Antonbet Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Добрый день всем! Котёл Viessman vitopend 100 перестал включаться на отопление,после отключения от питания. ГВС работает как надо.Давление в норме При включении на отоплении насос запускается, происходит поджиг, горит 7-20 сек и отключается при этом нет циркуляции в контуре отопления.Шумит только вентилятор. В аварию не уходит. До этого периодически (полгода) в момент запуска горелки,в течении 1-5 минут возникал сильный гул,в районе котла Подскажите плз,в чём мб проблема? что можно сделать чтобы его запустить? Котёл в работе 1 года! Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Скорей всего (это болезнь настенников Виссманн), залип шток трехходового, он очень хлипенький и тоненький, нет переключения на отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Если котлу 1 год он же Должен быть еще на гарантии, или он у вас трофейный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 может залип трехходовой можно окуратно по нему постучать прорезиненой ручкой отвертки, или разобрать почистить, или вызвать сервис ) а еще можно посмотреть грязевик на обратке перед котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonbet Опубліковано: 17 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 (змінено) Спасибо А где находится у меня трехходовой клапан? Как найти? мб есть фото у кого-нибудь? или ссылка с инструкцией по снятию? Сниму ли сам,руки есть) ?Замерзаю под Питером :D Спасибо Змінено 17 вересня 2012 користувачем Antonbet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Может поможет, но скорей всего, при разборке Вы чего-то сломаете обязательно, лучше доктора позвать. teplo.com/goods/pdf/viessmann_viessmann_vitopend100_instr.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
