Фундамент під газобетон
ambaluk
От не знаю як краще зробити.
Порадьте хто добре розуміється.
Є два варіанта як робити фундамент під хату з газобетону.
Звичайно і там і там буде ше по блоках арматура і заливка.
Грунт- шутр-земля-галька, одним словом біля річки гірської.
перекриття будуть бетонними плитами.
Підвалу не буде.
хатинка ктакого плану
1)(ссылка на изображение устарела)
Просто 1 блок лежачи, 2 стоя. І гнати стіну.
2)(ссылка на изображение устарела)
Заливати подушку з арматурою 300х600мм і зверху 2 блоки.
п.с. Хатка буде півторачка, тобто мансарда жила.
Ни один из вариантов не верный, если вы используете ГБ и фундаментные блоки, то надо поверху блоков еще пояс пускать, и в первом варианте зачем блок на бок класть ? используйте песчано-щебеночную подушку.
Ви неуважно читали, заливатись пояс буде по-любому і там і там.:)
Просто суть питання в тому чи вистачить міцності, якщо не заливати подушку з арматури 30 на 60. А просто поставити нижній блок боком.
То есть по всему периметру уложить блоки боком ? зачем, дешевле песчано-щебеночную подушку сделать.
Дешевше то дешевше, але чи краще?
Грунти в мене і так там шутр і камінь.
Узаггалі то їснуе така штука, як фундаментні подушки. Теж можна використовувати, але тоді під блочну кладку потрібно робити армошов, добре захищаючи арматуру. А поверх фундаменту армопояс сильно рекомендую. В любому разі без планів та геологіі розмова малопредметна.
вибачаюсь, в геологія шо мається на увазі? Бо якщо який грунт, то там шутри з піском і землею. Просто рили під забор, стовпці заливали. Не знаю як по-научному такий грунт зветься. А Фундамент зара кину.
При таком плане я влупил бы плиту:) Под гаражом на две машины сёрано усиленное армирование..., а под домом ....чем лапшу мелкую нарезать дык лучше сразу....:)
Шо мається на увазі "вліпити плиту"?
в конструктивном отношении 2-й вариант лучше. потому что, монолитная лента не просто уширяет фундамент, но и может воспринимать изгибающие усилия от неравномерности давления сверху или неоднородных грунтов снизу.
фундаментая плита была бы сравнима с ленточным фундаментом, если бы здание было бы с подвалом. а тут плиту все равно прийдется лить на глубине -1 м, а потом поднимать стены до уровня грунта монолитом - практически двойной перерасход. имея 1.5 этажное здание, давление на фундамент под самую нагруженную несущую стену будет до 10 тс/п.м., т.е ширины фундамента в 1 м будет с головой даже под наиболее нагруженной стеной (не зная геологии, обычно принимают расчетное давление на грунт до 10 тс/кв.м). а большая часть стен, изображенных на плане, самонесущие, там достаточно ленты на ширину стены. Уважаемый, если вы предоставите план перекрытия, могу накидать план фундаментов.
Було б супер! Якби Ви допомогли.
Перекриття будуть звичайними плитами 6м.
Вечором відсканую план перекриття. Впринципі по фундаменті більш-менш зрозуміло як вони ляжуть.
6-ти метровые как раз там не лягут никак. если несущие стены поперечные, надо 4 типоразмера плит, если вы про круглопустотные плиты перекрытия (ПК).
Так, там різні плити,і так про (ПК) різної довжини, майже все застелено. Є 2 місця де заливати бетон треба. Не було часу відсканувати.
