Хломос Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Возникла необходимость изготовить бетонную чашу умывальника. Размер примерно 300Х300Х250 мм. На фото пластиковая модель внутренней части. Планируется изготовить сварной каркас в виде прямоугольника из труб + арматура по стенкам. Все это залить бетоном. Изнутри планирую наклеить плитку - керамогранит. Вопросы: 1. Достаточна ли толщина стенок бетона 2-5 см. 2. На сколько много нужно вставить в стены арматуры для максимальной прочности. 3. Бетон подходит обычный - цемент, песок, гравий, или как то по другому. 4. Как обеспечить гидроизоляцию бетона - нужны добавки или поверхность обрабатывать перед наклейкой плитки? 5. Камим клеем клеить плитку и чем затирать швы - подходят стандартный Царазит или нужно что то водостойкое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 20-50 мм толщина стенок - арматура не поможет, никак - на такой толщине просто не будет работать. Я дизайнерский делал 20 мм в верхней части, но там форма простая - круглая чаша на ножке. Без армировки, на пескобетоне. ИМХО - проще всего вырезать из пенопласта форму и оштукатурить по сетке. Потом просто пройтись пропиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хломос Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Не, из пенопласта - стремно. Должно быть прочно. А какая толщина бетона приемлема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Любая :D Просто армировка будет работать при толщине 50++ мм, грубо говоря - 20-25 мм со всех сторон+ толщина арматуры. Вообще такую конструкцию проще склеить из плит ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 (змінено) Получается небольшая объемная фигура. Сама по себе жесткая. Думаю арматура тут вообще лишняя. Змінено 12 вересня 2012 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 я думаю что все получится!, бетон заколотить с отсевом так 1К1, пластификатором, и можно использовать сетку даже не кладочную а штукатурную ну и + фибра (есть стальная армировочная) и даже 3см будет держаться 100% ! еще может можно добавить клея плиточного он очень пластичный..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Вот же, набежали советчики Могу предложить простой вариант - я выкраски на заказ делаю в виде плитки 400х400, что-то порядка 15-20 мм толщиной. Приехать, набрать квадратиков нужное количество и склеить в раковину ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хломос Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Коллеги, спасибо! Вопрос по гидроизоляции этой чаши. При замесе бетона в него необходимо добавить соответствующий гидроизолирующий пластификатор. Этого будет достаточно, или нужно как то обработать поверхность перед наклеиванием плитки? Какое колличество плиточного клея нужно добавить для лучшей вязкости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хломос Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 У нас в свободной продаже есть пластификатор Т2Р и "Универсальны". Достаточно ли их, или нужно искать специальный водостойкий? В магазине мне рекомендовали замешать в бетон жидкое стекло. Добавлено через 1 минуту Если не использовать арматуру - нужно ли закладывать в бетон металлическую или штукатурную сетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Вылейте этот умывальник материалом Скрепа М600. Не нужно армирования и гидроизоляции. Материал разводиться вплоть до высокотекучего состояния. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хломос Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 tymalex, - а Вы пользовались этим материалом? Будет ли он лучше бетона? Нужно еще узнать - продается ли такая вещь у нас в городе))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 tymalex, - а Вы пользовались этим материалом? Будет ли он лучше бетона? Нужно еще узнать - продается ли такая вещь у нас в городе))) 1. Осталось узнать где Вы живете. 2. Можно применить готовый бетон М800. 3. Этим материалом я пользовался ;) 4. А вот и он (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хломос Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Живу я в Черновцых. Что то мне цена этого бетона(М800) совсем не нравиться ну а готового бетона мне вряд ли отольют 15-20 кг. Что то может есть более бюджетное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
