Пирог теплого пола по грунтовому основанию
d-mytro
Подскажите, плз, пирог теплого пола (электро) по грунтовому основанию.
Грунт - супесь/суглинок.
Строители рекомендуют: по утрамбов. грунту - рубероид - черновая стяжка (5 см) - пенополистирол (10см) - стяжка-2 (5 см) - кабель теплого пола - стяжка-3 (5 см над кабелем) - плитка. Надо ли столько стяжек?
10 см утрамбованный щебень - 5 см утрамбованный и политый несколько раз водой песок (после воды песок настолько двердый что после ходьбы не оставляеться отпечатков обуви) - гидроизоляционная пленка (например полиетиленовая) - 5-10 см пенопласт - кладочная сетка - стяжка с кабелем (5 см под кабелем и 3 см над кабелем) а дальше покрытие
