Дверь на балкон
Луизиана
Добрый день! Вот приобрели квартиру побольше и теперь в кухне надо поменять окно,из кухни же и выход на балкон.Вопрос-можно ли сделать оконный блок так,чтобы дверь открывалась на балкон? нюансы такого окна или вообще невозможно?Спасибо!
В некоторых системах есть такая оконная створка с наружным открыванием. Можно, конечно, дверь с обычной оконной створкой перевернуть штапиками наружу, но тогда может ручка чиркать об раму. Створка с наружным открыванием немного шире обычной оконной створки и никаких проблем с ней нет. Но надо помнить, что такая дверь будет работать только на повортное отркрывание, на проветривание - уже нет. Ну, и плюс- она немного дороже.
Если сделать створку из профиля входной двери наружного открывания и установит двусторонний привод для балк двери- будет отличная пов-откидная дверь, открывающаяся наулицу и со штапиками внутри
Нда... представляю эту балконную дверь, откидывающуюся наружу. Мало того, что неудобно, так еще и дорого.
У меня нет слов от этой фантазии.
Зачем такие телодвижения????
Разница в цене будет весьма незначительная(в пределах 100 грн.) и при использовании поворотно-откидной фурнитуры больше опций по регулировке балкнной двери, не говоря уже о проветривании. Единственное балкон должен быть застеклен, дабы оградить петли от воздействия осадков.
Не обязательно - если использовать скрытую фурнитуру
