё,что он написал и сделал-неправильно.Нет ни времени,ни желания разжёвывать подробно каждый пункт-всё это неоднократно описано на форуме.
