TARO Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 (змінено) Здравствуйте! За ранее благодарю за помощь! Подошли к этапу монтажа системы отопления. У нас есть проект. Для экономии материалов, денег, времени, труда есть мысль не делать разводку труб по первому этажу, а пустить через цокольную разводку по потолку цокольного этажа, а на первый этаж выводить только подводы/отводы (Т1/Т2) к батареям через ж/б плиты перекрытия (на рисунках выделено зеленым цветом). (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) По второму этажу вопросов нет (если не будет предложений со стороны форумчан). Котел IMMERGAS ZEUS 28. Площади (по полу): цоколь ~90кв.м, 1 этаж ~100кв.м, гараж ~30кв.м, 2 этаж ~90кв.м. Разводку планируем делать медными жесткими трубами. Если задумка рабочеспособная, буду благодарна за все рекомендации по всем характеристикам составляющих системы. Если нужны еще страницы из проекта, готова выложить. Змінено 12 вересня 2012 користувачем TARO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Здравствуйте! За ранее благодарю за помощь! Подошли к этапу монтажа системы отопления. У нас есть проект. Для экономии материалов, денег, времени, труда есть мысль не делать разводку труб по первому этажу, а пустить через цокольную разводку по потолку цокольного этажа, а на первый этаж выводить только подводы к батареям через ж/б плиты перекрытия (на рисунках выделено зеленым цветом). Работать будет,экономия по материалу в принципе может быть но вот по работе под потолком и долбить перекрытие под каждый радиатор будет намного тяжелее, соответственно и сама стоимость работ будет дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TARO Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Работать будет,экономия по материалу в принципе может быть но вот по работе под потолком и долбить перекрытие под каждый радиатор будет намного тяжелее, соответственно и сама стоимость работ будет дороже. Спасибо за ответ! Стоимости работ нет - строит муж, а я помагаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Работать будет,экономия по материалу в принципе может быть Interso, спасибо! Я - муж Taro:) Вообщем, разводка будет медной трубой, а она не дешевая Вот и придумали сэкономить на трубах и "повесить" радиаторы первого этажа на трубы цоколя. Получается, что от одной трубы будет идти подвод и к радиаторам цоколя и к радиаторам первого этажа. Такая схема будет работать? По диаметрам труб сможете подсказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Interso, спасибо! Я - муж Taro:) Вообщем, разводка будет медной трубой, а она не дешевая Вот и придумали сэкономить на трубах и "повесить" радиаторы первого этажа на трубы цоколя. Получается, что от одной трубы будет идти подвод и к радиаторам цоколя и к радиаторам первого этажа. Такая схема будет работать? По диаметрам труб сможете подсказать? Работать будет. По диаметрам труб надо знать мощность радиаторов которые вы повесите на эту ветку,да и желательно саму схему розводки на этих этажах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 По диаметрам труб сможете подсказать? Какие радиаторы применяете- если сталь -диаметр труб будет больше ( водоёмкость радиаторов больше),медно-алюминиевые -меньше. В любом варианте подводка к радиаторам трубой 15*1 Для стали по цоколю пускайте 28*1 ( подача обратка), второй этаж 22 подача и 28 обратка. Для меди- 22 по всему дому. И не забудьте медь лаком покрыть, не пряча в стены- она не потускнеет долгие годы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Какие радиаторы применяете- если сталь -диаметр труб будет больше ( водоёмкость радиаторов больше),медно-алюминиевые -меньше. В любом варианте подводка к радиаторам трубой 15*1 Для стали по цоколю пускайте 28*1 ( подача обратка), второй этаж 22 подача и 28 обратка. Для меди- 22 по всему дому. И не забудьте медь лаком покрыть, не пряча в стены- она не потускнеет долгие годы. Труба 28мм ого, на такую трубу можно легко повесить до 45кВт. Такую трубу можно пустить от котла до распределения по этажам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Такую трубу можно пустить от котла до распределения по этажам Только не забываем что на этой трубе радиторы 2-х этажей висеть будут(цоколь +1-й). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Только не забываем что на этой трубе радиторы 2-х этажей висеть будут(цоколь +1-й). Сначала надо знать сумарную мощность радиаторов цокольного и первого этажа,температурный режим подачи и обратки а потом уже делать выводы какое количество теплоносителя сможет пропустить тот или иной диаметр трубы. Судя из метража всего дома то там максимум что потребуется на отопление это 20-24кВт. 28мм труба это только от котла до распределительного коллектора а от коллектора и 22й хватит с головой. P.S. На трубу 22мм можно легко повесить 26кВт мощности радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TARO Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 (змінено) Забыла указать - у нас ТЕРМОДОМ. Предыдущие два года дом отапливался камином Кратки 16квт и двумя небольшими эл/обогревателями в угловых комнатах 1 этажа. Крыша утеплена 25см пеноплата. К сожалению не могу изменить в первом сообщении, поэтому обновлю и добавлю Слева проект, справа наши "мысли" И еще (по проекту) Змінено 12 вересня 2012 користувачем TARO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Interso, спасибо! Я - муж Taro:) Вообщем, разводка будет медной трубой, а она не дешевая Вот и придумали сэкономить на трубах и "повесить" радиаторы первого этажа на трубы цоколя.мне кажется большой экономии вы не добьетесь.. учитывая, что на подъем к каждому радиатору тоже нужна труба в итоге ее окажется меньше на пару метров, чем ложить по первому этажу... пробовали посчитать разницу в длине?