Опустился до немогу :( помогите с крышей
cliver
Площадку расширить до края окна. Чё месту пропадать.
Не проблема - предоставте Ваше решение по конструкции перекрытия (настила) и консолей? В графике, пожалуйста, если возможно.
Стойку под дополнительную балку перекрытия можно опереть на косоур \тетиву (зелёным); или спрятать стойку в стене санузла внизу (синим). Если задаться целью, то всё можно сделать , лишь бы у заказчика денег хватило на дополнительные 1,5 кв. метра и доступ к окну. Если лестница будет сварная, вообще не проблема сгородить такой закуток.
Невозможно. Все пространственные конструкции только у меня в мозгу. Визуализация - конструкция в натуре, когда сделаем -смотри сколько хочешь.
Я Изначально так и подумал, что так будет scratch_one-s_head.gif.
Думаю на месте будет видно, лишь бы головой не биться когда поднимаешься снизу.
Да все это понятно и не дорого. Вопрос - нафига???
Так что выкладывай, что там в мозгу :beer:
P.S. Я понимаю если сделать шкаф на "балконе", но тогда нужно менять окно, а лестница будет в потемках...
P.P.S. Cliver, хотел отправить файлы на почту, но и-нет "развозят на оленях" и на почту не грузится...:sorry:
План Мансарды.pdf
Высота до крыши.pdf
нужно менять окно,
Ни в коем случае! Окно там абсолютно по делу, освещает коридоры/площадку на 2эт и лестницу. Но...
Может стать проблемой доступ к нему для мытья. И чисто зрительно напрягает такой узенький "балкончик", хотелось бы именно "площадку".
1) Нужно поменять местами комнаты большую и малую.
Что-бы детские были вместе.
2) + заложить в перспективе 3 одинаковых мансардных окна, на далекое будущее.
3) Двери прикинул приблизительно. Может есть еще варианты по поводу размещения дверей.
На рисунке все отобразил.
Еду на стройку, размеры никакие не нужны?
Змінено користувачем cliver
Мансардные окна - излишество при ваших условиях
по причине дороговизны для нашего небольшого бюджета.
Лишние теплопотери, дополнительные затраты, а для чего? Освещения для небольших комнат и так достаточно.
По поводу свежих идей на тему дверей:
1) Вы отнимаете площадь комнат в пользу коридора. В чем смысл? Не понимаю
2)Загоняете входы в 2 комнаты в тесный закуток 0,8х0,8м. Для чего? В предыдущем варианте эти двери тоже рядом и под углом 90град друг к другу, но подход к ним прямо из коридора намного просторнее.
3)Усложняете (удорожаете) отделку дверей и стен.
Как по мне, то предыдущий проект вполне удачный - всё просто, без излишеств и очень функционально. Лучше подумайте неспеша, выдержат ли старые стены ещё 1этаж, и хватит ли денег, чтоб выполнить задуманную мансарду быстро и одним куском. Тут поэтапное строительство никак не пройдет
Мансардные окна может и не будут ставится, тут главное чтобы была тех возможность, вдруг будет темновато, а стропила уже стоят и ничего не сделаешь.
1) стоит задача, поменять местами комнаты:
- детские комнаты были вместе,
- выход из детской комнаты сразу не на лестницу.
- окна взрослой выходили во двор.
- в меньшую комнату если ее оставить взрослой не влазит кровать с прикроватными тумбочками.
269261158_12.thumb.PNG.05166b1912846a8034dcfa1092a72cd8.PNG1072652307_11.thumb.PNG.cddc004ad0e9c97ae4e760da2fb399f9.PNG
2) и 3) расположение дверей я не против изменить, какие будут советы?
Это я поняла. Не поняла смысла такой рокировки, пока вы не изменили пост.
Правильнее - оставить взрослым маленькую спальню. Взрослые там только ночуют, а ребенок в своей комнате - ЖИВЕТ : спит, делает уроки, играет, общается с друзьями. Лучше выделите большую комнату старшему ребенку.
