voVap Опубліковано: 24 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Хм, стоп, а как же комнатный термостат?Так, стоп, надо разбираться в системе в целом. Всей системой отопления управляет контроллер Kromshreder E8: - Исходя из расчетной температуры теплоносителя СО, контроллер рассчитывает необходимую температуру в коллекторе. - Текущую температуру в коллекторе он измеряет датчиком KF, который физически установлен в гидрострелке. - Соответственно, если температура в коллекторе не достаточная, то контроллер включает газовый котел. - Комнатного термостата, в классическом его понимании, нет - есть датчик температуры в помещении, но он сам ничем не управляет. Он просто передает в контроллер Е8 данные по температуре в помещении, чем самым помогает контроллеру рассчитать необходимую температуру теплоносителя СО. В рассчетах также участвует уличный датчик температуры. - далее идет пункт 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 voVap, Ага, теперь более менее все по полочкам раскладывается. А что стоит в приоритете? Кстати, а чего вы выбрали конденсатник? У него просто максимальная эффективность при вилке 50/30, а у вас получается намного выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voVap Опубліковано: 24 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 А что стоит в приоритете? В приоритете стоит температура на улице. Датчик температуры в доме один, а всем не угодишь. Поэтому на каждом радиаторе стоит термостат, пусть домочадцы сами себе температуру по комнатам регулируют. Кстати, а чего вы выбрали конденсатник? У него просто максимальная эффективность при вилке 50/30, а у вас получается намного выше.Не намного выше. Расчетная температура СО у меня 75/50, при температуре -24 на улице. Но в итоге, по прошлой зиме, в среднем именно 50/30 и получалось, при температуре за бортом -10 градусов. А т.к. контроллер KROMSCHRODER E8.0634 + CoCo OT-CAN управляет котлом не просто включить/выключить, он управляет модуляцией по OpenTherm протоколу, то эти 50 градусов котел греет не напрягаясь при 50% модуляции горелки. Да и цена котла была приемлемая, ~1100 евро, если не ошибаюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
