Прошу совета
Сашо
Имеется стена, часть которой построена по типу каркаса(осб+утеплитель+осб),как правильно эту часть дополнительно утеплить и чем заложить? После вся стена будет штукатуриться под короед.
Есть у нас на форуме такая известная строительница каркасников - Татьяна5. У нее последние дома отделывались мокрым фасадом. Пенопласт прикручивался, насколько помню. Но лучше уточнить у нее.
Вопросы:
1. как выполнен каркас под ОСБ? чертёж или фото покажите
2. функциональное назначение помещения за этой каркасной стеной?
3. будут ли утеплятся примыкающие стены из силикатного кирпича?
Каркас деревяный, стойки вертикальные через 1м приблизительно, горизонтальные также приблизительно. В качестве утеплителя пенопласт 100 мм. Внутри осб зашит гипсокартоном и поклеены обои. Помещение - прихожая. Стены из кирпича утеплять не планирую,хотел бы поштукатурить их вместе с той частью где стена из осб.
Змінено користувачем Сашо
каркас
в таком случае, по участку стены из ОСБ сделайте утепление по "системе наружной теплоизоляции зданий", толщина утеплителя достаточна 50мм.
на стыке с кирпичом - обязательно выполнить "термодинамический" шов.
более подробно по всем узлам, решениям, технологии Вы сможете прочесть и изучить в "жёлтой" книге...:)
переходите по ссылке и скачайте её...
(ссылка устарела)
если после изучения и прочтения у Вас ещё останутся вопросы - рад буду помочь.
Между осб и утеплителем паробарьер нужен? Можно ли утеплитель приклеить на Ceresit CT 84?
1. нет.
2. можно. с предварительным грунтованием СТ 16
Вместо Ceresit CT 84, я бы использовал клей пену Soudal Etics Bond и возможно клеить пенопласт без кварцевой грунтовки, у Soudal адгезия к ОСБ достаточно хорошая.
