Бетон быстро схватывается. Дело в соотношении?
Uvex
болтаться будет в дырке
Не буде. Засвердлюватись під кутом у протилежному напрямку можливого руху. Звісно краще було б залити відразу але вже як є. Хоча я певно б загнав збоку і облив оголовок
ну если в твердый бетон загнать арматурину - она же там болтаться будет в дырке.. как ее зафиксировать?
Дружище !
Вот здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1794416&postcount=40
вертикальные коричневые столбики - это металл?
Дружище !
так точно!
профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм.
p.s. Вибротрамбовку доставать? Лью 500 грамм Адиума на 100 кг цемента. ВЦ=0,56
так точно!
О! тоді не треба ліпить горбатого тіпа свердлити/клеїти, а просто залити і не морочитись. То мене малюнок пропелера збив, прошу вибачення
так точно!
Трамбовку не желательно применять для бетонов, который могут литься.
Она хороша для жестких смесей.
В Вашем случае бетон может расслоиться в опалубке. А это не есть гуд.
Добавлено через 4 минуты
А чому б ті палі крім клею не зв’язати з балкою жорстко арматурою або костилями хоча б? Лежати- то воно буде й на стовпах, але у випадку нормальних горизонтальних навантажень клей не втримає і знівелюється сенс влаштування паль - як наслідок наступне пошкодження паркану
Что Вы имели в виду?
Вы про опрокидывание?
Посмотрите на рисунок ТС www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1794416&postcount=40
Куда здесь еще добавлять арматуру и зачем?
Коричневые столбики - это забетонированные металлические трубы.
Давайте рассказывайте.
А які бетони при правильному вмісті води можуть литись? Якщо він льється - значить вже забагато води. Всіж прекрасно розуміють, що перевищення дози води зменшує міцність бетону.
Propeller, Вы не представляете как облегчили мои страдания.. Я уже представлял себя в воскресенье в позе пьющего оленя с перфоратором и ф10 буром, высверливающим в бетонных лунках дырочки и вставляя туда арматуринки...
Да и вибратор, как теперь понятно, не особо нужен. 500 грамм Адиума на сотню цемента делают свое дело :)
Вот я тоже до сих пор не могу поверить Эйнштейну, что если меня запустить со скоростью света, то я не только буду дольше жить в сравнение с теми, кто ко мне не присоединился, но и даже уменьшу свой рост (стану короче).
Это я к тому, чтобы увидев это видео
попытались себе представить, что ВЦ в этом бетоне не превышает 0,5.
А прочность этого бетона начинается с М700.
Японцы-сучары придумали, чтобы уйти от вибрирования, которое дико тормозило строительство.
Добавлено через 3 минуты
Свое последнее послание tapokу аннулирую. Бо не заметил его ответ.
Вібрування на професійному будівництві ні чуть не тормозить самого процесу роботи. В нормальних організаціях при заливках працюють одночасно декілька людей з вібраторами, в залежності від об'єму. Просто в цивілізованому світі такий цирк не проходить: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=93631&page=4 За таке заставили б розібрати за власні кошти і зарплату різанули, та й за бетон вирахували б. І ні один інженер не прийняв би такої заливки. А причина такої якості - відсутність вібрування та завишений вміст води, а також спрба підвищити рухливість бетону пластифікатором. До речі - там багато усадочних тріщин. Не поясните чому?
Уже лень воду в ступе толочь.
Я принял, что в вибраторе видите панацею от всех проблем с бетоном. Пусть так.
Тем более у Вас нет опыта работы с пластификаторами.
Понял это из нашей беседы.
(ссылка устарела)
В’язання арматури також займає добряче часу, а ці сволочі ще й не армують ні фіга :D
Неякісне або надмірне вібрування часто призводить до розшарування бетону на складники, що може бути гіршим ніж повна його (вібрування) відсутність
Змінено користувачем Дощ
Це в мене? Шановний Propeller... Ще років чотири - п'ять тому мав досвід заливки приблизно 10-12 кубів при температурі мінус 15 градусів. Надіюсь пояснювати не потрібно, що використовувався не хлорид натрію ( сіль, щоб Ви не шукали зараз, що це таке:D)? До речі з цим бетоном на сьогоднішній день повний порядок. Вібрувався, правда перфоратором. На рахунок мого досвіду - він не великий, але 10-12 "груш" чотирьохвісних кожен день на протязі 7-8 місяців я "заливав". І вібрувалось це відразу шістьма вібраторами.
На Вашому відео заливають термодом, тому і не використовують вібратори. При будівництві звичайних будинків в Японії і вібрують, і арматуру в'яжуть. Тому 9 балів землетрусу витримують (на відміну від збудованого нашими спеціалістами - професіоналами).
