Игорь&Ира Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Используется Добор 200мм (Фальш-коробка), крепиться на монтажную пену ( сначала на маленькие "ляпухи" пены , чтобы не расперло, через время еще на "ляпухи"). Только ни в коем случае добор не ложится на пол! А добор не надо дюбелить? А как бить с наличниками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Прошу совета....Если да, то как закрепить эту конструкцию? Я на металлической коробке делаю подобие доборного паза - как на межкомнатных коробках , ну и дальше как обычно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Я на металлической коробке делаю подобие доборного паза - как на межкомнатных коробках ... По фото не смог понять. Приклеиваете к металлической раме брусок? Откуда материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 2 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 ...да приклеить материал - обычно наличник роспускаю , при этом заказчик конечно берет нужное количество 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 2 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 А добор не надо дюбелить? А как бить с наличниками? Дюбелить не нужно, зафиксируйте временно фальш-коробку чем-то подручным (клинышком, смятым плотным картоном, обрезками старой пены, скотчем... на что фантазии хватит), обрезать добор вам даже не понадобится, в доборе (папы Карло) уже есть пазы под наличник. Добавлено через 2 минуты Я на металлической коробке делаю подобие доборного паза - как на межкомнатных коробках , ну и дальше как обычно Таким образом есть смысл делать когда нет телескопической системы и входная дверь со стенами "не в уровне". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 ... обрезать добор вам даже не понадобится, в доборе (папы Карло) уже есть пазы под наличник. Может понадобится обрезать со сторони двери (чтоби без зазора), так как ета рейка из наличника меня немного сиущает. Добавлено через 4 минуты Таким образом есть смысл делать когда нет телескопической системы и входная дверь со стенами "не в уровне". Спасибо. Идею понял. Предидущее предложение аннулируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2019 Используется Добор 200мм (Фальш-коробка), крепиться на монтажную пену ( сначала на маленькие "ляпухи" пены , чтобы не расперло, через время еще на "ляпухи"). 1. Может внутри поставить горизонтальные и вертикальные распоры? 2. Сначала выставить коробку и запенить, а уже потом ставить наличники? 3. А как в углах соединять вертикаль с горизонталью коробки? Добавлено через 2 минуты Я на металлической коробке делаю подобие доборного паза - как на межкомнатных коробках , ну и дальше как обычно А если на металлической коробке сделать временную рамку по типу доборного паза, а после полной посадки добора на пену рамку удалить? Добавлено через 34 секунды ...да приклеить А на что клеите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 24 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2019 1) конечно поставьте распорки 2) Да так! Только запенивайте небольшими порциями (не спешите), точечно как сваркой прихватите на точки (дождитесь высыхания), потом еще подпенить.... чтоб вышло где-то 3 подхода. И всю полость коробки полностью не вздумайте запенивать (это декоративный элемент а не несущий:D.) Достаточно пару точек внутри, и 3-4см по наружнему краю периметра (где наличник) 3) как угодно (П- образно) Вы больше промучаетесь с временной рамкой нежели с монтажом фальш-коробки (распорки ваше всьо) ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2019 Прошу совета. В кирпичном проёме глубиной 250 мм вставлена входная металлическая дверь. Остаток проёма для чистовой отделки 200 мм. Можно ли для этого использовать доборную планку 200 мм и наличник? А если в этот проём по внутреннему краю вставить полноценный дверной блок глубиной 100 мм с наличниками? Со стороны металлической двери в блоке есть выборка глубиной пару сантиметров, в которую завести доборную планку шириной 11-12 см, которую прижать к коробке металлической двери. Как крепить доборную планку? После установки дверного блока зафиксировать добор распорами и задуть пеной через щель между стеной и дверным блоком, а уже потом задувать пеной дверной блок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 Немного фотографий к предыдущим сообщениям: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
