Отверстия под воздуховоды в комнате
Buharest
Коллеги, здравствуйте!
Делаю проект под приточную вентиляцию с рекуперацией. Сечение воздуховода 400 на 200. Стена - кирпич, толщиной 380мм, 100мм утеплителя базальтовая вата, штукатурка.
1. Мне не совсем понятно как будет вести заборный воздуховод зимой на участке внутри помещения после "выхода" из стены. Не будет ли место выхода обмерзать? А если это будет жилая комната?
2. Что будет зимой в р-не выпускной решетки если она будет установлена на мокром фасаде?
3. Нужно ли укреплять кладку если там продолбить проем 400х200?
Спасибо за ответы.
1. Будет обмерзать или течь речкой, в зависимости от погодных условий и утепления этого воздуховода.
2. Иней, конденсат, сосульки. Те же грабли по погоде.
3.Нет.