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TARO Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 (змінено) на подъем к каждому радиатору тоже нужна труба Мы исходили из того, что из топочной, которая на 1 этаже, трубы опускаются и тянутся чуть ниже потолка цоколя. Получается что на такое же расстояние они потом поднимаются к батареям на 1 этаже. пробовали посчитать разницу в длине?? Визуально видно на рисунке 1 этажа справа, что по периметру нет труб в два ряда (это экономия). + т.к. у нас термодом и тянуть трубы по полу 1 этажа у нас не получается, после того как вырежешь штробы под трубы остается много пенопластового мусора. А так не будет этого мусора и не нужно тратить время на штробление. Змінено 12 вересня 2012 користувачем TARO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 мне кажется большой экономии вы не добьетесь.. учитывая, а учитывать стоимость трубы: 22 мм- 9,57ЕВРО /мп и 15 ( к радиаторам)- 6,13. Хотя если хочется реально съэкономить: делайте "проектную разводку" по полу, потолку и местам "вменяемой" системой РЕХ, а для "ляпоты" медной трубкой 15 мм к радиаторам. Подключение -через резьбовые "тройники". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Мы исходили из того, что из топочной, которая на 1 этаже, трубы опускаются и тянутся чуть ниже потолка цоколя. Получается что на такое же расстояние они потом поднимаются к батареям на 1 этаже. да но появятся еще и опуски к радиаторам цоколя... у меня получилось новая схема примерно на 7м длиннее... (даже без учета что нужно дотачивать куски до магистрали) я бы все таки на вашем месте сначала длины посчитал... интересно перекрытие у вас какое? мне кажется пенопластовый мусор покажется сказкой после долбежки проходов к каждому радиатору... не хотите "штробить" пенопласт прокладывайте открыто по стене... или в коробе... хотите дешево замените на полипропилен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TARO Опубліковано: 24 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Просчитали метраж - экономия 41м труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Просчитали метраж - экономия 41м труб. это хорошо... (странно не могу понять где я ошибся ну да ладно...) у Вас есть проект, почему не хотите обратится к проектировщику за переделкой...? что-бы правильно пересчитать диаметры нужно знать теплопотери... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TARO Опубліковано: 26 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 Спасибо за участие. почему не хотите обратится к проектировщику за переделкой...? Не хочу никого обидеть, но как-то не везет нам с проектантами, конструкторами, планировщиками. Во все проекты, которые у нас есть, приходилось вникать и вносить коррективы - уже самостоятельно (то несущую стену, то плиту перекрытия забыли нарисовать; то лестницу нарисовали, что все, кто выше 1,65м должны наклоняться, чтобы подняться на второй эта; дорисовали дверь на улицу со второго этажа - ни одного балкона не планировали и т.д. и т.п.) До начала и во время стройки полезную и неоценимую помощь мы черпаем с информации практиков и профессионалов со Строим Дом :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TARO Опубліковано: 18 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Голова пухнет. Не хватает знаний и практики. Легкая паника. С Вашей помощью Уважаемые Знатокимы уже определились, что опускаем ветку отопления в цокольный этаж на уровень -0,500 (а не на - 2,650, как в посте 10), затем радиаторы цоколя опускаем на уровень -1,200 (ниже окон цоколя), радиаторы первого этажа поднимаем до уровня +0,100 (ниже окон первого этажа). Высота радиаторов 500мм. Суммарная мощность радиаторов на ветке цоколь/первый этаж +/- 13,4кВт (стальные). Радиаторы второго этажа поднимаем до уровня +3,300. Суммарная мощность радиаторов на ветке второй этаж +/- 5,5кВт. Почитали предыдущие темы о замкнутой системе отопления - возник еще один вопрос - подходит ли нам такая система и как состыковать отопление цокольного/первого этажей с отоплением второго этажа (с использованием гребенки, без гребенки .... как??? вопрос...???). Трубы с каким диаметром закупать, нужны ли терморегуляторы на радиаторах, нужен ли насос, какой мощности... одни вопросы. Что еще упустили? Поспрашивали, есть ли у кого координаты толкового проектировщика, никто своих не советует.( Просим помощи у Знатоков. Хочется сделать так, чтобы старость прожить в тепле и уюте и чтобы перед детьми и внуками не было стыдно - так чтобы на триста лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Голова пухнет. Не хватает знаний и практики. Легкая паника. Прочитали предыдущие темы о замкнутой системе отопления - возник еще один вопрос - подходит ли нам такая система и как состыковать отопление цокольного/первого этажей с отоплением второго этажа (с использованием гребенки, без гребенки .... как??? вопрос...???). Трубы с каким диаметром закупать, нужны ли терморегуляторы на радиаторах, нужен ли насос, какой мощности... одни вопросы. Что еще упустили? Упустили практически все Если неделю потерпите, то сбросьте планы дома в Автокаде, расстановку радиаторов с мощностями, я Вам попробую внятно нарисовать Вашу СО с диаметрами, кранами. Деталировку сами сделаете, это не сложно Спаять - еще проще, чем нарисовать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Если неделю потерпите, то сбросьте планы дома в Автокаде, расстановку радиаторов с мощностями, я Вам попробую внятно нарисовать Вашу СО с диаметрами, кранами. Деталировку сами сделаете, это не сложно Спаять - еще проще, чем нарисовать troll_9000, спасибо!!! Планов в Автокаде скинуть не можем, так как их нет! Есть только проекты на бумаге, сканы Таня выложила в первом и десятом постах. Пайку медных труб потихоньку осваиваю - спаял уже ветку на горячую воду от бойлера до смесителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
