Готовим СУШИ дома
SEMI
у меня так одни друзья до селёдки вместо лосося докатились...
:lol::lol::lol:
Мой ребенок попросил сделать ролл с ветчиной вместо лосося. Не отказывать же ему.:D После того, как это попробовал папа, они вдруг решили, что иногда все таки стоит экспериментировать. "Роллы" с ветчиной делались "на бис" дважды.:lol:
роллы с ветчиной даже подают в некоторых ресторанах, я не любитель таких)
Кстати, про икру летучей рыбы - смотрите обязательно на состав. Я как-то купила такую "икру". А дома уже прочитала состав: икра мойвы, ит.д. и т.п. А цена то такая же, как и у настоящей:D
Да? Наверное, я что-то пропустила. Роллы в ресторанах давно не заказываю.
да с чем их сейчас только не делают... это уже почти как пицца, 2 постоянных составлющих, остальное по вкусу. особенно меня угнетают сладкие варианты.
Соус - только киккоман, дешевым аналогом можно испортить всю песню. Его выгоднее брать в 1 и 2 литровых емкостях.
Нори - вторая составляющая вкуса (аромата) роллов, отличаются от производителя. Не скажу, какие лучше или хуже, просто немного разные.
Рис - если не специальный для суши, то тогда уже и селедку кидайте :)
Рыба - во много раз вкуснее, если за пару дней купить свежего лосося и засолить его самому.
Вассаби - в последнее время почти все барахло.
То же относится к рисовому уксусу, надо брать киккомановский, он более-менее.
ну не знаю...думаю, что в Японии врядли есть такие сладкие сушки, но мне нравится - если они из рисового теста, а не из блина, со сладким сливочным сыром...мммммммммммняммммммммм:oops:
но сам еще не делал. Закупался на днях....хочу сегодня делать.
ждем фото!) и впечатления)
Не, такие темы на ночь читать нельзя!!!:D
Намана! :rolleyes: Суши, кстати, очень сытные. От них не полнеют.
Не, на такой подвиг я не способна - готовить суши в 12 ночи:fool::D
Уж лучше слюнкой до завтра подавлюсь:D
самое интересное то, что я уже не раз читал отзывы о том, как наш человек в Японии от суши полнеет. вот такие дела. с японцами такого не происходит.
суши - это и рис, от риса ТОЖЕ полнеют. И даже гликемический индекс риса выше чем у макарошек твердых сортов, кажеццо )))
бухать при этом меньше надо :D:D
...наш человек в Японии от суши полнеет. вот такие дела. с японцами такого не происходит...
мне вообще рассказывали, что в Японии есть только суши, роллы со всякими наполнениями - это чисто европезириванные штучки уже.
ПыС. Хто куды, а я сегодня в Евразию :Yahoo!:, мне там нравится:)
Не получился у меня первый опыт:( готовил во вторник вечером...фото правда не делал...не получилось заворачивать правильно....постоянно что то не то. То рвались водоросли...то по бокам риса нету:fool: может потом что сонный был....надо на выходных исправлять ситуацию:)
Все приходит с опытом...
Рвались водоросли где именно? может много начинки ложили? опишите как делали - укажу на ошибки=)
ниче страшного! получится! куда оно денется)
как правильно заворачивать - может, видео все таки разное посмотреть? как и где, и для чего рис должен выходить за края нори
нужно плотно прижимать рис, что б потом не разваливалось и хорошую форму имело/держало
рвалось? может, слишком "мокрый" рис был? аки кашка?) или сильно тугенько заворачивали
Скорей всего туго заворачивал. Попробовал использовать целый лист нори...получился большой жирный хомяк:lol: в следующий раз надо наверное меньше начинки.... аккуратно наносить рис именно на всю площадь нори кроме верхнего 1 см. слоя. и меньше давить на него:D
не все так просто как казалось:o
вот в этой ссылке вродь намана описаны все движения
sushi-master.ru/auxpage_cooking/
там можно разные выбирать ролки/сушки
  • 6 місяців потому...
Весь секрет приготовления Суси состоит именно в правильной варке риса. Правильно сваренный и заправленный рис гарантирует удачные, плотные, не разваливающиеся Суси.
Первое. Никакого специального риса для Суси нет в природе. Это разводняк ушлых торговцев.
Второе. Большинсво заведений готовят рис в рисоварках.
Третье. Самый просто и правильный секрет приготовления риса состоит в его выборе.
И так. Рис для суси должен быть круглым. Подойдет абсолютно любой. Рис промывается в, примерно, семи водах. Я это делаю так, отмеряю рис мерным стаканом на 400 мл, высыпаю его в кастрюлю на 2 литра, включаю воду умеренной струей и мешаю ложкой, до приобретения воды в кастрюле слегка белесого цвета.
Далее самое важное. Соотношение воды и риса при варке в объемных частях. На 400 миллилитровый мерочный стакан риса, воды должно быть 600 мл. Внимание! Никаких на глаз, ну где-то так и т.п. Формула проста, как дверь, но требует точности.
Если вы отмеряете рис другой емкостью просто запомните, что воды должно быть 1,5 емкости, а риса 1 емкость.
Заливаем отмерянной водой рис, и ставим на максимальную конфорку, которая есть на плите. Как только вода вскипит, перемешиваем тщательно содержимое ложкой, и переставляем кастрюлю на самую маленькую конфорку, и самый маленький огонь. Накрываем крышкой и ждем 20 минут.
Пока рис варится готовим заправку. На 400 мл объем риса 50 мл любого уксуса, 50 мл воды, 1 чайная ложка с горкой соли, 1 чайная ложка с горкой сахара. Все тщательно смешиваем до полного растворения компонентов.
По истичении 20 минут, выключаем огонь, заливаем заправкой рис, и деревянной лопаткой, слегка перемешиваем рис, для равномерного распределения жидкости. Мешать нужно без усердия, меремещая как можно большие пласты.
Оставляем до полного остывания.
  • Лайк 6
на суши я красную рыбку сама готовлю. Получается в 2 раза дешевле:)
+++ и я
может повтрюсь, нашла очень достойную альтернативу сыру " Филадельфия"- весела корівка
+++ и я
Достойная замена.. Раньше брала "президент", но сечас тоже на коровку или звенигороду перешла
