Ruslan R Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Я уже где-то здесь выставляла видео монтажа с применением паро-гидро-изоляции В данном случае используется всего одна саморасширяющаяся лента, которая выполняет сразу три функции : паро- гидро- и теплоизоляцию. Пена в данном случае не используется. Это типа ПСУЛа. Мне не нравится такое решение. Пена хоть окно еще слегка держит. А если на армировке сэкономят - так вообще окно покрутит в разные стороны. Немцы такое придумали, они на армировке не экономят. Стоит такой монтаж дороже, чем тот у которого два контура защиты и монтажная пена. Ориентировочно- 6,5 долларов за м.пг. А сколько будет стоить идеальная подготовка проема? А проем должен быть идеальнее самого окна :D (я про размеры). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Это типа ПСУЛа. Мне не нравится такое решение. Пена хоть окно еще слегка держит. А если на армировке сэкономят - так вообще окно покрутит в разные стороны. Немцы такое придумали, они на армировке не экономят. А Вы побывали монтировать с этим ПСУЛом? Был недавно случай: захотели нехорошие дядьки забраться в недостроенный дом. Первая попытка была- выдернуть окно из проема. НЕ получилось. Потом пытались разогнуть раму- опять невдача. Окно монтировалось именно на такой ПСУЛ. Они в результате проникли в дом, но ковыряли они то окно минут 15-20 не меньше, судя по фотографиям и рассказам сервисника. И если бы окно было смонтированно на пену, то еще не известно сколько у них было потрачено сил. Не исключено, что времени бы потратили меньше. Расширяется он, конечно, прилично. На крепежах лучше не экономить. А сколько будет стоить идеальная подготовка проема? А проем должен быть идеальнее самого окна :D (я про размеры). О чем Вы говорите? Такие вещи чаще используют именно в частных домах- только что построенных, а не в старом фонде из ракушняка. Материал, из которого строят, сам по себе уже идеальная поверхность для такого монтажа. Прежде, чем критиковать, Руслан, лучше попробуйте его на каком-нибудь объекте. Главное, придерживаться рекомендаций производителя- и будет Вам счастье! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 О чем Вы говорите? Такие вещи чаще используют именно в частных домах- только что построенных, а не в старом фонде из ракушняка. Материал, из которого строят, сам по себе уже идеальная поверхность для такого монтажа. Ну это если экономсерии домов - там где стены (проемы) из газабетона и на клею, а не на цементном растворе. А вот проемы с черновым кирпичем на цементном растворе видели? Вот здесь небходима дополнительна ровная штукатурка под такое окно. Про это и говорил выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Ну это если экономсерии домов - там где стены (проемы) из газабетона и на клею, а не на цементном растворе. А вот проемы с черновым кирпичем на цементном растворе видели? Вот здесь небходима дополнительна ровная штукатурка под такое окно. Про это и говорил выше. Ну, если так рассуждать, то ПСУЛ вообще применять противопоказано, т.к существуют проемы не пригодные для этого материала. Мне именно такие экономсери и встречаются чаще всего. Давайте без утрирования. Все ведь рассматривается в индивидуальном порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 ПСУЛ хорошее решение только вот переплата на каждом окне получается 300-400гр. Если это один два окна, а если нужно 10-12 окон, существенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sbpostach Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 А если нет четвертей пароизоляционая лента используеться? Если нет четвертей - используется гидроиз. лента снаружи, пароизоляц. лента внутри. Если есть четверти - ПСУЛ снаружи, пароизоляц. лента внутри. Пена идет всегда как теплоизоляция между гидро- и пароизоляцией или между ПСУЛ и пароизоляцией. Добавлено через 5 минут ПСУЛ хорошее решение только вот переплата на каждом окне получается 300-400гр. Если это один два окна, а если нужно 10-12 окон, существенно. Да, это так. Но Вы ведь знаете за что платите. А если просто запенить, то через три года черные откосы, плесень, грибок и пене хана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Чтобы не плодить новых тем и я спрошу когда ставить окна. Меня интересует вопрос когда, в смысле до штукатурки стен или после. Просто подумалось, что вот поставлю окна весной, а потом начнут штукатурить и загадят их. А профиль хочу с двухсторонней ламинациейи царапать его нет особого желания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 27 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 Обычно всё-таки вначале окна. А чтобы не "загадили" нужно будет заклеить чем-нибудь. Хотя, можно и после стен, но до откосов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