Про усадочні тріщини на фото щось не дали відповіді? Роз'ясніть від чого їх така кількість. Буду вдяцний за роз'яснення:beer:.
Панацею бачу в комплексному використанні вібратора та пластифікатора.
Я з Вами повністю згідний. Але спробуйте глибинним вібратором провібрувати бетон так, щоб він аж розшарувався:beer:. Ви особисто з розшаруванням зустрічались? Думаю що ні. Для того, щоб він розшарувався, потрібно поставити собі таку ціль - це не так швидко відбувається.
Постійно. Самий простий приклад: візьмість звичайний середньостатистичний самопальний бетон, або й деякий заводський, і похлопайте зверху кельмою - суміш ущільнюється і на поверхні виступає цементне молоко - це не що інше як розшарування
Я не про кельму, а про вібратор. В випадку з кельмою чим менше води - тим більше потрібно стукати. Бетон з вірною кількісттю води кельмою прийдеться стукати довго. Та й взагалі це не розшарування, Ви ж це розумієте. Вібрування проводиться для ущільнення, само собою на поверхню витісняються надлишки води та пузирьки повітря.
www.avtobeton.ru/foto_vibrator.php Чи в зв'язку з боязню розшарування робити краще так ilyavaliev.livejournal.com/5473308.html Весь світ використовує вібратори та пластифікатори в обов'язковому порядку. В нас же пробують бути самими розумними і спростити процес до мінімуму. Хоча ще при союзі вібратори активно використовувались будівельними організаціями.
До речі. Товариш почав будуватись і на відміну від основної маси звернувся в серйозну буд. організацію. Крім груші та насоса при заливці використовували два вібратора, і бетон привезли нормальної консистенції, а не сильно текучий. Води при вібруванні зверху практично не було. Видно, що організація має все необхідне, і не гонить лажі.
www.bibliotekar.ru/beton-5/74.htm Зверніть увагу на "кубик вибрируют в течение 10 мин" - скажіть, Ви бачили, щоб "хазяїн" дав можливість робітнику на будівництві засунути вібратор в одне місце і стояти курити 10 хвилин? Так навіщо підтримуєте страшилки про "надмірне вібрування часто призводить до розшарування бетону на складник"?
Змінено користувачем Jetfigter2015
Поооооехали! :lol:
1. Вы бывали в Японии?
2. Япония - родина изобретения поликарбоксилатов, как гиперпластификаторов, позволяющих получить самоуплотняющийся бетон. Это был заказ строителей. Причина: низкая производительность работ из-за вибрирования и уход от подачи бетона кранами. Почитайте об этом бетоне в интернете.
3. Как я понял Вы работали только готовым бетоном. Он сейчас не бывает бездобавочным. Сами бетон с пластификатором Вы не готовили. Противоморозные добавки - не есть пластификаторы.
4. Причин усадочных трещин может быть 3 :
- избыток воды в готовой смеси (я про ВЦ)
- избыток цемента в сухой смеси (я про соотношение цемент-песок)
- недостаток щебня в сухой смеси
Ні. Там не був. А Ви?
Вібратор використовується не тільки для ущільнення, а також для рівномірного заповнення пустот. Тому не робіть висновків про невикористання вібраторів в Японії. Це вже не Японія
, але також без вібратора. Пінопласт не витримає. Така технологія по причині низьких вимог по міцності в термодомів.
Це Вам хто сказав? Можливо Ви мені в суботу залили армопояс?
Якщо вони збільшують пластичність розчину і на тарі написано "Пластифікатор зимовий" - то що ж це?
Друге і третє для любого виробника бетону є збитковим. Що тоді залишається? Перше. Та й вібратор при заливці не потрібний.
Всем привет. Сняли опалубку.
В некоторых местах стена фундамента ровная..
А в некоторых такая:
Кто виноват и почему так произошло?
У меня тоже такие места есть, но только там где заливалось не в один день. Если у вас лили в один день, то возможно плохо штыковали, как вариант.
У Вас щебень был 5-20?
да.
интервал заливки между подземной и надземной частью - 1 день.
Неплотность опалубки.
Цементно-песчаное тесто местами просто вышло через неплотность опалубки в районе грунта.
это не критично с точки зрения прочности и выполнения основных функций?
визуальную составляющую во внимание не берем.
Это поверхностный дефект.
Эти места можете загладить ЦПР с Адипластом.
Возможно он у Вас остался.
На першому фото чітко видно що бетон рихлий і погано ущільнений. На другому та третьому те ж саме, тільки набагато гірше.
Нічого там ніде не протікало. Опалубка в цих місцях була зроблена досить якісно. Ні на одному фото не видно витоку юшки з під опалубки, або це прибрали перед фотографуванням.
Не варто видавати бажане за дійсне - при такій заливці в середені також будуть місцями пустоти.
Не обіжайтесь, але напевно Ви.