Двуспалку можно поставить изголовьем под скос потолка. Кровать - 1,6м, тумбочки 2Х0,5м, итого 2,6 м. Всё влезет, а если нет - долой тумбочки.
Взрослая спальня 3 х 3,5м - вполне достаточная, проверено многолетним опытом.
Фотки надёргала в интернете. На них спальни - не больше вашей.
dizajn-spalni-v-mansardnom-pomeshhenii.thumb.jpg.1bb3717e3681faf31b8bd11afa4e12cd.jpg
Змінено користувачем lug
Двуспалку можно поставить только изголовьем под скос потолка. Кровать - 1,6м, тумбочки 2Х0,5м, итого 2,6 м. Всё влезет, а если нет - долой тумбочки. (свадебный подарок, один комплект)
У нас кровать 2 на 2,35 + 2 тумбочки 0,6 итого 3,2 изголовьем под скос.
Дети погодки, для уроков, есть библиотека, на первом этаже под взрослой спальней (легче контролировать, помогать и пр., в учебе popcorm1.gif )
Может и поменяется что-то в будущем еще не знаю, но решили под взрослую большую комнату а детям одинаковые morning2.gif
Во как, а тут баталии...Можно и я подключусь?
Безжалостно удалил идею с "косым" тамбуром, из за сложностей при стыкавке элементов стен и гипсовой бшивки.
Следующий вариант (см. вложение), думаю более приемлим...
Если дверь большой спальни установить параллельно фронтонам, тогда "за углом" можно и самому смастерить шкаф-купэ.
Гипсокартоном можно пристыковать всё что угодно к чему угодно. Лишь бы денег хватило на навороты.
А может такой тамбур? Шкаф вдоль стены от детской как раз 3,2м оставит вдоль скоса. Вход - по косой. Надеюсь, мои каракули понятны
Есть опасения относительно расположения дверного проема детской:
1) На днях перевозили к нам диван, поскольку спать на полу холодно стало, так не могли занести его в комнату, развернуться в коридоре.
Пришлось двигать шкаф и открывать вторую половину дверей, благо что она есть.
2) Знакомый после евро ремонта, не смог занести уголок в комнату, рубали дверной проем.
Исходя из опасений не войти в закутке в комнату, представил свой вариант см. фото.
918604595_14.png.bf58b493c5669323a91e269653bd180e.png972450910_15.png.df80ea1a384cfa4778b3772baad3754e.png
Шо, правда? :D
Не учел про мебель...возможно что правы насчет лабиринта со входами......
Может все же вернуться к первоначальному варианту (пост №49).
Ну и пусть детские (одинаковые по размерам) разнесены по "разным углам", зато будете "пограничниками" между их ночными проказами, да и вам ближе к ванной.....;)
Только дверь детской перенести в строну от "прямого попадания" на лестницу.
Кстати, взрослая спальня желательна с "выглядом" на входную калитку (или ворота) - сразу видно "кто стучится в дверь моя".:shock:
P.S. Cliver, какой ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ вариант? :o Косой "тамбур"? Или?
Змінено користувачем OlegArh
А когда дойдет дело до монтажа, может что-то еще придет в голову.
В четверг станцевал финальную ламбаду на крыше пристройки dance2.gif.
112.jpg.4d9c56c08d38b348329ddbd6985a55f5.jpg128.jpg.5ab1cd28057fd1c103aa58a5c8de6ddb.jpg
132.jpg.31defbc65bcfe817e83a0b399713fe5a.jpg143.jpg.f910d2e7ef05b9745ef2efd8b481a3db.jpg
137.jpg.526c04b819a01df30f0f20c31c728372.jpg138.jpg.fbd802407310dbe914a285d684d3dc0e.jpg145.jpg.2a3ecc99ca0c89b99a417d07671a7cf6.jpg
Краткая видео илюстрация происшедшего.
www.youtube.com/watch?v=xIoSvyj1cFM&feature=youtu.be
[ATTACH]237522[/ATTACH]
А когдадойдет дело до монтажа, может что-то еще придет в голову.
