Подключение котла медью
Nik
У меня отопление сделано ППР-трубами (низкотемпературная система), сейчас дошел черед подключать котел.
Можно-ли делать непосредственно подключение котла ППР трубой или нужна медь?
Если медь - то какое ее необходимое и достаточное колличество?
У меня в проекте было около 2,5 метров.
Но плюнул и сделал все на ППР :) Потому что расчет системы делал 55-45. И с медью работать не умею. При пуске котла сервис ничего против не имел.
Но так низзя!
Сергей31 приводил фото ППР труб, которые повздувались от горячего теплоносителя.
если не хочецо медью можна черняхой.
но пластиком ни-ни
Но так низзя!
Где-то метр сделали. Сказали - это на случай аварийного выброса пара в системе. Что-то так, не помню уже.
Делать можно как угодно. Нужно исходить из целесообразности.
Если система простая - делайте ППР.
Если система сложная - делайте медью, ибо фиттинги дешевле, места займет меньше места.
Вот такая обвязка как у коллеги, сделать на ППР или стали будет значительно дороже, громоздко и небезопасно:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=155362&postcount=375