О`k. :beer:
По-моему, вы слишком далеко думаете.
Я понимаю, это самое приятное - расставлять мебель в своём доме. Я у себя давно всё расставила и уже "живу" в новом доме, хотя у меня только коробка, и то без окон. Но...
Это в новом строительстве можно задать в проекте размеры и получить их в натуре. При реконструкции вы не можете точно рассчитать, что получится в итоге. Конечно, общий план действий должен быть. Но вы должны быть готовы, что полученные размеры могут измениться весьма значительно. Поэтому сейчас бессмысленно разрабатывать детальный план перегородок. Будет виден периметр наружных стен - тогда и подумаете об этом.
Те размеры, которые на ваших чертежах - откуда вы их взяли?
Обмерял дом
Снаружи или внутри?
Всмотрелась повнимательнее в ваши размеры. Я так поняла, что вы от наружной грани стены вычитаете 150мм - толщину стены мансарды.
На самом деле г\к 12,5мм +брус 150мм + ОСБ 12мм = уже 174мм. Хотя, это мелочи. Есть и другие НО...
Уточните , толщину кирпичной облицовки - в полкирпича ?
Снаружи или внутри?
Конечно же мерил снаружи :)
Обложено обычным красным советским кирпичом.
Вот...
Вы же не собираетесь опереть каркасник вместе с утеплённой шиферной крышей на облицовку в полкирпича на неизвестном фундаменте?
Чтобы приступить к сборке каркаса, как минимум, придется разобрать старую стропилку. То, что вы увидите там - на рисунке №1.1320581782_IMG(4)-.thumb.jpg.408f9fa9288e07e629fc2c506a42cf6b.jpg
Это в лучшем случае (вероятность менее 50%)
- Если сохранилось всё старое дерево,
- если мауэрлат не совсем круглое бревно,
- и т.п. "если", которые покажет только вскрытие...
то тогда новый каркас возможно поставить только на старый мауэрлат.
Обратите внимание на знак вопроса красным.
Более вероятно, что вам придется разобрать и стропилку, и чердачное перекрытие, зачистить торец глиняной стены и строить оттуда.
Тогда смотрим рис.2111230458_IMG_0001(3).thumb.jpg.fc5a5964d5bae94ab26ea370113a1fde.jpg
Чтобы распределить нагрузку от стен и нового перекрытия на как можно большую площадь, я бы положила на глиняную стену (вместо ж\б армопояса) максимально возможную доску 60 х 450(500)мм. Так было устроено в старом доме, который я разбирала. Этот дом до войны строил не частник, как бог на душу положит, а строительное управление, с соблюдением тех, довоенных технологий.
В доску вкрутить снизу коротких саморезов и утопить их в прослойку свежей глины ( возможно с добавлением гипса, для уменьшения усадки глины, и ПВА для пластичности и лучшей адгезии к дереву.) Это уже моё ноу -хау.
Обратите внимание на размер красным.
Размеры стен - мои догадки по вашим словам. Стены веранды, судя по фото - совсем другие.
Что ждёт вас при реконструкции - только вскрытие покажет.
Вы можете последовать моим бесплатным советам, или нет - наверняка можно сказать только одно - ожидаемые размеры на ваших чертежах будут весьма отличаться от реальных.
По предварительной разведке, пирог крыши таков.
планирую делать вот так.
завтра буду раскапывать веранду к дому от снега нужно проложить шифер потому-что течет, скоро крыша рухнет, сделаю фото стенового пирога.
а в пристройку я вылил колонны на которые хочу опереть армопояс.
1061894405_09.thumb.PNG.2439fcf08c02be885d070229ac7e0170.PNG347941339_10.thumb.PNG.8da6474b9a619e61490b7c76bec7f073.PNG
